12.07.2023, 10:48
#41
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Re: Не едет авто мабиль
Сообщение от ДядяСережа
Ну так бензин то постоянно подвозят, может в этот раз не то привезли. Выкатай этот заправся другим. Если всё началось на этом баке то вполне вероятно бензин хреновый попался. Это первое с чего надо начинать. Пропала тяга, навернулась лямда, обороты не поймикак - очень типичные признаки сурогатного бензина
Если свечи не мененые такого не должно быть
12.07.2023, 11:09
#42
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 54 сек.
Неисправную свечу-катушку диагностика сразу покажет. Судя по ролику совсем не похоже на свечи
12.07.2023, 11:40
#43
Я тоже думаю, что это бензин плахой. Но вот еще не сказал. Еду я, значит, 50км по городу. Жму на педальку, подежаю к не большой горке. Жму на педаль, чувствую авто не идёт. Обороты вроде где-то на 2000. Скорость 50км. Переключаюсь на третью передачу. обороты конечно на 3000 поднялись. где-то авто пошло, разгоняется. Переключаюсь на 4 передачу. Все, машина пошла. И такое бывало, как будто жмешь на педаль газа, машина захлебывается, потом нормально встает.
12.07.2023, 11:45
#44
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 4 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:21
Какие-то до боли знакомые симптомы! где-то это уже было! Зачем вы 50 км/час ездите на 4ой передаче и при этом ждёте ускорения? 2 литра самый подхват на оборотах 3700! Если нужно хорошый рывок попадайте выбором передачи в эти обороты!
Темболее под такой нагрузкой идёт страшная детонация! я стараюсь не опускаться ниже 2.5к оборотов!
12.07.2023, 11:50
#45
Сообщение от Евгений Кузнецов
Я еду не спеша у меня не гоночное авто . я говорю такие скптомы были на логоне 2008года тоже прокатал где-то 20тыс +- и такое началось но прошло как то само собой в сервисе говорили что либо это бензин либо мямдзонт они еще говорило якобы он обгорит и все будет норм
12.07.2023, 11:52
#46
Сообщение от Rus18
тогда и не ждите более или менее отзывчивой педали газа на таких режимах!
Вам дизель нужен чтоб на 2к оборотах ездить!
12.07.2023, 11:55
#47
Я жду от ее только того что когда жму на педаль авто шло а не захлёбывалась
12.07.2023, 12:14
#48
Rus18, Если не секрет лямбда которую вы заменили в каком состоянии была?
12.07.2023, 12:17
#49
Не секрет черно и налет был белый
Или вы про модель если про модель то лямдзонт китайский цена 2500 вроде на оригинал за 15тыс не захотел брать
12.07.2023, 12:19
#50
черный или белый налёт не понял...
12.07.2023, 12:22
#51
Черный с налетом белым состояние лямбда
12.07.2023, 12:37
#52
 Вобщем, если та часть датчика которая находится внутри трубы была в черной саже, это последствия езды на низких оборотах, это приводит к неполному сгоранию смеси! Такой же налет образуется и на клапанах со всеми вытекающими... И кислородник вероятнее всего отравился не догоравшим бензином! Насколько я знаю их нельзя мыть в бензине!
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Переучиться сложно, я понимаю! но попробуйте хотябы полдня покататься на оборотах не ниже 2500! Если все ваши проблемы уйдут, тогда ремонтировать нечего!
12.07.2023, 12:52
#53
Лучше чем годать лучше съездить на диагностику и все будет норм я 50км ежу только когда еду на работу не спеша а с работы я еду нормально
12.07.2023, 12:57
#54
Так при чем тут 50 км/час? можно ехать и 80км/час на шестой будет тотже эффект! все дело в оборотах ДВС, момент двигателя максимальный 3700оборотов! обороты нужно держать самый минимум для езды в развалочку 2500 это прям край!
12.07.2023, 13:01
#55
Я вас не понял вы предлагаете мне 3000 оборотов держать и не меньше 2500
12.07.2023, 13:07
#56
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Просто передачу нужно выбирать в зависимости от нагрузки двигателя. Всего и делов.
12.07.2023, 13:08
#57
Если у вас 6ти ступка вот картинка, в таком режиме машина маломальски будет отзываться на газ!
Кстати на 2000 оборотов, как вы писали, скорость у вас была 40-45км/час но не 50 км/час! (если у вас 6ти ступка)
12.07.2023, 13:12
#58
Всем добра спасибо за предоставленные ответы лучше в сервис чем гадалке
12.07.2023, 13:13
#60
Всем спасибо лучше на диагностику чем гадать
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
