08.03.2023, 22:26
#24081
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:23
Сообщение от shurpet62
Народ привет.Не найду тему по маслам на дизель.Подскажите.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=1203202#
Последний раз редактировалось Madi; 08.03.2023 в 22:28.
Причина: .
08.03.2023, 22:28
#24083
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
спасибочки
09.03.2023, 15:38
#24084
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет. Мужики, подскажите пожалуйста, где у нас находится датчик температуры ОЖ, на синенькую лампочку на приборке откуда-то же идет сигнал? У меня температуру в градусах через сигнализацию на телефон показывает, у неё свой датчик, но притулили его на резиновую трубу, которая идет к радиатору. Через резину температура ОЖ очень сильно занижается. Хочу подключить к тому месту, где будет правильно показывать. Посоветуйте куда воткнуть этот датчик, он как лепесток и пластиковой стяжкой притянут к трубе. Если можно, максимально понятно, я в подкапотном пространстве очень плохо ориентируюсь.
09.03.2023, 16:00
#24085
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Vit161, Датчик находится в термостате! Бывает 4х проводный и 2х проводный! Термостат находится в низу между корпусом воздушного фильтра на блоке двигателя..... к термостату походит тонкий шланг который выходит из моторного щита салона машины с печки салона
09.03.2023, 18:10
#24086
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Думаю не очень хорошая это затея. Всё равно врать будет. Надо к мозгам подключиться. И будет точно показывать.
09.03.2023, 18:24
#24087
Сообщение от Vit161
И сколько показывает на прогретом двиге?
09.03.2023, 19:28
#24088
Сообщение от Panzerschreck
Где-то около 50, чуть больше может.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Сообщение от YS!
Не представляю, как это с сигналкой совместить.
09.03.2023, 19:32
#24089
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от Vit161
Для каких целей?
У сигналки этот датчик нужен чтобы запускать по температуре двигателя.
Когда машина стоит и остывает, он примерно правильно показывает, а больше от него и не требуется.
Короче, он не для точных измерений.
09.03.2023, 19:46
#24090
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Сообщение от Vit161
Да, хреново сделали. У меня датчик залит в медную клемму от толстого провода, она под болт на головку притянута, для целей запуска это норм, но показания от датчика ТОЖ всё равно отличаются, несмотря на прямой контакт металла с металлом через болт, а это по теплопроводности в разы лучше, чем на резине. Контакт с наружным воздухом, особенно зимой снижает показания.
09.03.2023, 20:52
#24091
Vit161, Странные у Вас увлечения, мониторить температуру по этому левому датчику! Есть куча программ которые выводят эту температуру точнее на автомагнитолу
09.03.2023, 23:06
#24092
Сообщение от Альфред555
У меня увлечения, как в фильме "Дежавю", секс, бокс и джаз. Если есть датчик, почему им не пользоваться?
Какие программы, например, выводят температуру на автомагнитолу и как вообще на магнитолу можно вывести показания?
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Да в общем-то я это понял.
Просто у знакомого Старлайн, говорит, что все показывает на телефон правильно. У меня Пандора.
10.03.2023, 06:45
#24094
Подключился через ОBD выносной. Установил порог на 95гр. А скорость на 129,и вообще не парюсь.
10.03.2023, 08:19
#24095
Сообщение от Vit161
У меня Старлайн, установлен не знаю куда, показывает погоду в подкапотном, не более.
Летом больше 65С от него не видел. Не парюсь по этому поводу, понимаю что не для изучения темпретуры мотора он там стоит.
10.03.2023, 14:32
#24096
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 19 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 22 июн 2025 00:05
Старлайн А93. На брелке температура за бортом и тем-ра в салоне.
10.03.2023, 14:58
#24097
Сообщение от Дмитрий Сталь
У меня на двигателе, но где не помню. На трассе зимой около 66 показывает. При автозапуске на него поглядываю, а также сверяю по нему прогноз и показания забортного термометра дома (с учётом того, что на нём всеже есть инерция, из-за того что он измеряет температуру металла).
10.03.2023, 15:12
#24098
Администратор
Madi, тёзка, но у тебя же не А93?
Чой-то мы плавно уходим от темы.
10.03.2023, 16:19
#24099
Это смотря куда датчики вывели. У меня второй выведен под капот, рядом с двигателем, но можно наверное за крыло куда нибудь вывести, тогда уличную будет показывать.
10.03.2023, 17:59
#24100
Madi, тёзка, но у тебя же не А93? .
S96. Но для датчиков это без разницы  , что в приложении, что на брелке. Главное , что куда установщики и один и второй датчик воткнут.
Здесь присутствуют: 336 (пользователей: 0 , гостей: 336)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
