17.01.2023, 12:13
#6501
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Тем у кого откручивать нечего- чем занятся? у меня ниче там не открутишь.Необслуживаемая Варта, и трубку сбоку не воткнешь,дырки нету...беда просто
А как жеж его тады заряжать, коли газу животворящему податься некуды? А как надуется, да...
17.01.2023, 12:30
#6502
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Сейчас на рынке аккумов много подделок Варта и Бош, не исключено что он из такой (палёной) партии....
17.01.2023, 23:00
#6503
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
Это было где-то в промежутке 15-18гг. Отказ АКБ был довольно распространен. В последние несколько лет с ними стало сильно лучше.
Вероятно, в промежутке 15-18гг были отказы исты производства 10+ 15-. У меня с нуля акк то ли тубор, то ли тудор, пока жив... Т.е. 15-18 - это не года производства авто, а года обращений в сервис по причине смерти аккумов, я правильно понял?
18.01.2023, 07:18
#6504
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Это и называется- необслуживаемый аккумулятор...нет на нем ни пробок ни дырок.ну дырка мож где-то и запрятана, но ее не видно.кстати бош и Варта это одно и тоже, в одинаковом корпусе только наклейками отличаются, да ценой- бош дороже, такой вот маркетинг
18.01.2023, 08:09
#6505
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Тогда осталось и клеммы с него убрать, чтобы стал уж полностью "необслуживаемым".
18.01.2023, 15:24
#6506
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Тогда будет *неиспользуемый*
18.01.2023, 16:41
#6507
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
Безконтактный.
27.01.2023, 16:27
#6508
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Re: Аккумулятор
Сообщение от БерСер
Народ, а кого какие ЗУ для аккумуляторов? Сгорела моя Электроника древняя, мучаюсь выбором.
А я свою сам починил!
Ёмкости высохли.
Но купил Вымпел Орион 57 всё же
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от Butch_d
надо посмотреть как минимум на гелевые акб. А если будут свободные деньги
Гелевый сдохнет от тепла под капотом и от перезаряда!
Его нам нельзя!
27.01.2023, 17:49
#6509
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от man_16rus
КУЛОН , поставил на зарядку и забыл . Зарядит до упора и держит 0.1 А для поддержки штанов . Почти не греется , только провода коротковаты , я заменил .
27.01.2023, 20:39
#6510
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 16 ч. 16 мин. 17 сек.
Был(а): 22 июн 2025 18:17
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Re: Аккумулятор
У меня Кулон 820. Нравится,можно делать КТЦ.
27.01.2023, 21:12
#6511
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Re: Аккумулятор
Его нам нельзя!
Почему так ? А то я чуть не приобрёл MUTLU AGM M1 , зачем их тогда производят если они такие капризные?
27.01.2023, 23:59
#6512
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Для дорогих машин с установкой в багажник или в салон.
У них есть свои преимущества в виде большого тока и долгого срока службы, но можно заряжать правильно и наши автомобили на это не способны!
28.01.2023, 05:28
#6513
Re: Аккумулятор
Согласен, разница температур присутствует, но не столь существенна если учесть что у меня летом салон на солнце нагревается до 50 с лишним градусов не думаю что в дорогих авто температура ниже, а под капотом на ходу рядом с к9к даже не 90.
А что у нас не так с зарядом для AGM , в чём проявляется не способность ?
28.01.2023, 10:41
#6514
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
В настройках системы заряда по напряжению!
У нас настроено на Ca/ca.
Там ниже напруга должна быть
28.01.2023, 20:05
#6515
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Re: Аккумулятор
У них(AGM акк) есть свои преимущества в виде большого тока и долгого срока службы, но можно(нужно?) заряжать правильно и наши автомобили на это не способны!
Тут надо уточнить:
1. на 15% больше стартерный ток
2.Примерно больший (???) срок службы(заявлено 3-10 лет). N.B. Обычные акк 3г. гарантии и служат до 7-9лет. Мой штатный 2013г до сих пор живой при пробеге 96тк.
3.в 2-3 раза бОльшая цена
4. Напряжение заряда при низких температурах около 15В.
Соотношение цена /достоинства не более единицы. Решайте сами.
12.03.2023, 13:00
#6516
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:52
Re: Аккумулятор
Вчера накрылся аккумулятор "Аком efb+, 75ah", пережив гарантию (4 года) на 2 месяца. Сигнализация показывала 11,6в. Поездки в большинстве случаев короткие по городу (30 мин), перед зимами делал зарядку.
Принёс домой, полдня заряжал (часа три при лёгком кипении, где напряжение выше 15,5В не поднялось, потом прерывисто заряжал при росте напряжении до 15,5В и падении до 12,6В). После 8 часового отстоя получилось 12,6В и плотность электролита 1,175-1,210. Плотность 1,175 только в одной банке - при зарядке в ней наблюдался мощный поток мелких пузырьков из одного места, в то время как в других банках их было не много и в хаотичном порядке.
Знатоки:
- АКБ не реанимировать для безпроблемной эксплуатации?
- учитывая мои небольшие поездки лучше будет купить АКБ с меньшей ёмкостью 60-70 Ач? Тогда полнее заряд АКБ будет. Падение пускового тока не критично будет для средней полосы?
Попробую взять "Тюмень стандарт".
12.03.2023, 13:34
#6517
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Я думаю что 5-10 ач это вообще не разница в плане полноты зарядки.
12.03.2023, 13:55
#6518
Re: Аккумулятор
Плотность электролита совсем уж ни о чем. Можно пробовать повысить. Во всяком случае я в свое время проделывал подобную процедуру.
12.03.2023, 14:17
#6519
Re: Аккумулятор
Сообщение от Павлуша
Смысла в реанимации мертвого не вижу смысла (бобик сдох) а остаться где нибудь в лесу без связи и АКБ(после восстановления), еще та возможность.
На тюменские АКБ у нас дают 3 года гарантии (ни разу еще по гарантии не относил). Стоимость за 75ый у них ниже плинтуса от 4200 до 6000р(при сдачи старого), в зависимости от стартового тока и исполнения (стандарт премиум). Поэтому 1000-1500р в год на АКБ и свое спокойствие, не те расходы. имхо.
цены у вас в Москве...
https://akb.ru/catalog/akkumulyatory...rch=&filter-36[]=92&filter-10[min]=515&filter-10[max]=35850&filter-2[min]=5&filter-2[max]=75&filter-3[min]=0&filter-3[max]=1520&category_id[]=1
Последний раз редактировалось ViBer; 12.03.2023 в 15:43.
12.03.2023, 17:52
#6520
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: Аккумулятор
Нет, ИМХО, банку коротнуло.
лучше будет купить АКБ с меньшей ёмкостью .
Опять нет, емкость АКБ не влияет на "полноту зарядки"
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
