22.03.2021, 20:40
#181
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Задняя подвеска
Сообщение от сталкер57
Всем привет. подскажите какие стойки поставить на дастер 4х4 задние, раза 2 в год езжу с прицепом автокемпер, а то штатные все вытекли.
Каябу, а для прицепа ещё и пружинки задние на фобосы поменять. Я тоже с прицепом летом гоняю, так вот на загруженной машине и штатных пружинах с прицепом и боксом - было очень не уютно. На фобосах - совсем другое дело.
08.11.2022, 22:21
#182
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Задняя подвеска
Хочу вопрос задать по задним сайлентблокам.
Заскрипели сайленты, поставленные пару месяцев назад. Марку никак не могу вспомнить, брал в Кирове, в France.
На экзисте есть francecar, sasic, lemforder, febi из вменяемых цен. Может, у кого есть положительный опыт замены? Буду рад отзывам.
08.11.2022, 23:39
#183
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 2 сек.
Re: Задняя подвеска
Сообщение от БерСер
Сайленты не скрипят, их рвет. Втулки стаба не меняли?
09.11.2022, 08:46
#184
Re: Задняя подвеска
Менял, но довольно давно. Есть подозрение, что у меня их банально провернуло. Имею в виду сайленты
09.11.2022, 08:55
#185
Re: Задняя подвеска
Сообщение от БерСер
Попробуйте втулки кой-нить проникающей или силиконовой смазкой пролить. Потом можно и с сайлентами поэкспериментировать. Все же не попадалось мне пока такого.
09.11.2022, 14:10
#186
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Задняя подвеска
Сайленты рвет, а у нас полусайленблок, только внутренняя втулка приварена, а наружной резиновой частью впрессован в тягу. А если еще прессовали с маслицем, то вполне возможно. Проворот встречал, но очень редко ,при очень больших пробега и по.....стическом отношении к машине..
Последний раз редактировалось ViBer; 09.11.2022 в 14:29.
09.11.2022, 14:28
#187
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Задняя подвеска
Всю жизнь сайленты, втулки и прочая... устанавливал только замочив в бензине. Ставятся легче и не прокручиваются, да и не скрипят.
09.11.2022, 18:52
#188
Re: Задняя подвеска
Насчёт марки сайлентов никто не скажет ничего?
09.11.2022, 21:43
#189
Re: Задняя подвеска
Сообщение от БерСер
Тут как повезет. Маркировки на многих нет, иногда зашкурена, в основном идут в пакетиках, а туда можно положить чего угодно и прилепить любую бумажку.
09.11.2022, 22:04
#190
Re: Задняя подвеска
Начитался хрени всякой в инете, в результате заказал лемфёрдер. Будем посмотреть.
10.11.2022, 13:05
#191
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Re: Задняя подвеска
Доброго времени суток!
Может очень глупый вопрос и нужно лезть, смотреть и дергать. Только сразу не расстреливайте и не посылайте подальше))))))
Но все же спрошу!
Появились резиновые скрипы сзади при проезде лежачих полицейских.
10.11.2022, 13:44
#192
Re: Задняя подвеска
Сообщение от alexmed83
Но все же спрошу!
Втулки стабилизатора. Попробуйте любой аэрозольной смазкой побрызгать, если ненадолго пройдет - на замену.
10.11.2022, 14:46
#193
Re: Задняя подвеска
Спасибо, попробую!
10.11.2022, 16:30
#194
Re: Задняя подвеска
Спасибо, попробую!
Как-то объяснял своему товарищу как погасить сигнальную лампочку на щитке приборов после прокачки тормозов. Он поблагодарил за информацию. Через неделю встретились на дороге.
- Ну что, погасил лампочку-то?
- Ага. Я ее выкрутил.
16.12.2022, 11:19
#195
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 28 Янв 2023 20:36
Автомобиль: Renault Duster 2013 г.
Re: Задняя подвеска
Дастер 2013 г. 4х2. Посоветуйте хорошие сайлентблоки на балку. Желательно с артикулом
29.06.2023, 14:25
#196
Re: Задняя подвеска
Ну что ж... Очччень рекомендую всем делать развал-схождение хотя бы раз-два в год с выкручиванием и смазкой развальных болтов. Посетила меня блажь задние сайлентблоки поменять, ибо 170 тыс км к чему-нить да обязывают. Маленькие, на удивление, были в общем-то довольно живые, а вот двум большим на продольных рычагах уже очень хреновато было (грешу на проставки 30 мм). Маленькие меняются вообще без напряга, большие - просто прицеливаться съемником подольше нужно, чтоб запрессовать ровно. Но вот 2 развальных болта отняли 3 дня жизни и бездну нервишек. В первый день я откручивал 2 гайки, предварительно заранее очищенные и пролитые смазкой (кстати, снаружи абсолютно живые, да и резьба, в общем-то не ржавая). На второй нам с соседом удалось один болт выбить перфоратором (подсмотрел на L200-клубе), ессно после танцев с горелкой, парой баллонов смазки и т.д. ещё полдня было отдано второму болту. на 3-й эпический день снова выручил сосед, который видимо ради этого случая всю жисть запасал компрессор и фрезы по металлу с пневмоприводом, которыми долго и нудно стачивали шляпку болта с эксцентриковой шайбой в "0". А все потому, что благодаря чудной форме подрамника к болту даже сабельной пилой нет никакой возможности подлезть. Ну и дабы пресечь все технократические фантазии, дополню: два сверла с нитридтитановым покрытием почили навеки в том болту, уже более чем изрядно "отпущенном" горелкой. В общем, для понимания, осталась у меня одна фоточка от кручивания гаек, и то, не с первой попытки, ибо не придумали ещё ключ, который невозможно сломать и головку, которую невозможно порвать даже довольно тщедушными с виду человечьими руками.
Сайлентблоки маленькие: Lemforder 3859101 (2 с пупырышками отдельно не заказывал, не очень понял, зачем они их отдельно выделили);
Сайлентблоки большие: Tork TRK1656 (приличных фирм, вроде, в природе не водится).
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 29.06.2023 в 14:36.
27.11.2023, 21:21
#197
Время онлайн: 20 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:33
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Re: Задняя подвеска
Доброго всем вечера. Не подскажите какие подходят задние пыльники с отбойником на рено дастер 2.0 полный привод 2013 года? Если можно номер их. И пружины задние тоже.
27.11.2023, 21:36
#198
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Re: Задняя подвеска
Сообщение от Серж16
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...26#post1215226
27.11.2023, 23:01
#199
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Re: Задняя подвеска
Какие с/б подходят в этот рычаг?
28.11.2023, 01:29
#200
Re: Задняя подвеска
8200839121 Renault Сайлентблок заднего рычага RENAULT DUSTER (2012>)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
