Старый 08.03.2023, 22:26   #24081
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от shurpet62 Посмотреть сообщение
Народ привет.Не найду тему по маслам на дизель.Подскажите.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=1203202#
Последний раз редактировалось Madi; 08.03.2023 в 22:28. Причина: .
Старый 08.03.2023, 22:26   #24082
Был(а): 07 мая 2025 19:14
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19497
Старый 08.03.2023, 22:28   #24083
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
спасибочки
Старый 09.03.2023, 15:38   #24084
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всем привет. Мужики, подскажите пожалуйста, где у нас находится датчик температуры ОЖ, на синенькую лампочку на приборке откуда-то же идет сигнал? У меня температуру в градусах через сигнализацию на телефон показывает, у неё свой датчик, но притулили его на резиновую трубу, которая идет к радиатору. Через резину температура ОЖ очень сильно занижается. Хочу подключить к тому месту, где будет правильно показывать. Посоветуйте куда воткнуть этот датчик, он как лепесток и пластиковой стяжкой притянут к трубе. Если можно, максимально понятно, я в подкапотном пространстве очень плохо ориентируюсь.
Старый 09.03.2023, 16:00   #24085
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Vit161, Датчик находится в термостате! Бывает 4х проводный и 2х проводный! Термостат находится в низу между корпусом воздушного фильтра на блоке двигателя..... к термостату походит тонкий шланг который выходит из моторного щита салона машины с печки салона
ДРАЙВ
Старый 09.03.2023, 18:10   #24086
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Думаю не очень хорошая это затея. Всё равно врать будет. Надо к мозгам подключиться. И будет точно показывать.
Старый 09.03.2023, 18:24   #24087
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Vit161
И сколько показывает на прогретом двиге?
Старый 09.03.2023, 19:28   #24088
Vit161
Аватар для Vit161
Где-то около 50, чуть больше может.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Сообщение от YS! Посмотреть сообщение
Не представляю, как это с сигналкой совместить.
Старый 09.03.2023, 19:32   #24089
Сообщение от Vit161
Для каких целей?
У сигналки этот датчик нужен чтобы запускать по температуре двигателя.
Когда машина стоит и остывает, он примерно правильно показывает, а больше от него и не требуется.
Короче, он не для точных измерений.
Старый 09.03.2023, 19:46   #24090
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Да, хреново сделали. У меня датчик залит в медную клемму от толстого провода, она под болт на головку притянута, для целей запуска это норм, но показания от датчика ТОЖ всё равно отличаются, несмотря на прямой контакт металла с металлом через болт, а это по теплопроводности в разы лучше, чем на резине. Контакт с наружным воздухом, особенно зимой снижает показания.
Старый 09.03.2023, 20:52   #24091
Альфред555
Vit161, Странные у Вас увлечения, мониторить температуру по этому левому датчику! Есть куча программ которые выводят эту температуру точнее на автомагнитолу
ДРАЙВ
Старый 09.03.2023, 23:06   #24092
Vit161
Аватар для Vit161
У меня увлечения, как в фильме "Дежавю", секс, бокс и джаз. Если есть датчик, почему им не пользоваться?
Какие программы, например, выводят температуру на автомагнитолу и как вообще на магнитолу можно вывести показания?
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Да в общем-то я это понял.
Просто у знакомого Старлайн, говорит, что все показывает на телефон правильно. У меня Пандора.
Старый 09.03.2023, 23:23   #24093
Альфред555
Vit161, читайте с начала
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...9&goto=newpost
ДРАЙВ
Старый 10.03.2023, 06:45   #24094
YS!
Аватар для YS!
Подключился через ОBD выносной. Установил порог на 95гр. А скорость на 129,и вообще не парюсь.
Старый 10.03.2023, 08:19   #24095
Сообщение от Vit161
У меня Старлайн, установлен не знаю куда, показывает погоду в подкапотном, не более.
Летом больше 65С от него не видел. Не парюсь по этому поводу, понимаю что не для изучения темпретуры мотора он там стоит.
Старый 10.03.2023, 14:32   #24096
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 08 мая 2025 00:01
Старлайн А93. На брелке температура за бортом и тем-ра в салоне.
Старый 10.03.2023, 14:58   #24097
Madi
Аватар для Madi
У меня на двигателе, но где не помню. На трассе зимой около 66 показывает. При автозапуске на него поглядываю, а также сверяю по нему прогноз и показания забортного термометра дома (с учётом того, что на нём всеже есть инерция, из-за того что он измеряет температуру металла).
Старый 10.03.2023, 15:12   #24098
Дмитрий Сталь
Администратор
Madi, тёзка, но у тебя же не А93?
Чой-то мы плавно уходим от темы.
Старый 10.03.2023, 16:19   #24099
Это смотря куда датчики вывели. У меня второй выведен под капот, рядом с двигателем, но можно наверное за крыло куда нибудь вывести, тогда уличную будет показывать.
Старый 10.03.2023, 17:59   #24100
Madi
Аватар для Madi
Madi, тёзка, но у тебя же не А93? .
S96. Но для датчиков это без разницы , что в приложении, что на брелке. Главное , что куда установщики и один и второй датчик воткнут.
Здесь присутствуют: 415 (пользователей: 1 , гостей: 414)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
