Старый 18.02.2020, 03:16   #121
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
По умолчанию Re: Пыльники шруса
Часто ставил проблем никогда не было,с таким же успехом может и на обычный намотаться.Но не наматывается по простой причине ,защищен рычагом, в внутренний защитой двигателя и подрамником.
Геометрия у него такая, вероятность зацепить больше, ну и слабнут они со временем (я говорю про времена - года), не подходят они туда где есть постоянное механическое воздействие, я уж даже хвост загибал что бы не раскручивался, даже это не помогает, возможно слабнет в резьбе. Хомуты пробовал точно хорошие. Можно конечно подтягивать периодически, но лично я зарекся.
Старый 28.04.2022, 06:36   #122
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Я раньше писал(но похоже в какой-то другой теме), что около 1,5 года назад на внешний передний шрус поставил полиуретановый пыльник от 2121, производства "Полиуретан" из Новосибирска, тогда он стоил 490р. (зашел в магазин и купил что было поприличнее). Так вот, у него на складке гофры появились надрывы. Пока это ни на что не влияет, но и хорошего мало. Может это качество такое (первый купленный я менял, в нем были 2 маленькие не заметные дырочки, которые было видно только если его растягивать), или что морозы были за -30гр, но на будущее (чтобы потом не метаться) я заказал комплект пыльника (пыльник + 2 хомута + смазка) Ростеко 20679 за 554р. По идее он должен лучше подойти, но пока этот не порвется туда не полезу.
ID:	137352   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2022, 10:19   #123
Mustadont
Аватар для Mustadont
Онлайн: Mustadont вне форума
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Если не собираешься ездить по кустам, то ищи силиконовый пыльник, он дольше ходит, но чувствителен к порезам.
Старый 07.06.2022, 09:23   #124
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
замена пыльников "на ходу"
Такой бы в размер, для оперативного ремонта (заплатки) в полях.
Последний раз редактировалось HID; 07.06.2022 в 09:58.
Старый 07.06.2022, 10:51   #125
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от quq
Когда у меня возникла такая ситуация(прошлой зимой пыльник Трек от 2123 сначала порвался, а потом, когда я хотел завязать его полиэтиленовым пакетом,он просто рассыпался по гофрам на колечки), моей фантазии хватило на это(вообще без пыльника ехать категорически не хотелось, было жалко шрус): взял мешок от сахара, на него положил большой полиэтиленовый пакет, в центр положил кусок вязальной проволоки(куда уж без неё), и всё это свернул пополам. Получилось 2 слоя мешка и 2 слоя полиэтилена. Шрус смазал, и обкрутил проволоку вокруг корпуса шруса(стык по вращению, чтобы не лохматился), получилось мешка около 1.5 оборота + еще один оборот проволоки сверху. Потом с другой стороны всё собрал вокруг вала, завязал другой проволокой, лишнее отрезал, и чтобы не лохматилось замотал синей изолентой. Получившийся импровизированный пыльник сильно пузырился, поэтому я его немного стянул кусочком проволочки, она на фото алюминиевая, но не жестко и она скользила по валу вместе с мешком. Также намотал на стойку лейкопластырь(изолента неожиданно кончилась), чтобы не было острых частей и мешок ненароком не зацепился. Так я проехал сначала 20км, потом машина переночевала на улице, и я еще проехал 30 км до магазина с пыльником и места ремонта. Старался не крутить рулем в крайние положения и ехал со скоростью 60км/ч (боялся что зажуёт). Фото сделано уже после поездки, по виду было как только что поставил(т.е. могло это всё проехать как минимум в 2 раза больше).
В общем, такая вот история
ID:	137790   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2022, 11:30   #126
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от -=Df=-
Примерно так, на полиэтиленовом пакете и изоленте, проехал около тысячи км до замены на настоящий пыльник. При разборке шруса грязи не обнаружено, хотя ездил и по мокрому, асфальту и гравийке. Было это на Субару-Демио в начале двухтысячных
Старый 28.05.2023, 10:27   #127
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Всем привет! расскажу свою историю про замену пыльника правого внешнего шруса на Duster. Экспертиза показала, что надорвало мой пыльник разрушившееся стопорное кольцо этого же шруса. В подробностях и мелочах постарался заснять для вас весь ремонт.
https://rutube.ru/video/private/2e23...E21seUyKujG9Pw
Тип файла: jpg Замена пыльника правого внешнего шруса на Duster-0-03-48-625.jpg (147.2 Кб, 668 просмотров)
Тип файла: jpg Замена пыльника правого внешнего шруса на Duster-0-05-07-171.jpg (196.4 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: jpg Замена пыльника правого внешнего шруса на Duster-0-05-53-267.jpg (239.7 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: jpg Замена пыльника правого внешнего шруса на Duster-0-05-54-738.jpg (244.1 Кб, 690 просмотров)
Тип файла: jpg Замена пыльника правого внешнего шруса на Duster-0-06-04-919.jpg (191.7 Кб, 632 просмотров)
Тип файла: jpg Замена пыльника правого внешнего шруса на Duster-0-12-22-214.jpg (191.1 Кб, 683 просмотров)
Тип файла: jpg Замена пыльника правого внешнего шруса на Duster-0-14-22-530.jpg (193.1 Кб, 676 просмотров)
Старый 28.05.2023, 13:16   #128
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Garazh
Это, прости, как? Стопорное кольцо стоит внутри! Если оно "разрушится", весь шрус под замену.
Старый 28.05.2023, 15:59   #129
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Garazh
Какой возраст погибшего пыльника, что поставлено в замен - производитель , стоимость ? Смазка была в комплекте или приобреталась отдельно, если отдельно то как называется, какова стоимость?
Старый 28.05.2023, 17:41   #130
Был(а): 23 июн 2025 07:37
когда надевают ШРУС на палку он проходит через кольцо сжимая его, часть кольца(менее50% по диаметру) могла отколоться и остаться снаружи в пыльнике, остатка более 50% достаточно чтоб ШРУС не сползал с палки. Тем более уж очень легко был сбит ШРУС с палки..
Старый 28.05.2023, 19:18   #131
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от mario
Я месяц назад менял наружный передний пыльник, поставил Ростеко 20679. Подошел по размерам идеально, по виду тоже нормальный. В комплекте были хомуты (хомуты узкие оцинкованные, шириной 7мм, у меня такие с другими пыльниками сами со временем расходились, поэтому их ставить не стал) и смазка (но я её не использовал ). Если Ростеко не нравится как производитель, посмотри на сайте Ростеко какому он кросс-номеру соответствует, по нему можно других фирм поискать (на фотке плохо видно).
До этого был пыльник от 2121 наружный от Новосибирского завода "Полиуретан". Он через год потрескался, а через два года порвался.
С хомутами не стал морочиться, по отработанной технологии затянул 3мм медной проволокой (держится намного лучше этих модных хомутов). На внутреннюю гранату только поставил заводской oetiker на 89, куда то же их надо девать.
Тип файла: jpeg IMG_20220419_1700461685290608552.jpeg (245.2 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230502_1824111685290608153.jpeg (182.7 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230503_1218271685290607862.jpeg (280.7 Кб, 674 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230503_1304131685290607517.jpeg (226.9 Кб, 642 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230510_1913031685290607172.jpeg (168.0 Кб, 676 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230519_1818291685290606683.jpeg (248.9 Кб, 696 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 29.05.2023 в 03:02. Причина: Уточнение про хомуты, а то ночью не так написал
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
