26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
06.03.2012, 15:18
#101
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: ДХО
Сообщение от Alex999
Как получим Дастера, буду ставить Филлипсы 4х диодные. Все китайские поделки - это чушь полная.
Год назад поставил такие на Логан и больше не думаю: включать ближний или нет.Завел машину-загорелись,габариты включил-погасли.Цена вопроса-4000 руб.(сами ДХО),установка 30 минут с 29-и минутным перекуром.
06.03.2012, 17:29
#102
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Re: ДХО
Привет всем. Перечитал тему внимательно. Посмотрел документацию на ДХО Phillips. Думаю брать или 4х диодные, или 8-ми. Всю документацию, включая видео установки, можно взять здесь. http://www.avto-xenon.ru/tovar-168. У них получается 8 диодные филипсы цена=7400 с доставкой по всей России. С установкой 9000. Очень хороший вариант - заказать, при получении поставить самому по ГОСТ Р 41.48-2004. Главное грамотно уложить проводку в подкапотном пространстве. Как я понял - эл. блок определяет момент включения двигателя по фронту увеличения напряжения (работает генератор) + датчик на защёлке индуктивный работы ближнего света. Народ пишет что при зарядке зарядным устройством неснятого аккумулятора эл. блок зажигает данные огни. Но мне по барабану - я при зарядке всегда снимаю аккумулятор.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
07.03.2012, 01:41
#103
Время онлайн: 3 ч. 34 мин. 22 сек.
Был(а): 29 июн 2013 20:04
Автомобиль: Plymouth Voyager 2.4 АКПП
Re: ДХО
Всем привет, посмотрел фотографии Дастера с ДХО, один в один как Филипсы 4,уверен на 99%что это они и есть, стоят 4000,с установкой в любом сертифцированном сервисе максимум 6000руб,так что считайте сами где выгодней их покупать и ставить, а вещь действительно хорошая, снимает нагрузку с генератора и лампочки бережет, ну и светит лучше и надежнее чем Китайские аналоги.
07.03.2012, 06:53
#104
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Re: ДХО
Китайские. Ставил сам. 580р+70р реле стартера 5ти контактное от 2115. все работает по ГОСТу. у Рено вы не включите фары вообще без габаритов. подключил доп реле в цепь габаритов и все. ГОСТ соблюдается всегда. ТО прошел легко.
07.03.2012, 07:01
#105
Re: ДХО
кстати светят ярко. первое время многие спрашивали что это за туманки ксенон или светодиоды.
07.03.2012, 07:39
#106
Re: ДХО
Сообщение от Rus-tam
Ничем не обоснованное утверждение
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Сообщение от Scorpion
Светят то ярко, а вот освещают хреново
Гораздо хуже штатных туманок.
07.03.2012, 08:05
#107
Время онлайн: 8 ч. 47 мин. 37 сек.
Был(а): 14 июн 2021 18:43
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Re: ДХО
У меня подлючено аналогично и тоже самостоятельно и тож китай но по дороже, одна уже не светит т.к. не герметична. ТО без проблем т.к. на ДХО есть сертификат и установлкены по госту а на приборке загорается контрольная лампа ДХО. Мастера на ТО были малость удивлены.
07.03.2012, 08:27
#108
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Re: ДХО
Они и не должны светить как противотуманки, у них другое назначение - выделять машину в потоке
07.03.2012, 08:29
#109
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
ДХО и не должны НИЧЕГО освещать!!!
они должны ОБОЗНАЧАТЬ автомобиль,поэтому световой пучок направлен в "глаза встрече" а не на асфальт!
ТУМАНКИ тоже не должны освещать,они должны пробиваться сквозь пелину тумана!ТУМАНКИ не для освещения дороги...они чуток для другого предназначены!
ПЫСЫ: дайте пожалуйста ссылочку как подключить правильно такие ДХО через реле в авто(правда авто Элантра 04 г.в.)
07.03.2012, 08:43
#110
Re: ДХО
Также хочу реализовать на дастере, поэтому без туманок заказывал, а то полоской чего то приелись ДХО, везде они,а так и гармоничнее смотряться......
Противотуманками не пользуюсь, стоят сейчас на машине, только что стекла каждую весну меняю от гравийного ремонта на трассе.... ох уж эти дороги... даже задумывался о бронировании уже..
Вот такую реализацию думаю, у линзованных хороший пучок получается, + стекло крепкое + светодиоды
07.03.2012, 12:53
#111
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: ДХО
Народ ,а кто ответить сможет, зачем мне что то ставить дополнительно (имеется ввиду ДХО) помимо штатного освещения?Платить деньги,кормить кого то?
Я что тех.осмотр не пройду?К чему все это написал...
Дастер-сертифицирован!Значит отвечает всем требованиям в "базовой комплектации"!
Как будет включаться и использоваться (оборудование освещения) -это дело владельца(водителя)!
Если есть нарушение от производителя,что мало вероятно,это гарантийные обязательства производителя как поставщика "не качественного товара"!
07.03.2012, 12:57
#112
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: ДХО
Сообщение от aGt
Доводы в пользу ДХО приводятся следующие:
- экономят бензин
- экономят лампочки ближнего света
- снимают нагрузку на генератор
- внешне многим нравятся.
Для меня все эти доводы кажутся несущественными.
Автоматическое включение это отдельный вопрос его можно делать и для ДХО и для ближнего света, но я тоже не вижу смысла.
07.03.2012, 12:58
#113
Время онлайн: 18 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Re: ДХО
Сообщение от YuriyVZ
Я думаю это главный довод для большинства. А остальные - для оправдания покупки достаточно недешевого девайса.
Если и буду ставить - то не за дилерскую цену конечно и только из эстетических соображений, а не из экономии или снижении нагрузки там на чего-то
Последний раз редактировалось PVS; 07.03.2012 в 13:10.
07.03.2012, 13:08
#114
Re: ДХО
Сообщение от PVS
Полностью поддерживаю...
И повод для диллера,всучить допы....
А по экономии  это сколько я "фирменных" лампочек могу купить....
А генератор "отключается",если стоит "светодиод" и щетки не изнашиваются...
По сети общая максимальна нагрузка уже есть у кого то? Как считали что хватать не будет?Данные "Раши" в студию...
07.03.2012, 13:14
#115
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Re: ДХО
- экономят бензин
Помимо всего этого главное назначение ДХО - обозначить автомобиль, чтобы он хорошо был виден днём.
Ближний свет фар не совсем удовлетворяет данному требованию, поскольку световой пучок сформирован таким образом,
чтобы не слепить встречных водителей, соответственно днём, в солнечную погоду, автомобиль с ближним светом не особо заметен.
ДХО наоборот, устанавливаются таким образом, чтобы светить прямо в глаза встречным водителям. Днём они нисколько не ослепят,
но автомобиль становится гораздо более заметным, ну а ночью они автоматически отключаются при включении головного света.
Сообщение от aGt
Дело тут совсем не в экономии, а в безопасности.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
07.03.2012, 13:18
#116
Re: ДХО
luno тогда рекламацию в Рено...на несоответствие требованиям и исправление "дефекта".Станция ТО может выдать свое заключение по данному вопросу.
07.03.2012, 13:22
#117
Re: ДХО
Сообщение от luno
Ну, не знаю машина с ближним светом намного заметнее, чем большинство машин с ДХО, если конечно у них в дополнение к ДХО не включен еще и ближний.
Причина, по моему в том, что площадь фар больше, чем площадь ДХО.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
Сообщение от aGt
Это Вы о чем? В правилах написано или ДХО или ближний свет, вот когда(если) введут обязательное ДХО, тогда другое дело.
07.03.2012, 13:31
#118
Re: ДХО
Сообщение от aGt
luno тогда рекламацию в Рено...на несоответствие требованиям и исправление.
К сожалению пока ещё можно у нас выпускать автомобили без ДХО.
А вот в первом рестайлинге они наверное уже будут в базе.
В Европе кажется с этого года запрещено выпускать автомобили без ДХО,
а у нас как обычно - малость попозже.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Да уже куча тестов была, в пасмурную погоду ещё куда ни шло, а в солнечную ближний свет практически не виден.
Вот дальний да, прямо в морду лица светит, но дальний в качестве ДХО нельзя использовать.
07.03.2012, 13:36
#119
Re: ДХО
Сообщение от luno
В Европе тоже не все однозначно. В некоторых странах и ДХО и включения ближнего света необязательны, более того их включение воспринимается, как наличие проблем с машиной. В Греции часто моргают фарами, если забыл выключить ближний, ДХО мало у кого есть. Аналогично в Швейцарии, тоже не включают, но и не сигнализируют зачем включил.
Это по прошлому лету.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
Сообщение от luno
Наверно, у нас такие "ДХО" ставят, что уже не раз матерился, их также невидно, как с совсем выключенным светом. Естественно, есть и нормальные.
07.03.2012, 13:36
#120
Re: ДХО
А в Узбекистане даже штрафуют за включённые днём фары.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
