Старый 16.02.2023, 13:19   #24061
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от RocketN
Первое что приходит на ум видя всю эту картину это что в ГБЦ создалось избыточное давление что привело к нарушению герметичности крышки..
3 бара от турбины это ничто по сравнению с давлением в цилиндрах.
Старый 16.02.2023, 16:17   #24062
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Я все же склоняюсь что потекшая голова это следствие перенаддува. Сначало думал устранить перенаддув, а потом уже лезть в ГБЦ
возможно и следствие перегрева... геометрия гбц нарушена, вскрытие покажет
Старый 16.02.2023, 18:48   #24063
RocketN
Аватар для RocketN
Онлайн: RocketN вне форума
Был(а): 23 фев 2023 09:09
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5dCi
Прикладываю скрин с параметрами работы двигателя на х.х. В сети не нашел аналогичного случая чтобы заданное давление было всегда постоянное и такое низкое. Что с ошибкой по передуву, что без всегда 930мбар.
Старый 17.02.2023, 00:43   #24064
Онлайн: ViBer на форуме
Я бы помыл очистителем тормозов крышку и через пару дней посмотрел еще раз на подтеки, может и из под вакумного насоса течь.
потом по стыку крышки растекатся...
Старый 21.02.2023, 12:23   #24065
RocketN
Аватар для RocketN
На выходных подключил вакуумметр в линию клапан-актюатор и покатался. Вакуум на х.х 0.65, при разгоне 0, равномерное движение 0.3-0.4. Скорее всего клапан исправен.
Далее снял актюатор с креплений, шток не отцеплял от турбины. Шток актюатора от руки перемещается без подклиниваний, если утопить шток и зажать отверстие под трубку, шток немного выдвинувшись, замирает, т.е актюатор герметичен и скорее всего тоже исправен.
Геометрия турбины. При выключенном двигателе и х.х. перекладывается легко, без подклиниваний, но если в положении минимального наддува приложить усилие на лапку, то в этом крайнем положении геометрия клинит. На оборотах тоже самое, за исключением того что необходимо чуть большее усилие для перекладки геометрии.
Пока обедал, турбина остыла (на улице было -10С) и появилось подклинивание где-то в середине хода геометрии, после запуска подклинивание прекратилось.
Как всё собрал, передув остался и при первой же поездке тем же вечером выскочила ошибка. На улице похолодало до -20С.
Вывод. Скорее всего причина в геометрии, но конца пока не уверен..
Старый 21.02.2023, 14:40   #24066
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Датчик?
Старый 21.02.2023, 14:46   #24067
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
RocketN, масло продолжает давить?
Старый 21.02.2023, 15:05   #24068
RocketN
Аватар для RocketN
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Датчик?
Имел ввиду подклинивание геометрии ввиду загрязнения.
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Визуально пока так же. Чуть потеплеет, разберу, промою подтёки, подтяну крышку и понаблюдаю.
Старый 22.02.2023, 08:18   #24069
у меня после ремонта прошлогоднего тоже движок в масле, уровень не падает - давит масло похоже через клапанную крышку по прокладке (по крайней мере так кажется по следам потеков). Никак не выберу время загнать машину на устранение данного косяка.
Старый 22.02.2023, 09:57   #24070
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Будете тянуть крышку, имейте ввиду родные болты говно, мягкие. Менял все. М6.
Старый 22.02.2023, 19:58   #24071
RocketN
Аватар для RocketN
Благодарю всех за советы!
Вот ещё пища для размышлений: ))
Сегодня для эксперимента отсоединил трубку от вакуумного насоса и проехал. При этом без вакуума остаётся не только актюатор турбины, но и какая-то заслонка в линии егр. В итоге никаких изменений в динамике не заметил и нет ошибок. Скрин с torque прилагаю. Удивительно конечно..
Позвонил двум имеющимся у нас официалам. Оба сказали что в морозы сообщения проверьте систему впрыска и проверьте систему снижения токсичности якобы связаны с обмерзанием трубки на сажевом фильтре. Насколько разобрался эта трубка идёт на дифференциальный датчик давления, по показаниям которого ЭБУ и рассчитывает количество сажи.
У меня показания с этого датчика меняются в зависимости от нагрузки на двигатель, см. PR414, количество сажи 6,3 грамма, последняя регенерация происходила 10 моточасов назад. Поэтому обмерзание трубки скорее всего не мой случай.
Старый 07.03.2023, 22:30   #24072
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Всем доброго вечера.
Сегодня накосячил со своим Дастером. Забирал акум на зарядку, решил на это время подкинуть вместо него 7Ач акум от упсы для того, чтобы на сигнализацию поставить. Ну и сослепу допустил переполюсовку. Подключил плюс к минусу, минус к плюсу. Секунд на 20... Переподключил. Включил зажигание для посмотреть. Естественно появилась оранжевая пила, через секунду покраснела. Выключил.
Вопросы:
Чем грозит, какие последствия?
Куда копать, что делать, чтобы устранить/отремонтировать?
После установки родного акума можно пробовать завести?
Машина нужна. Очень. Прошу помощи.
Старый 07.03.2023, 23:17   #24073
При правильном подключении штатного и попытке запуска хуже уже точно не будет.
Старый 08.03.2023, 00:17   #24074
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Ну, для начала-то точно родной аккум поставить и попробовать завести. Если что сгорело - оно сгорело и цепь разомкнуло навеки. А если не сгорело - вот и ладно, но целостность изоляции на высоковольтных проводах потом проверить не помешает.
Старый 08.03.2023, 10:22   #24075
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Вот интересно-а причем высоковольтные провода к неправильному подключению аккумулятора?И причем высоковольтные провода к дизелю?
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
Вопросы:
Ставить родной аккумулятор и пробовать заводить.Если ЭБУ сгорел,то будет видно .
Последний раз редактировалось PRIMP; 08.03.2023 в 13:06.
Старый 08.03.2023, 10:32   #24076
Panzerschreck
Сообщение от PRIMP
Неужто совсем никакой защиты от переполюсовки?
Надо предохранители проверить для начала.
Старый 08.03.2023, 11:04   #24077
PRIMP
Аватар для PRIMP
Ну наверное должна быть,но вовсе не обязана .Диоды на генераторе точно без предохранителей-они то должны погореть быстро при переполюсовке .Может и предохранители есть на ЭБУ и остальную электронику.
Старый 08.03.2023, 11:07   #24078
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:26
Уже запустите свой мотор,будет все понятно.
Старый 08.03.2023, 16:20   #24079
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
С утра было абсолютно некогда. Отсыпался, потом поздравляшки-обнимашки...
В общем поставил назад подзаряженый родной акум. Осмотрел провода. У контактов они чёрного цвета. Запах горелых проводов присутствует. Вдохнул, включил зажигание и... И все в порядке. Пилы нет, все штатно. Вдохнул, завел. Опять все штатно. Проехался - все норм, только горелой проводкой немного пахнет. Ну и гена сначала выдал 14.5 вольт, через пару секунд упал до 14.2. Пока катался 14-14.2, не больше. Раньше до 14.4 генерил.
В общем отделался испугом. Ожидал худшего... Алиллуя )))
Старый 08.03.2023, 22:21   #24080
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Народ привет.Не найду тему по маслам на дизель.Подскажите.
Здесь присутствуют: 314 (пользователей: 0 , гостей: 314)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
