Старый 12.06.2023, 08:00   #1
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
По умолчанию Задние стоп сигнал на крышке багажника
Здравствуйте. Вчера открыл багажник и у видел, что крышка заднего стопаря треснута. Снял и увидел, что лапочка расплавила мою крышку. Это очень плохо. У кого так же было? В чем проблема?
Старый 14.06.2023, 08:34   #2
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
По умолчанию Re: Задние стоп сигнал на крышке багажника
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
У всех так, только у кого-то раньше, у кого-то позже. Проблема в Рено, так по уродски сделали этот фонарик.
Я светодиодную лампочку на озоне купил, в обычных магазинах толкового ничего не нашел. Правда они комплектом по две штуки продавались, вторую положил в запас. Выбирал именно красного цвета, чтоб фонарик пятнами не светился, по яркости вышло вроде не плохо. До этого светодиодную панельку туда ставил, но мне не понравилось.
Тип файла: jpg Screenshot_20230614_122446.jpg (220.6 Кб, 513 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230225_173833~21686720458277.jpeg (194.5 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230225_173859~21686720458653.jpeg (145.4 Кб, 491 просмотров)
Старый 14.06.2023, 10:27   #3
Rus18
Аватар для Rus18
Понял спасибо
Старый 14.06.2023, 20:16   #4
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 03:43
Есть алюминиевый фольгированный скотч, сам не клеил, только читал что его подклеивают.
Старый 14.06.2023, 22:13   #5
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Совершенно верно, когда вычитал про эту проблему на форуме, машине было уже .. ЭН лет, залез посмотреть и увидел "пятно", его снаружи видно, место подплавления пластика... Наклеил Алюминиевый скотч на это пятно изнутря, с запасом по площади и в несколько слоёв (не уверен, что это было обязательно), и забыл...
Старый 15.06.2023, 17:40   #6
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Тоже светодиодную поставил, тоже красного цвета. Сразу после покупки машины.
7 лет уже без проблем.
Лучше избавиться от источника нагрева, чем защищаться от него скотчем.
Старый 15.06.2023, 17:44   #7
Rus18
Аватар для Rus18
А как же габаритные огни там что тоже все плавится ? Я не разу не заглядывал
Старый 15.06.2023, 18:37   #8
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Алюминиевая лента вроде с завода на новых Террано/Дастерах стали клеить 100% помогает ,на своем приклеил практически сразу т.к. заметил ,что плафон стал иметь следы оплавления под лампочкой с алюминиевой лентой он теперь даже не греется не то что плавится т.е. ваще ништяк . Её конечно приклеил изнутри в аккурат под лампой ,но с запасом как на картинке ниже .Так что нет смысла пихать туда диодную лампу ,а светить достаточно ярко будет тока дорогая .
Последний раз редактировалось илдар73; 15.06.2023 в 19:10.
Старый 19.06.2023, 05:35   #9
Rus18
Аватар для Rus18
Можно ссылочку где заказывали ?
Я светодиодные лампы красного цвета в первой слышу .
Старый 19.06.2023, 09:35   #10
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Типо того: https://ozon.ru/t/MRVNKPy
Я у другого продавца покупал, там больше нет.
Старый 19.06.2023, 13:58   #11
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Давным-давно избавился от лампы накаливания в верхнем стоп-сигнале. Не нравилось его тусклое свечение, причём в виде точки по центру, ну как-то некрасиво! Удалил нутро фонаря, вырезал из фольгированного текстолита платку, которая устанавливается на те же крепёжные места. На плату распаял несколько мощных красных светодиодов(количество точно не помню, то ли семь, то ли девять, давно это было). Ну совсем по-другому смотрится, да и свет не блеклый. Добавил ещё такую функцию: при нажатии на тормоз этот верхний фонарь вспыхивает 3-5 раз и загорается на постоянное свечение. Если последующее нажатие происходит ранее 2-х минут(или что-то около этого), то мигания нет, горит постоянным светом. Если позже 2-х минут, то снова с миганием. Это чтобы мигание не раздражало сзади едущих, например в пробках, а на трассе наоборот привлекает внимание.
Работает уже лет 8, всё норм!
Старый 19.06.2023, 19:44   #12
Rus18
Аватар для Rus18
Купил я сегодня лампочки в магазине за 1000р разорился белые посмотрел вроде бы нормально светят будет время выложу как светят
не горят стоп-сигналы valerafi Свет и оптика 6 10.06.2021 08:20
Дополнительный стоп-сигнал (проблемы и решения) minfo Свет и оптика 55 06.11.2019 09:18
Продам Задние колодки BOSCH и задние втулки стабилизатора оригинал РЕНО Pashanet Запчасти, расходники 10 14.10.2019 06:04
Дополнительный светодиодный стоп сигнал от лады гранты dokk Тюнинг и доработки 49 10.01.2018 16:13
Замена ламп стоп сигналов en1gma Свет и оптика 16 16.03.2016 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
