06.09.2019, 12:37
#21
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Re: Перегрев или датчик
Сообщение от Dimades
Ворчун2014, автор как раз и не знает в чем дело....Если бы он получил точную инфу про датчик, я думаю,давно бы почистил или вообще поменял....
А радиатор так и должен при рабочей температуре снизу быть горячим, а сверху теплым? (Я не сталкивался с подобным вопросом)
Скорее, наоборот: верхний патрубок горячий, нижний - тёплый. При открытии термостата температура в них должна примерно выравниваться, и нижний становится теплее. На закрытом термостате до прогрева двигателя нижний д.б. холодный (да и верхний тоже)
09.09.2019, 05:42
#22
Время онлайн: 14 ч. 21 мин. 22 сек.
Был(а): 10 окт 2023 22:40
Автомобиль: Duster 1.6 2011 4x2 LPG
Мужики, я не просто повернул и на резьбе покачал датчик, я его полностью выкрутил и другой датчик вкрутил. Да и зачистил там нормально. Скорее проблема в другом. Планирую подкинуть на днях пару проводов (один массу, другой данные) с датчика сразу в приборку, посмотреть будет ли результат, может там где-то этот провод переломился и такую ахинею показывает, или масса совсем уж потерялась )) ну надоела эта неопределенность уже )))
09.09.2019, 09:44
#23
Сообщение от toshik
Мне на логане так несколько раз делать пришлось, пока нормально посадочное место не зачистил.
10.09.2019, 04:43
#24
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от toshik
Если масса на датчике проверена, то остается масса на приборке, судя по схемам это NBS и она берется с правого кронштейна рулевой колонки (приходит на пин 3 разъема приборки, можно попробовать замерить сопротивление в жгуте). Есть конечно еще вариант - глюк самой приборки, у меня был такой косяк, но не на Дастере, пришлось разбирать и пропаивать "выравнивающие резисторы" или как там...
10.09.2019, 17:15
#25
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Сообщение от toshik
Всем привет. Сегодня в очередной раз столкнулся с ситуацией, когда подскочила температура ОЖ на панели до максимальных - 9 кубиков. Двигатель К4М (1.6 бензин). Рабочая температура 4 кубика. Думаю ладно, подключаю ELM-ку, смотрю Tорком на Coolant - при езде с кондиционером 95-98 градусов (на приборке все 9 делений температуры). Какого на такой температуре все деления горят?
Помню точь такая проблема была в Логан-клубе, человек оч долго копал.. в чём проблема. Помогло - зачистка и протягивание массы, которая там идёт на двигатель, - крепится к коробке.
11.09.2019, 03:15
#26
Да, массу двигателя (NH) и массу аккумулятора (ML) тоже не помешает проверить. 107 это аккумулятор.
S48.pdf
S55.pdf
25.12.2019, 21:19
#27
Время онлайн: 9 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 16 июн 2020 12:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4*4
Не подскажите где датчик на Н4М?
26.12.2019, 03:01
#28
Сообщение от Beliy
S60.pdf
Номер 244.
26.12.2019, 20:46
#29
Ловлю этот глюк с вентелем на автозапуске, включается на полную и не отключается, перезапуск двигла снимает эту побочку. Завтра попробую есть ли он при старте с ключа. Первый раз такой бред встречаю.
04.04.2023, 22:47
#30
Время онлайн: 19 мин. 22 сек.
Был(а): 06 апр 2023 10:55
Автомобиль: Nissan terrano
Возникла такая же проблема, по приборе все деления, по elm 82 градуса. Датчик поменял, не помогло. Кто как устранил данную проблему.
05.04.2023, 07:00
#31
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 11 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:18
Сообщение от Андрей34rus
У меня Рестаил, тоже были все деления, но елм показывал 74 град! Поменял термостат теперь 89 и тоже все деления! Упал расход и долговременная коррекция приблизилась к норме, была +24%!
05.04.2023, 09:05
#32
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 12 ч. 57 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:09
Евгений Кузнецов, А на рестайле разве есть деления?
05.04.2023, 09:12
#33
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 51 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:01
Сообщение от ilatoleg
С 2019г новая черная приборка с делениями.
Duster 2017 Silver Prince
05.04.2023, 09:25
#34
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 07 мая 2025 13:52
Была такая же беда....Купил датчик новый... Оказалось дело в разъеме - почистил и проблема ушла...Датчик не понадобился...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
