Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 13.06.2023, 13:44   #3281
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Скорее всего реализован Европейский свет. Можно попробовать вынимать по одному релюшки, из неиспользуемых терминалов. Включить зажигание и вынул-вставил пока не погаснет.
Старый 13.06.2023, 13:57   #3282
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Никакого постоянного ближнего на 13 году не реализовано. У меня 14 года, все через ручные включалки.
Старый 13.06.2023, 14:30   #3283
Это что получается, что он врет??? Какой смысл?
Старый 13.06.2023, 21:49   #3284
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Raider13
Вопрос - где это искать?
Наверно включен "европейский свет".
Выключить его можно лишь через ddt4all или ей подобные программы на смартфоне/ ПК Нужна елмка 1,4 и софт на с 4pda или на драйве тоже есть pyren и ей подобные.
Старый 13.06.2023, 22:19   #3285
Какой нафиг "европейский свет" на машине 13 года?
Старый 13.06.2023, 22:33   #3286
hiker51
Аватар для hiker51
А что, в настройках ddt4all нельзя включить ентот "европейский свет", вроде можно покопавшись в блоках, включить..., Как то же включили, есть ещё технический вариант, вытащить "левые" два реле под капотом в блоке реле, они для ходовых огней, переходная коса для ДХО, которое появится в фарах с 2015года, у меня в 2014г так реализовано, добавил 2 реле, синий провод в фару использовал для внешних диодных ДХО + реле времени и сигнал через диод от гены, загораются через 3 секунды работы двигателя и горят 3 секунды после глушения.
Но я склоняюсь к программной замуте автоэлектрика-диагноста по просьбе клиента.
Старый 13.06.2023, 22:36   #3287
Сообщение от hiker51
Кмк, до 15 года все управляется не через КАН
Старый 13.06.2023, 22:54   #3288
hiker51
Аватар для hiker51
Это я знаю, но некоторые функции можно изменять, управлять, возможностей существенно меньше, но они есть. В разных прогах по разному есть доступ, конкретно по евросвету, не скажу, видел эти настройки, но надо ддталл открыть и посмотреть вкладку "внешнее освещение".
P.S.
Посмотрел в демо ddt4all на ПК, есть такая возможность для X79, но проверять в действии надо вопрошающему... Фото вкладки AUTO-LIGHT _CF сюда с телефона не скинуть никак, загрузчик дурацкий, застрял в 2000году...
Последний раз редактировалось hiker51; 13.06.2023 в 23:20. Причина: Добавка
Старый 14.06.2023, 00:35   #3289
Какой на фиг "европейский свет" на машине 13 года?
Я имел ввиду что *европейский свет* это то, что при включении зажигания включается ближний свет, а не то, что он программно, не программно, через жопу и прочими способами установлен...
Дано реле и диод, схема проще некуда, с зажигания берется плюс и через реле и диод подается на + на провод ближнего света...все. Тут десяток человек за пару минут схему набросают.
У меня была машина из Германии где такая фигня была сделана, машина была аж 90х годов. Немецкий кулибин через пустой терминал для реле (но запитанный от зажигания) подключил этот свет. Удаления реле помогло от него избавится.
Старый 24.06.2023, 11:15   #3290
Raider13
Аватар для Raider13
Онлайн: Raider13 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 15:43
Нашел реле если кому интересно, видел его с самого начала, сбила с толку его "свежесть" и надпись Старлайн(сигу ставили уже мне), видать зачем то поменяли релюху, возможно для "вежливого света", или как там это называется
П.С. реализовал все задумки через контроллер
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
