12.06.2023, 08:00
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Задние стоп сигнал на крышке багажника
Здравствуйте. Вчера открыл багажник и у видел, что крышка заднего стопаря треснута. Снял и увидел, что лапочка расплавила мою крышку. Это очень плохо. У кого так же было? В чем проблема?
14.06.2023, 08:34
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Задние стоп сигнал на крышке багажника
Сообщение от Rus18
У всех так, только у кого-то раньше, у кого-то позже. Проблема в Рено, так по уродски сделали этот фонарик.
Я светодиодную лампочку на озоне купил, в обычных магазинах толкового ничего не нашел. Правда они комплектом по две штуки продавались, вторую положил в запас. Выбирал именно красного цвета, чтоб фонарик пятнами не светился, по яркости вышло вроде не плохо. До этого светодиодную панельку туда ставил, но мне не понравилось.
14.06.2023, 10:27
Понял спасибо
14.06.2023, 20:16
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Есть алюминиевый фольгированный скотч, сам не клеил, только читал что его подклеивают.
14.06.2023, 22:13
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Совершенно верно, когда вычитал про эту проблему на форуме, машине было уже .. ЭН лет, залез посмотреть и увидел "пятно", его снаружи видно, место подплавления пластика... Наклеил Алюминиевый скотч на это пятно изнутря, с запасом по площади и в несколько слоёв (не уверен, что это было обязательно), и забыл...
15.06.2023, 17:40
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Тоже светодиодную поставил, тоже красного цвета. Сразу после покупки машины.
7 лет уже без проблем.
Лучше избавиться от источника нагрева, чем защищаться от него скотчем.
15.06.2023, 17:44
А как же габаритные огни там что тоже все плавится ? Я не разу не заглядывал
15.06.2023, 18:37
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Алюминиевая лента вроде с завода на новых Террано/Дастерах стали клеить 100% помогает ,на своем приклеил практически сразу т.к. заметил ,что плафон стал иметь следы оплавления под лампочкой с алюминиевой лентой он теперь даже не греется не то что плавится т.е. ваще ништяк . Её конечно приклеил изнутри в аккурат под лампой ,но с запасом как на картинке ниже .Так что нет смысла пихать туда диодную лампу ,а светить достаточно ярко будет тока дорогая .
Последний раз редактировалось илдар73; 15.06.2023 в 19:10.
19.06.2023, 05:35
Сообщение от -=Df=-
Можно ссылочку где заказывали ?
Я светодиодные лампы красного цвета в первой слышу .
19.06.2023, 09:35
Сообщение от Rus18
Типо того: https://ozon.ru/t/MRVNKPy
Я у другого продавца покупал, там больше нет.
19.06.2023, 13:58
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Давным-давно избавился от лампы накаливания в верхнем стоп-сигнале. Не нравилось его тусклое свечение, причём в виде точки по центру, ну как-то некрасиво! Удалил нутро фонаря, вырезал из фольгированного текстолита платку, которая устанавливается на те же крепёжные места. На плату распаял несколько мощных красных светодиодов(количество точно не помню, то ли семь, то ли девять, давно это было). Ну совсем по-другому смотрится, да и свет не блеклый. Добавил ещё такую функцию: при нажатии на тормоз этот верхний фонарь вспыхивает 3-5 раз и загорается на постоянное свечение. Если последующее нажатие происходит ранее 2-х минут(или что-то около этого), то мигания нет, горит постоянным светом. Если позже 2-х минут, то снова с миганием. Это чтобы мигание не раздражало сзади едущих, например в пробках, а на трассе наоборот привлекает внимание.
Работает уже лет 8, всё норм!
19.06.2023, 19:44
Сообщение от -=Df=-
Купил я сегодня лампочки в магазине за 1000р разорился белые посмотрел вроде бы нормально светят будет время выложу как светят
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
