Старый 23.03.2023, 11:08   #21
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: скрип пыльника об стойку
Сообщение от olegr
А можете на фото указать на эти следы?
Ту влагу которую я вижу - с дороги лужи.
Характерный налет пыли на пыльниках...
Старый 23.03.2023, 11:10   #22
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:20
Да там вроде как всё вокруг в этой пыли :-)
Старый 23.03.2023, 11:17   #23
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Пыль, песок в зонах работы пыльника на сжатие должны отсутствовать а тут прилипший налет, что косвенно говорит о наличии масла на поверхности пыльника.
Старый 23.03.2023, 11:23   #24
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:24
Перегрузов вообще не бывает, 90% времени езжу либо один либо с одним из детей.
Ямы кочки, ну как сейчас - весной, иногда удаётся попасть на асфальте в открывшиеся ямы.
Насчет "пробивает стойку", я так и не смог понять как это? :-) Тут смотря с какой скоростью и по ямкам какого размера ездить. На большой скорости мелкие ямки незаметны. На маленькой - заметны. По большие ямам не ездил. На лежащих полицейских опять же от скорости зависит - чем быстрее тем сильнее удар, но стараюсь притормаживать.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Ну если это влага , то это не запотевания
Если ездиш пустым и не сильно летаешь, то пробить стойку (сжать) до упоров очень трудно. Но упор выглядит как разбитый- раздавленый
Старый 23.03.2023, 11:38   #25
Онлайн: ViBer на форуме
Можно поднять пыльник и попробовать закрепить его снизу и ездить до замены амортизаторов. Если стойка прошла мало 20-30ткм, то снять и поменять пыльники.
Можно сделать пыльник из резинового кожуха рулевого ваз 2108.
https://yandex.ru/images/search?pos=...ge&source=serp
Старый 23.03.2023, 11:48   #26
olegr
Аватар для olegr
А если стойки прошли почти 95 тыс?
Старый 23.03.2023, 11:54   #27
Ездить пока работают и менять со стойками. судя по упорной чашки (которая уже развалилась) она уже полуконченная , да и редко стойки живут больше 70-80ткм (я имею ввиду нормальную работу).
Увеличил картинку и разглядел что сверху пыльника , разлохмаченный отбойник (что говорит о его тяжелой судьбе) а не опорная чашка. В принципе на время можно поднять пыльник с отбойником на верх и там стянуь отбойник пластиковым хомутом чтоб не сползал. Дополнительно можно стянуть низ пыльника на корпусе амортизатора, тогда он не будет наползать на сам корпус. Но тогда надо будет сделать несколько небольших отверстий в самом низу пыльника, чтоб выпускать и впускать воздух внутрь его при сжатие и ходе вверх.
Последний раз редактировалось ViBer; 23.03.2023 в 14:59.
Старый 24.03.2023, 08:06   #28
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Отбойник раздавлен. Дальше думайте сами. В любом гараже, где есть пневмогайковерт и стяжка пружин с пневмоприводом снять/поставить стойку минут 15 делов.
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип в подвеске OldSerg ШАССИ 12 31.08.2019 12:54
Скрип в задней подвеске 4х4 Паша К Подвеска 39 17.12.2016 17:26
Скрип передней двери Serzh-67 Кузов, экстерьер 8 26.08.2015 10:52
Скрип при переключении 1 и 2 передачи dmlyss МКПП 7 30.07.2015 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
