30.03.2023, 16:15
#24121
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Ребята подскажите. В наш багажник поместится мотоблок ? Ну естественно без кузова, самый обычный, или без прицепа не обойтись?
30.03.2023, 17:29
#24122
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 14 ч. 47 мин. 40 сек.
Был(а): 17 июн 2025 17:29
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Разборный входит (Тарпан вроде).
31.03.2023, 08:30
#24123
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от curbat
В мой дастер при сложенном сидении оно влезало даже вместе с ручками
31.03.2023, 10:40
#24124
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Мотоблок Варяг в коробке влез без проблем.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Мотоблок Варяг в коробке влез без проблем, даже сиденья не складывал.
01.04.2023, 09:34
#24125
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 15 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
Заправился на Танеко их фирменной солярой, при заправке от 30 литров скидка 3 рубля/литр и бесплатное кофе
01.04.2023, 10:05
#24126
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от ФМА
Вот так интересней:
Я с прошлого года через приложение заправляюсь. Быстро, и выгодней.
06.04.2023, 00:01
#24127
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 30 сен 2023 22:18
Автомобиль: рено дастр
приветствую, подскажите дастер 12года,мотор к9к Е884. заметил что плохо заводится в жару(зимой все хорошо)форсунки проверял все хорошо. начали проверять компрессию показало около 20 бар. может кто в курсе что может быть?
Последний раз редактировалось wisp; 06.04.2023 в 01:17.
06.04.2023, 00:40
#24128
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 23 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:41
Сообщение от wisp
приветствую, подскажите дастер 12года заметил что плохо заводится в жару(зимой все хорошо)форсунки проверял все хорошо. начали проверять компрессию показало около 20 бар. может кто в курсе что может быть?
Никто не подскажет, пока не напишишь, что у тебя за мотор....
06.04.2023, 01:18
#24129
прошу прощения,исправил
06.04.2023, 08:16
#24130
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Может груша плохо держит, и в жару это сильнее проявляется?
06.04.2023, 08:22
#24131
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Попробуйте, действительно, в жару перед запуском грушей прокачивать топливо. Если будет нормально запускаться, значит, клапан в груше уже плохо держит.
06.04.2023, 08:51
#24132
С грушей экспериментировал,безрезультатно.мастера приговаривают двигатель якобы маленькая компрессия, Я их спрашиваю а какая должна быть? Они не знают,но утверждают что у дизеля должна быть больше.
06.04.2023, 09:01
#24133
Сообщение от wisp
я бы сменил мастеров, пока не поздно :-)
06.04.2023, 09:35
#24134
Сообщение от wisp
При слабой компрессии будут сильные картерные газы и масложор.
Если нет такого, значит с железом все нормально.
06.04.2023, 09:39
#24135
Сообщение от White_Alex
Я к ним поэтому и не езжу больше,также они приговорили реле свечи накала, потому что на выходе выдают не 12 вольт а 4, Я нашел инфу что у меня такие свечи и есть, он полез сам в интернет что б мне доказать обратное,вернулся с круглыми удивленными шарами.больше туда не ногой...
06.04.2023, 09:51
#24136
Топливный фильтр давно менялся и какой стоит?
У него могут биметаллические пластины залипнуть от обратки, по идее не должно влиять, но мало ли.
06.04.2023, 09:58
#24137
Фильтр менял тысяч 10назад,ставил оригинал. Единственное,да масло жрет
06.04.2023, 10:35
#24138
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от wisp
Дизель не жрет масло до последнего. Если стал жрать, все грустно...
Ищи хороший сервис, проверяй компрессию.
06.04.2023, 10:58
#24139
Имхо фигня. Когда любой движок начинает жрать масло - начинает дымить сизым и вонючим.
А здесь проблемы не на холодном( что логично при износе компрессионных) ,а на горячем. Я бы смотрел на шапку выхлопа при запуске,если не чернит - смотреть топливную в первую очередь. Пускать наших аватаров в дизель - это весьма рисковано, компрессия там реально кратно выше бензинки,соответственно и другая культура ремонта,другие допуски и зазоры.
06.04.2023, 17:24
#24140
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 47 мин. 13 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:54
У жалующегося не уточнили - на каких заправках он заправляется. Да еще и по жаре.
Посмотрел бы - какое цетановое число прописано в сертификате на солярку на тех заправках. Полагаю, что в Крыму можно получить неожиданные результаты.
Жара многое объясняет - ведь не случайно у нас стоит не только турбина, но и интеркулер, охлаждающий воздух перед подачей в цилиндры.
Я сам наблюдал существенные потери мощности в пробке на асфальтовом пекле летом по жаре. Температура воздуха на входе по HobDride зашкаливала за 40 градусов. Движок тянул очень плохо.
Ну, а у коллеги он плохо заводится. Ничего необычного. См. цикл Карно и термодинамику процессов в нашем движке.
Я бы посмотрел (на всякий случай) не засран ли мошкой радиатор интеркулера, не сложены ли его ламельки при мытье керхером.
Ну а если на это наложить низкокачественную солярку......
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Здесь присутствуют: 463 (пользователей: 1 , гостей: 462)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
