Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 18.04.2023, 22:46   #2221
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:03
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Cruiser61
А где в карсканнер можно посмотреть открыт ЕГР или нет?
Датчик "Положение РОГ". РОГ это рециркуляция отработанных газов.
Скорее всего из-за низкой температуры егр закрыт, сажа и не накапливалась.
Старый 19.04.2023, 11:04   #2222
Cruiser61
Аватар для Cruiser61
Онлайн: Cruiser61 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Понял, буду наблюдать.
Старый 19.04.2023, 11:42   #2223
Онлайн: ViBer на форуме
Согласно моим наблюдениям (но ещё не законченным) сажа накапливается в основном при открытом клапане ЕГР, а его открытие связано со скоростью и температурой забираемого воздуха. Если скорость небольшая (пока у меня наблюдения, что клапан закрывается на скорости 125 км/ч и выше, это если температура примерно + 10 и выше ). В эти выходные ехал за бортом на момент старта было +11 ( сначала чуть повышалась потом понижалась). Вот такие графики выдал карсканер.
В разделенных графиках верхний это клапан ЕГР. Последнее фото за другой день, когда было холодно за бортом , между +8 - + 3, видно что клапан закрыт (на графике это отдельные пики в доли секунды).
Глядя на графики видно что ЕГР на оборотах не работает. Пики работы его на скорости это более вероятнее всего сброс газа при движении. Конкретно видно, что при равномерном движении клапан все время закрыт( движение на круизе).
Старый 19.04.2023, 11:53   #2224
Старый 19.04.2023, 22:14   #2225
Madi
Аватар для Madi
Не совсем, температура тоже играет роль .
Вот смотрите к концу пути температура стала ниже и при той же скорости клапан закрылся
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1680076032
А при минусе и небольших скоростях и оборотах он закрыт.
Да и круиза у меня нет.
Если вдаваться в тонкости, то не совсем в оборотах дело, а в нагрузке. К примеру, можно на небольшой скорости и передаче в горку поддать и клапан закроется. Но тут тоже нужно повторение этого. Пока только обращал внимание на это, но закономерности не искал. Это требует многократного повторения.
Старый 19.04.2023, 22:18   #2226
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Madi
Пара-пара-пам.
А добавьте расход воздуха))))
Старый 19.04.2023, 22:25   #2227
Madi
Аватар для Madi
Пара-пара-пам.
Можно подробнее для тех кто на бронепоезде ?
Старый 19.04.2023, 22:33   #2228
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Madi
Чем больше расход вохдуха, тем лучше проветриваются и охлаждаются цилиндры, понижать температуру в них через ЕГР смысла уже нет.
Старый 19.04.2023, 23:13   #2229
Больше воздуха, больше топлива....и температура только выше. Мощностьной режим , ЕГР не работает при нем.
Старый 19.04.2023, 23:21   #2230
Morze701
Аватар для Morze701
Для тех кто в поезде, расход воздуха, это и есть нагрузка. Не скорость, не обороты, не наддув.
Либо массовый расход, либо цикловой.
Старый 20.12.2023, 19:46   #2231
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Приобрел ELM на https://ozon.ru/t/arerq9p.
Версия 1.5, блутух.
Машина Дастер 2.0, 4х4, 2014 г.
Товарищ по Дастеру в связи с некоей проблемой в машине посоветовал посмотреть параметр "PR032 - Давление впуска".
Но у меня его нету. Идет сразу "PR041 - Давление наддува".
Использовал приложение PyClip-2.2 и 2.2 Мод. И базу новую скопировал в папку Pyren.
Может другое приложение нужно или еще что скажете?
В данный момент нужный для меня параметр. Скажите, есть ли способ получить этот параметр, увидеть его где-то. Может где-то затерялся или надо что-то где-то включить?
Старый 20.12.2023, 20:05   #2232
А зачем он нужен?? На атмосфернике нет ни давления, ни наддува...в впускном колекторе разряжение.
Старый 25.12.2023, 08:21   #2233
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:56
Версия 1.5, блутух.
Похоже да, тема окнчательно из ELM ушла в неизвестном направлении. Надо бы как-то это куда-то перенести. Но не умею это переносить. А воще вся эта тема начиналась с вопроса об давлении впуска на ELM и потом вот сползло на эти холостые обороты. Про которые я упомянул, чтобы обозначить зачем мне давление впуска.
ДядяСережа:
По вашему желанию обсуждение холостых оборотов выделил в отдельную тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=21664
Старый 25.12.2023, 09:13   #2234
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от ДядяСережа
Спасибо.
Старый 02.02.2024, 08:54   #2235
oleg3
Аватар для oleg3
Онлайн: oleg3 вне форума
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Всем ДВС.подключил в разъем автосканер ELM327 v1.5.Сканер работает.но лампочка в нем не горит.Так и должно быть?(цвет сканера черный)
Старый 02.02.2024, 10:25   #2236
Сообщение от oleg3 Посмотреть сообщение
Ты бы фотку сканера выложил, будет проще.
Старый 02.02.2024, 15:52   #2237
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Если пишешь, что работает, значит "лампочки" в нем нет, или она не исправна. Обычно там два светодиода стоят, один красный (питание), а другой зеленый (моргает, когда обменивается информацией)
Старый 03.02.2024, 11:26   #2238
у меня 3 лампочки зеленая, желтая и красная...
Тип файла: jpg Скриншот-03-02-2024 08 25 34.jpg (226.6 Кб, 500 просмотров)
Старый 03.02.2024, 16:14   #2239
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Удобный сканер. Главное, что всегда выключить можно, ежели не пользуешься. Я уж привык...
Старый 04.02.2024, 09:56   #2240
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Я еще дальше пошел, кнопку наружу вывел с диодом. Кнопка на прищепке от гарнитуры старой. А то прошлой зимой долго без поездок стоял аккум подразрядился. В общем теперь в лючок не надо лезть чтоб выключить. А так летом постоянно включен, 30 миллиампер потребляет.
Тип файла: jpg DSCN0790.JPG (660.1 Кб, 307 просмотров)
Последний раз редактировалось Lesnoy; 04.02.2024 в 10:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
