Старый 30.03.2023, 16:15   #24121
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Ребята подскажите. В наш багажник поместится мотоблок ? Ну естественно без кузова, самый обычный, или без прицепа не обойтись?
Старый 30.03.2023, 17:29   #24122
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Разборный входит (Тарпан вроде).
Старый 31.03.2023, 08:30   #24123
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
В мой дастер при сложенном сидении оно влезало даже вместе с ручками
Старый 31.03.2023, 10:40   #24124
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Мотоблок Варяг в коробке влез без проблем.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Мотоблок Варяг в коробке влез без проблем, даже сиденья не складывал.
Старый 01.04.2023, 09:34   #24125
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:30
Автомобиль: Рено дастер2
Заправился на Танеко их фирменной солярой, при заправке от 30 литров скидка 3 рубля/литр и бесплатное кофе
Старый 01.04.2023, 10:05   #24126
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Вот так интересней:
Я с прошлого года через приложение заправляюсь. Быстро, и выгодней.
Тип файла: jpg Screenshot_20230401_105949_ru.tatneft.gasstations.huawei_edit_7929597729518.jpg (87.0 Кб, 808 просмотров)
Старый 06.04.2023, 00:01   #24127
wisp
Аватар для wisp
Онлайн: wisp вне форума
Был(а): 30 сен 2023 22:18
Автомобиль: рено дастр
приветствую, подскажите дастер 12года,мотор к9к Е884. заметил что плохо заводится в жару(зимой все хорошо)форсунки проверял все хорошо. начали проверять компрессию показало около 20 бар. может кто в курсе что может быть?
Последний раз редактировалось wisp; 06.04.2023 в 01:17.
Старый 06.04.2023, 00:40   #24128
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от wisp Посмотреть сообщение
приветствую, подскажите дастер 12года заметил что плохо заводится в жару(зимой все хорошо)форсунки проверял все хорошо. начали проверять компрессию показало около 20 бар. может кто в курсе что может быть?
Никто не подскажет, пока не напишишь, что у тебя за мотор....
Старый 06.04.2023, 01:18   #24129
wisp
Аватар для wisp
прошу прощения,исправил
Старый 06.04.2023, 08:16   #24130
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Может груша плохо держит, и в жару это сильнее проявляется?
Старый 06.04.2023, 08:22   #24131
Попробуйте, действительно, в жару перед запуском грушей прокачивать топливо. Если будет нормально запускаться, значит, клапан в груше уже плохо держит.
Старый 06.04.2023, 08:51   #24132
wisp
Аватар для wisp
С грушей экспериментировал,безрезультатно.мастера приговаривают двигатель якобы маленькая компрессия, Я их спрашиваю а какая должна быть? Они не знают,но утверждают что у дизеля должна быть больше.
Старый 06.04.2023, 09:01   #24133
White_Alex
Сообщение от wisp
я бы сменил мастеров, пока не поздно :-)
Старый 06.04.2023, 09:35   #24134
При слабой компрессии будут сильные картерные газы и масложор.
Если нет такого, значит с железом все нормально.
Старый 06.04.2023, 09:39   #24135
wisp
Аватар для wisp
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Я к ним поэтому и не езжу больше,также они приговорили реле свечи накала, потому что на выходе выдают не 12 вольт а 4, Я нашел инфу что у меня такие свечи и есть, он полез сам в интернет что б мне доказать обратное,вернулся с круглыми удивленными шарами.больше туда не ногой...
Старый 06.04.2023, 09:51   #24136
Топливный фильтр давно менялся и какой стоит?
У него могут биметаллические пластины залипнуть от обратки, по идее не должно влиять, но мало ли.
Старый 06.04.2023, 09:58   #24137
wisp
Аватар для wisp
Фильтр менял тысяч 10назад,ставил оригинал. Единственное,да масло жрет
Старый 06.04.2023, 10:35   #24138
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Дизель не жрет масло до последнего. Если стал жрать, все грустно...
Ищи хороший сервис, проверяй компрессию.
Старый 06.04.2023, 10:58   #24139
ФМА
Аватар для ФМА
Имхо фигня. Когда любой движок начинает жрать масло - начинает дымить сизым и вонючим.
А здесь проблемы не на холодном( что логично при износе компрессионных) ,а на горячем. Я бы смотрел на шапку выхлопа при запуске,если не чернит - смотреть топливную в первую очередь. Пускать наших аватаров в дизель - это весьма рисковано, компрессия там реально кратно выше бензинки,соответственно и другая культура ремонта,другие допуски и зазоры.
Старый 06.04.2023, 17:24   #24140
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
У жалующегося не уточнили - на каких заправках он заправляется. Да еще и по жаре.
Посмотрел бы - какое цетановое число прописано в сертификате на солярку на тех заправках. Полагаю, что в Крыму можно получить неожиданные результаты.
Жара многое объясняет - ведь не случайно у нас стоит не только турбина, но и интеркулер, охлаждающий воздух перед подачей в цилиндры.
Я сам наблюдал существенные потери мощности в пробке на асфальтовом пекле летом по жаре. Температура воздуха на входе по HobDride зашкаливала за 40 градусов. Движок тянул очень плохо.
Ну, а у коллеги он плохо заводится. Ничего необычного. См. цикл Карно и термодинамику процессов в нашем движке.
Я бы посмотрел (на всякий случай) не засран ли мошкой радиатор интеркулера, не сложены ли его ламельки при мытье керхером.
Ну а если на это наложить низкокачественную солярку......
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Здесь присутствуют: 375 (пользователей: 1 , гостей: 374)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
