Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 16.06.2023, 09:31   #2101
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:17
По умолчанию Re: Масло в коробке
Заменил на пробеге 75т.км в МКПП и в редукторах на Зик соответствующие.
После 1200км всё отлично.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 25.06.2023, 11:33   #2102
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Проехал на Neste Pro Gear 75W-80 10000 км. Что сказать? Зимой очень хорошо, переключения мягкие, ни шумов, ни скрежета. Сейчас гонял в Приволжье, туда-сюда 4000 км. И по теплу, блин, это писец. Передачу хрен найдешь скоро, рычаг включается жестко, через синхроны надо передавливать буквально. Уже думал, что сцепление подходит, чета потом про масло подумал. Буду менять, заказалRAVENOL MTF -2 SAE 75W-80. Покатаю лето его, посмотрю.
Я на drive2.ru
Старый 25.06.2023, 14:57   #2103
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Сообщение от БерСер
Буду менять, заказал RAVENOL MTF -2 SAE 75W-80. Покатаю лето его, посмотрю.
Спасибо за мнение, теперь ждём информации по RAVENOL
Старый 25.06.2023, 15:54   #2104
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:38
У меня залито Трансмиссионное масло RAVENOL PSA SAE 75W-80 (Полусинтетическое). По параметрам очень близко к TRANSELF NFJ 75W-80 .Проехал на нем пока 2300 км. Пока не чего сказать не могу. Выбирал по параметрам близким к ЭЛЬФУ. Покупал на озоне --- https://www.ozon.ru/product/transmis...on--offset-140
Тип файла: jpg 22.jpg (45.0 Кб, 210 просмотров)
Старый 26.06.2023, 15:40   #2105
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Не знаю, может поможет.
У меня недавно стало сцепление не до конца выключаться. Причем только на горячую или когда машина весь день простоит на жаре. На холодную было всё нормально. На педаль нажимаешь полностью, машина как-то дергается (когда передача ещё включена). А при втыкании другой передачи было часто небольшое "хррр". Тормозухе было почти 80тыс.км и чуть больше 4 лет, я туда не лазил ни разу. Всё руки не доходили, хотя купил её ещё два года назад.
Так вот, после её замены и прокачки всё прошло, сейчас хорошо всё работает.
По началу думал на масло в мкпп, у меня там Кастрол Синтранс 75-80 уже около 40тыс.км. Но потом подумал, что если за два лета и две зимы было всё хорошо, то так резко не должно что-то произойти (было от -40°С до +40°С). И само масло в коробке по виду нормальное ещё вполне.
Старый 26.06.2023, 16:04   #2106
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
А масло для гипоидных КПП в нашу можно лить? Что-то вроде такого: https://market.yandex.ru/product--si...RJ9NptZw&cpa=1
Я, честно говоря, к трансмиссионному маслу менее придирчиво отношусь, другие в отличие от моторного, условия эксплуатации. Может и зря.
У этого цена какая-то подозрительно низкая: https://market.yandex.ru/product--ma...PZk4sDsA&cpa=1
Старый 26.06.2023, 18:32   #2107
БерСер
Аватар для БерСер
Тормозная жидкость менялась дважды, на 90 тысяч и на 150. Разница именно в холодной и горячей КПП. Сегодня машина холодная, покататься немного, и никаких трудностей с переключениями не возникало. То есть стоит проехать по теплу километров 100-150, и к рычагу уже прикасаться не хочется из-за его поведения.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
ИМХО синхроны убьются, так как это масло вообще не предназначено для синхронизированных КПП. Может, я и не прав.
Я на drive2.ru
Старый 26.06.2023, 22:05   #2108
Онлайн: ViBer на форуме
Прав,прав на 100% прав, в гипоидном масле обычно повышеное содержание антифрикционных присадок типа дисульфида молибдена убивающих трения а синхроны работают только за счет него. Потом там же написано,
а также несинхронизированных ручных, раздаточных и промежуточных коробок передач автомобилей и рабочих машин.
Старый 26.06.2023, 22:33   #2109
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Я залил Addinol. Пока все идеально. Будем наблюдать
Старый 26.06.2023, 22:41   #2110
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Недавно менял масло: запаса (Castrol Syntrans V FE 75W80 GL4) не хватило, долил 0.75л Castrol Transaxle 75W90 GL4+, и похоже третья стала включатся лучше.
До этого было тоже Castrol Syntrans V FE, но как и с родным - была проблема синхронизатором на третьей.
Старый 27.06.2023, 14:52   #2111
Vit161
Аватар для Vit161
А что про это скажете? https://market.yandex.ru/product--ma...7YxnWTPZk4sDsA
Старый 27.06.2023, 19:20   #2112
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
У меня такое стоит про запас, но купил зик в коробку,манол не хочу
Старый 28.06.2023, 14:09   #2113
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Захарыч
манол не хочу
Почему? Что с ним не так?
Старый 28.06.2023, 17:06   #2114
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 05 мая 2025 18:40
Мажейкяйский НПЗ в Литве и в старое время не слыл качественной продукцией,да и сейчас там делают масла только для поставок по России и СНГ.Оборудование еще времен СССР осталось...
Последний раз редактировалось PRIMP; 28.06.2023 в 17:53.
Старый 29.06.2023, 13:45   #2115
Захарыч
Аватар для Захарыч
Vit161, наверное из за самого дустера, его нежных моментов, чуть чего не то, перестает работать нормально, даже кондей заправлять не хочется, вдруг отвалится)
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
По этому после отпуска залью зик в коробас и с3 пао в мотор, кстати манол в моторе не очень понравился, сомнительная жижа, хоть и куплена до войны.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:42 ----------
Ынтерэсна, у этих ушлепков присадки гейропейские или чайнатаун…
Старый 29.06.2023, 15:51   #2116
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Vit161
У них и основа сама по себе очень низкого качества ,плюс и присадки непонятно какие. У нас в нашем Новополоцком НПЗ https://www.naftan.by/ru/Product/ProductList ,таком же древнем как и в Мажейкяе,, в моем городе кстати, тоже делают масла, но их лить в нормальную машину абсолютно не хочется как-то. Почти все масла сделаны по ТУ, а не по ГОСТ....
Старый 29.06.2023, 16:23   #2117
Захарыч
Аватар для Захарыч
Ну тогда оставлю на всякий случай, вдруг жопа на долго…
Или В гец залью, он сука надежный)))
Старый 03.07.2023, 10:54   #2118
Vit161
Аватар для Vit161
А нашего производства масло трансмиссионное какое нормальное? Смотрел на Озоне Роснефть 75W90, отзывы практически все положительные.
Старый 03.07.2023, 14:58   #2119
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Много раз писали, что с 75W-90 часто передачи плохо включаются. А 75W-80, что предписывает производитель, наша промышленность не выпускает. Тогда уж лучше UAZ 75W-85 GL-4 залить, если из наших и хороших.
Старый 03.07.2023, 15:04   #2120
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Может он GL-5 смотрит для заднего редуктора.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
