Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 16.03.2023, 08:20   #2161
Trakt0ristt
Аватар для Trakt0ristt
Онлайн: Trakt0ristt вне форума
Был(а): 03 авг 2024 16:11
Автомобиль: Duster 1,5 tdci 2020 (купил 03.08.2022)
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
Круто всё расписал. Но я бы не трогал сзади лифт, стоит только загрузить зад, и всё, колеса на уровне арок. Наоборот, нужно чтобы зад был выше передка для возможности загрузки. Спереди максимум одного ещё можно посадить, и то это загрузка ближе к центру, а сзади троих, и картохи в багажник накидать
Поднять обратно ни проблема.
Тут есть моменты:
1. Задние пружины довольно таки хорошо держат вес, я когда еще летом купил машину, привез 2 мешка цемента в багажнике, это 100кг.
И зад почти не подсел, то есть 100кг на заводской подвеске в багажнике не вопрос (а это еще заводская подвеска без лифта).
Я такой думаю: "вот это круто, блин, мой предыдущий форд бы подсел при такой загрузке, а реношке ни о чем такой вес".
2. Я молодой человек без семьи, 95% времени задний ряд сидений и багажник пустые, они полные во время вылазок на природу в основном, но там вес шмурдяка не такой большой, там объем важнее.
Картошку и стройматериалы вожу конечно, но не более 100кг обычно за раз.
Если надо прицеп у коллег могу одолжить, чтобы перевести что-то сильно габаритное и тяжелое.
Поэтому стремлюсь опустить заднюю часть машины обратно (сделать обратный лифт задней части машины):
1. Мне лично теперь не нравится высота погрузки в багажник, то есть поднимать с земли тяжелые вещи, те же мешки картошки на такую высоту очень не приятно.
2. Развесовка: мотор и так дизельный тяжеленный, морда очень тяжелая и режет слабый грунт на бездорожье , углубляясь глубоко, да тут еще на эту морду наклон.
При наклоне на переднюю ось, еще и вес самого кузова начинает давить сильнее на эту ось.
А задняя часть машины очень легкая.
Хочется изменить развесовку, чтобы на зад больше веса самого кузова давило.
Вот это была заводская подвеска
А вот так стало после лифта, перед +33мм, зад +35мм
Задняя часть еще сильнее задралась вверх
Я хочу чтобы порог машины был как минимум параллелен земле , например как у Enigmatik , а может даже с очень небольшим наклоном на заднюю ось.
Тип файла: jpg 2.jpg (840.3 Кб, 929 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (824.0 Кб, 993 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (358.7 Кб, 890 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (322.2 Кб, 833 просмотров)
Последний раз редактировалось Trakt0ristt; 16.03.2023 в 09:39.
Старый 16.03.2023, 08:44   #2162
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Trakt0ristt
Тонкой плоской отверткой сверху, по всей окружности опорного подшипника завальцовка отгибается, а потом обратно при сборке молотком аккуратно завальцовывается
Понятно, а я уж подумал, что есть хитрость какая-то и он так разбирается (без развальцовки). У меня и без шприца смазка нормально зашла (chevron delo ep2), я её немного пальцем брал и в зазор вталкивал, пока она с противоположной стороны не покажется, где как раз завальцовка.
Старый 20.03.2023, 05:18   #2163
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Приветствую в теме!
Поставил Дашку на РИФы + 40мм. Перед +25кг., зад +50кг. Спереди от крыла до центра колеса стало 450мм., зад 510мм. Дастер - 2, в новом кузове. Вот не замерил что было в стоке.
Походочка у машинки сильно изменилась. Да, стал немного жостче, но за то никаких клевков-раскачек-валкости, кочки-ухабы проглатывает. Комфортная скорость стала выше, для понимания, там где например нормально ехал 60 км/час теперь также спокойно еду 75 и 80 не напрягаясь.
Хорошая подвеска, на терранчике на РИФах крайние тысяч 60 ездил
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.03.2023 в 12:36.
Старый 20.03.2023, 07:12   #2164
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:02
ДядяСережа, то есть стойки РИФовские живучие, не текут?
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 20.03.2023, 07:25   #2165
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Приветствую в теме!
Поставил Дашку на РИФы + 40мм. Перед +25кг., зад +50кг. Спереди от крыла до центра колеса стало 450мм., зад 510мм. Вот не замерил что было в стоке.
В измерениях нет ошибки? Стало спереди от крыла до центра колеса 450мм - странно. Сегодня свой лиф замеряю. У меня: 1) проставки 30мм; 2) спереди - пружины фобос 1.6мм; 3) сзади - б/у передние родные пружины.
Старый 20.03.2023, 08:39   #2166
Trakt0ristt
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
В измерениях нет ошибки? Стало спереди от крыла до центра колеса 450мм - странно. Сегодня свой лифт замеряю.
Я тоже удивился, ибо у меня с завода спереди было 460мм, после лифта добавилось еще +33мм
замеры до и после лифта
Но потом я глянул, что это дастер 2 , и возможно там арки немного другие.
Старый 20.03.2023, 09:53   #2167
ДядяСережа
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Отзывы есть разные. У меня на терранчике тысяч 60 прошли, до продажи машины, в довольно суровых условиях, просёлка и каменистых дорог.
Могу отозваться только положительно
В измерениях не ошибся. Обратите внимание - у меня новый дастер образца 2021
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
Кстати, у меня спереди бампер-защита силовой висит, тоже от РИФа, он килограмм 20 весит
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Напишите стандартные размеры от крыла до центра колеса у нового Дастера
Старый 22.03.2023, 07:10   #2168
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
У меня: 2017 год, дизель 109 л.с., рейстал. На проставках 3см: спереди от центра ступицы до крыла - 49 см, сзади от центра ступицы до крыла - 48см.
Старый 22.03.2023, 10:03   #2169
ДядяСережа
У меня дастер-2. Кузов другой, крылья другие
Старый 22.03.2023, 11:47   #2170
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Было бы логичным указать это в том сообщении, отредактировав его.
В профиле указано, но это - во-первых, не всегда смотрят, во-вторых, информация в нём может со временем измениться.
Я и сам сначала не понял про те 45 см впереди.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 22.03.2023, 12:37   #2171
ДядяСережа
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Принято. Отредактировал
Старый 29.04.2023, 19:27   #2172
rendocc
Аватар для rendocc
Онлайн: rendocc вне форума
Был(а): 11 июн 2023 19:23
Автомобиль: Рено дастер
Доброго всем! Может быть задам надоевшие вопросы Душевно прошу извинить. 1. Стоит ли вообще лифтовать дастер под легкое бездорожье? Если да то каким комплектом? В лес на поле на речку езжу пару раз в месяц. В колею глубокую соваться не собираюсь. Сапоги - наше все. Опыт есть. Две нивы и Шевроле нива. Но. Хотелось бы на 2-3 сантиметра поднять. Чтобы без гемора в мрэо и сильно больших денег. А самое главное не загубить практически новый дастер дизель. 2. Резина. На крайней ниве было тойо оупен кантри. Хорошая резина. Но колею не держит. Больше для асфальта. Тут плюс. Не шумит. Мягкая. Какой максимальный размер можно воткнуть АТ? Если что- просто бросьте ссылку. Заранее благодарю! Здоровья всем!
Старый 29.04.2023, 20:37   #2173
ДядяСережа
Лифткомплект - стойки с пружинами +40 от фирмы РИФ. Резина АТ 215/70R16, или колеса МТ 215/75R15
Старый 29.04.2023, 20:47   #2174
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
ДядяСережа у нас максималист,
я думаю что достаточно будет АТешной резины 215/70. типа NOKIAN TYRES Outpost AT 215/70 R16 100 T
или Yokohama Geolandar A/T G015 215/70 R16 100H
Тип файла: jpg 20230415_182604.jpg (694.8 Кб, 634 просмотров)
Старый 30.04.2023, 05:05   #2175
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
rendocc, если было две Нивы и Шевронива, то уже должно прийти понимание, что нужно от машины Я вот на второй Ниве наигрался с большими колесами, и на Дастере ничего не меняю (просевшие пружины и дохлые амортизаторы не в счёт). Купил хороший комплект цепей соту на всякий случай, но ещё даже из багажника не доставал.
Лучше сначала с защитами озадачиться, так как и передний, и задний бампер легко оторвать даже не сев на пузо (на Ниве-шевроле такая же беда, на сколько я знаю). И поперечину вывернуть, которая после защиты двигателя, лишь слегка её цепанув. И провода на муфте заднего редуктора легко оторвать.
Совсем бюджетно можно на 1см лифтануть, просто подложив по 3 шайбы из строймагазина между опорным подшипником и чашкой пружины (ближнюю к подшипнику шайбу нужно уменьшить в диаметре, подточив на наждаке, чтоб подшипник крутился). Если больше надо, то нужно уже проставки покупать и удлинители штоков амортизаторов.
Без переделок ставят размер 215/70 16. А марка и модель шины от машины не зависят, это сам выбирай. Дастер едет не хуже Нивы.
Старый 01.05.2023, 13:21   #2176
rendocc
Аватар для rendocc
Благодарю всех кто откликнулся! Практически все понятно. Единственно по защите? Имеется ввиду защита картера редуктора снизу? Или есть варианты защиты бамперов? Сзади у меня стоит фаркоп. Какая то уже защита есть. А передний? Исходя из опыта с нивами знаю что кроме силового толку-мало. Или по дастеру есть варианты?
Старый 01.05.2023, 19:18   #2177
ДядяСережа
Я за силовой
Старый 02.05.2023, 07:16   #2178
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от rendocc
Есть
Это не сильно поможет. Гребет ковшом, как на ШНиве.
По защитам другие темы! Не надо всё в кучу мешать
Старый 02.05.2023, 08:01   #2179
ДядяСережа
Ну это уж совсем лёгенько Хотябы ещё проставочки на стойки поставить к этой резине. Ходов подвески не добавит, а приподнять можно на спичечный коробок. Это уже чувствительно будет.
Старый 02.05.2023, 09:20   #2180
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Езжу на Yokohama Geolandar A/T G015 215/65 R16 98H. Ни разу не застревал, но и в rовна особо не лезу, куда на прошлой шниве лез, не раздумывая.
На NOKIAN TYRES Outpost AT не ездил.
Насколько можно судить по рисунку протектора, та Нокиан значительно проходимей Йокогамы.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
