Старый 13.03.2012, 20:39   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
ID:	6295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
Старый 20.03.2023, 16:42   #1241
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
По умолчанию Re: Подлокотник и его установка
При всём моем уважении (абсолютно честно), в моем случае это будет слишком жестко. Так как пластик дверной карты пострадает безвозвратно.
По такой технологии с суперклеем я лет 10 назад несколько раз подряд пытался дополнительный стоп-сигнал на Ниве приклеить. Заводской скотч отвалился от стекла. Я его помазал суперклеем, через неделю он опять отпал. Я его снова приклеил этим же клеем, он примерно через столько же отвалился. Уже не помню, пробовал я его ещё чем-то другим клеить, в итоге я его на саморезы прикрутил через пластинку из нержавейки. Так что это не совсем универсальный способ.
Старый 20.03.2023, 20:01   #1242
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от -=Df=-
ни к карте двери, ни к самому подлокотнику двухсторонний скотч нормально не приклеивается (пробовал три вида разных).
Клейкость-липкость скотча можно увеличить, если его смочить кисточкой в бензин, уйт-спирит, или 646, прогреть феном и клеить. Только вот отразится это на дверном пластике, или нет, фиг знает, пластик однако.
Старый 22.03.2023, 17:06   #1243
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Странно, у меня подлокотники нормально на скотч пришпандорились. Второй год без проблем. Только я взял простые, без загибов, потому как те не понравились. Так что теперь обе руки мягкую опору нашли.
Старый 22.03.2023, 17:18   #1244
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я уже сам подумываю купить другие.
Эти так нифига и не получается приклеить. Я так понимаю, самая беда в том, что у них нет жесткого основания, и при этом сам материал специфический. С пластиком карты я разобрался.
Обидно, что за их стоимость + сколько я на скотчи потратил, можно было под тип таких же купить с загибом, но прикольные: кожаные со строчкой как в обшивке салона, и на формованном пластиковом основании. Вот сэкономил, так сэкономил
Старый 23.03.2023, 10:45   #1245
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:48
Автомобиль: Рено дастер2
Из-за своей посадки левый локоть могу класть только на " подоконник", а он узковат и попадает на самый край локтя и это больно,я весьма костляв..))
Если какое готовое кетайское решение для "расширения" подоконника? В оптимале что-то типа мяхкого уголка,который накладывается на подоконник,причем разной толщины - вверх поднимать не хочется,только вширь.
Буду благодарен за варианты
Старый 23.03.2023, 12:30   #1246
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:18
У меня вот такие
Тип файла: jpg IMG_20230323_122937.jpg (421.5 Кб, 729 просмотров)
Старый 23.03.2023, 16:55   #1247
ФМА
Аватар для ФМА
У меня вот такие
Верхний как крепится?
Старый 23.03.2023, 17:19   #1248
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Madi, как называется верхний? Что в поиске забивать?
Старый 23.03.2023, 18:22   #1249
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от ФМА
Двухсторонний скотч
Modigar, https://podlokotnik52.ru/catalog/nak...lnye-nakladki/
Старый 23.03.2023, 22:06   #1250
Итить у них цены...
Я целый железный подлокотник вместе с доставкой в 1.5 раза дешевле приобретал.
Этой тряпке с поролоном цена 250р за комплект на все 4 двери.
Старый 16.11.2024, 15:03   #1251
Мой двенадцатилетний подлокотник подарок от ОД, сбросил свою кожу до тряпочки, требует частичной или полной замены. На Озон взял похожий аналог, код- 1735171369. Цена вопроса 1к.(черная пятница) Будем посмотреть, менять его частично-только верхнею часть, или полностью.
Тип файла: jpg DSCN2296.JPG (428.0 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2297.JPG (425.8 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2294.JPG (434.6 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2298.JPG (440.2 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2299.JPG (430.5 Кб, 263 просмотров)
Старый 17.11.2024, 18:59   #1252
Поменял только верхнею часть, новая часть от подлокотника на металлическую ногу-крепление от б\у подлокотника встала как родная. После установки подлокотник стал чуток повыше, для меня самое то. У кого стоит подлокотник ARMSTER с боксом от ОД, и требует обновления как у меня(фото), то для частичной замены можно смело брать подлокотник HJ48014BK.
Тип файла: jpg DSCN2305 - копия.JPG (425.7 Кб, 218 просмотров)
Старый 17.11.2024, 19:18   #1253
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Вообще чехлы продаются на подлокотники. На Озоне, к примеру. Или, если есть кто может помочь, сшить.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
