30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.06.2017 в 00:35 .
16.06.2023, 09:31
#2101
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Re: Масло в коробке
Заменил на пробеге 75т.км в МКПП и в редукторах на Зик соответствующие.
После 1200км всё отлично.
Duster 2017 Silver Prince
25.06.2023, 11:33
#2102
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Масло в коробке
Проехал на Neste Pro Gear 75W-80 10000 км. Что сказать? Зимой очень хорошо, переключения мягкие, ни шумов, ни скрежета. Сейчас гонял в Приволжье, туда-сюда 4000 км. И по теплу, блин, это писец. Передачу хрен найдешь скоро, рычаг включается жестко, через синхроны надо передавливать буквально. Уже думал, что сцепление подходит, чета потом про масло подумал. Буду менять, заказалRAVENOL MTF -2 SAE 75W-80. Покатаю лето его, посмотрю.
25.06.2023, 14:57
#2103
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от БерСер
Буду менять, заказал RAVENOL MTF -2 SAE 75W-80. Покатаю лето его, посмотрю.
Спасибо за мнение, теперь ждём информации по RAVENOL
25.06.2023, 15:54
#2104
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 50 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Re: Масло в коробке
У меня залито Трансмиссионное масло RAVENOL PSA SAE 75W-80 (Полусинтетическое). По параметрам очень близко к TRANSELF NFJ 75W-80 .Проехал на нем пока 2300 км. Пока не чего сказать не могу. Выбирал по параметрам близким к ЭЛЬФУ. Покупал на озоне ---
https://www.ozon.ru/product/transmis...on--offset-140
26.06.2023, 15:40
#2105
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Масло в коробке
БерСер
Не знаю, может поможет.
У меня недавно стало сцепление не до конца выключаться. Причем только на горячую или когда машина весь день простоит на жаре. На холодную было всё нормально. На педаль нажимаешь полностью, машина как-то дергается (когда передача ещё включена). А при втыкании другой передачи было часто небольшое "хррр". Тормозухе было почти 80тыс.км и чуть больше 4 лет, я туда не лазил ни разу. Всё руки не доходили, хотя купил её ещё два года назад.
Так вот, после её замены и прокачки всё прошло, сейчас хорошо всё работает.
По началу думал на масло в мкпп, у меня там Кастрол Синтранс 75-80 уже около 40тыс.км. Но потом подумал, что если за два лета и две зимы было всё хорошо, то так резко не должно что-то произойти (было от -40°С до +40°С). И само масло в коробке по виду нормальное ещё вполне.
26.06.2023, 16:04
#2106
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Масло в коробке
А масло для гипоидных КПП в нашу можно лить? Что-то вроде такого:
https://market.yandex.ru/product--si...RJ9NptZw&cpa=1
Я, честно говоря, к трансмиссионному маслу менее придирчиво отношусь, другие в отличие от моторного, условия эксплуатации. Может и зря.
У этого цена какая-то подозрительно низкая:
https://market.yandex.ru/product--ma...PZk4sDsA&cpa=1
26.06.2023, 18:32
#2107
Re: Масло в коробке
-=Df=-
Тормозная жидкость менялась дважды, на 90 тысяч и на 150. Разница именно в холодной и горячей КПП. Сегодня машина холодная, покататься немного, и никаких трудностей с переключениями не возникало. То есть стоит проехать по теплу километров 100-150, и к рычагу уже прикасаться не хочется из-за его поведения.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
Vit161
ИМХО синхроны убьются, так как это масло вообще не предназначено для синхронизированных КПП. Может, я и не прав.
26.06.2023, 22:05
#2108
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Масло в коробке
БерСер
Прав,прав на 100% прав, в гипоидном масле обычно повышеное содержание антифрикционных присадок типа дисульфида молибдена убивающих трения а синхроны работают только за счет него. Потом там же написано,
а также несинхронизированных ручных, раздаточных и промежуточных коробок передач автомобилей и рабочих машин.
26.06.2023, 22:33
#2109
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Re: Масло в коробке
Я залил Addinol. Пока все идеально. Будем наблюдать
26.06.2023, 22:41
#2110
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: Масло в коробке
Недавно менял масло: запаса (Castrol Syntrans V FE 75W80 GL4) не хватило, долил 0.75л Castrol Transaxle 75W90 GL4+, и похоже третья стала включатся лучше.
До этого было тоже Castrol Syntrans V FE, но как и с родным - была проблема синхронизатором на третьей.
27.06.2023, 19:20
#2112
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:27
Re: Масло в коробке
У меня такое стоит про запас, но купил зик в коробку,манол не хочу
28.06.2023, 14:09
#2113
Re: Масло в коробке
Сообщение от Захарыч
манол не хочу
Почему? Что с ним не так?
28.06.2023, 17:06
#2114
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 13 мин. 4 сек.
Re: Масло в коробке
Vit161
Мажейкяйский НПЗ в Литве и в старое время не слыл качественной продукцией,да и сейчас там делают масла только для поставок по России и СНГ.Оборудование еще времен СССР осталось...
Последний раз редактировалось PRIMP; 28.06.2023 в 17:53 .
29.06.2023, 13:45
#2115
Re: Масло в коробке
Vit161 , наверное из за самого дустера, его нежных моментов, чуть чего не то, перестает работать нормально, даже кондей заправлять не хочется, вдруг отвалится)
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
По этому после отпуска залью зик в коробас и с3 пао в мотор, кстати манол в моторе не очень понравился, сомнительная жижа, хоть и куплена до войны.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:42 ----------
PRIMP
Ынтерэсна, у этих ушлепков присадки гейропейские или чайнатаун…
29.06.2023, 15:51
#2116
Re: Масло в коробке
Захарыч
Vit161
У них и основа сама по себе очень низкого качества ,плюс и присадки непонятно какие. У нас в нашем Новополоцком НПЗ
https://www.naftan.by/ru/Product/ProductList ,таком же древнем как и в Мажейкяе,, в моем городе кстати, тоже делают масла, но их лить в нормальную машину абсолютно не хочется как-то. Почти все масла сделаны по ТУ, а не по ГОСТ....
29.06.2023, 16:23
#2117
Re: Масло в коробке
Ну тогда оставлю на всякий случай, вдруг жопа на долго…
Или В гец залью, он сука надежный)))
03.07.2023, 10:54
#2118
Re: Масло в коробке
А нашего производства масло трансмиссионное какое нормальное? Смотрел на Озоне Роснефть 75W90, отзывы практически все положительные.
03.07.2023, 14:58
#2119
Re: Масло в коробке
Vit161
Много раз писали, что с 75W-90 часто передачи плохо включаются. А 75W-80, что предписывает производитель, наша промышленность не выпускает. Тогда уж лучше UAZ 75W-85 GL-4 залить, если из наших и хороших.
03.07.2023, 15:04
#2120
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масло в коробке
Может он GL-5 смотрит для заднего редуктора.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22 .
