09.06.2023, 09:14
#1281
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 сен 2024 20:52
Автомобиль: Renault Duster 2021, 2,0 МКПП Style Темно-серый
Оно бывает по разному глючит, иногда бывало что экран нормально горит, но на сенсоры не реагирует.
В общем за 2 года несколько раз были глюки и каждый раз по разному проявлялись.
Добрый день, а на верху две кнопки, какую с нижней нажимать ежели что?
09.06.2023, 09:54
#1282
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Сообщение от Кубаноид
Правую, т.е. крайнюю
13.06.2023, 19:55
#1283
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:00
Автомобиль: Renault Duster (2021) 2.0 4x4 Style
В этом сезоне заметил, что при быстрой езде по неровной дороге (с заплатками, трещинами полотна), когда машина ощутимо подрагивает, слышен негромкий лязг. По ощущениям - в районе переднего левого колеса. Был на сход-развале и просил мастера посмотреть повнимательнее, но он ничего не обнаружил. В салоне, где приобретался и обслуживается автомобиль, на диагностике подвески тоже ничего не увидели и не услышали. У кого-нибудь похожая проблема наблюдалась? Не в том месте ищу причину звука?
13.06.2023, 22:17
#1284
Bravo, проверьте рулевые наконечники, правда они глухо стучат, не лязгают.
Самостоятельно можно: поставить левую ногу на колесо и в открытое окно качать рулем туда-сюда градусов на 10, если наконечник приехал, в ногу будет отчетливо отдаваться стук.
14.06.2023, 09:00
#1285
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 11 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Рулевой наконечник можно еще почувствовать, если на незаведенной машине с прямыми колесами попытаться руками поворачивать колесо влево вправо. Чувствуется люфт и стук. У себя так левый и обнаружил, причем сразу после ТО. Видимо не сильно они там смотрят. Кстати до 40 тыс. км. и 3 лет - гарантийный случай.
При езде ощущалось как разболтанная подвеска. При поворотах через рельсы тоже стук чувствуется.
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
14.06.2023, 09:46
#1286
Сообщение от Vovchik190
До 40 тык сцепление и амморты, остальное до 100.
16.06.2023, 18:21
#1287
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Bravo
нужно проверить затяжку болтов крепления защиты двигателя. эти болты понемногу вытягиваются и у них стёсывается резьба.
вчера проходил ТО на 62000км пробега. Пожаловался на схожие симптомы, которые наблюдал пару недель назад. Мне показали выкрутившийся болт в том районе, где слышался металлический дребезг, а потом пропал. Этот болт сначала отвернулся чуть-чуть и защита дребезжала об подрамник. А потом он вывернулся на 1см и защита этим местом уже не доставала до подрамника. Все болты заменили, показав состояние их резьб.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
12.07.2023, 11:36
#1288
Сообщение от Bravo
Неправильно написал - не лязг, а скрип.
Сегодня съездил в другой сервис, где посмотрели переднюю ось и нашли причину скрипа в шаровой опоре левого колеса. Сказали что неизвестно сколько она проходит (пробег 14 700 км), мол пока менять не надо, но можно из шприца через пыльник масла капнуть.
13.07.2023, 01:18
#1289
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Bravo
Нормальная практика, трансмиссионнка вполне поможет.
13.07.2023, 16:38
#1290
ViBer, а надолго поможет? И пыльник от прокола со временем не порвётся?
Огорчает, что проблема возникла на таком маленьком пробеге
13.07.2023, 19:27
#1291
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Шприцом с иголкой не чего не повредит. А причина может быть не из-за пробега, а попала водички немного.
13.07.2023, 20:13
#1292
Сообщение от Bravo
Если воды нет то надолго, но скрип обычно когда нет смазки, а вода в какой то мере тоже смазка. Оптимально открутить наконечник от кулака и снять пыльник ,промыть и набить литолом.
16.07.2023, 19:53
#1293
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Вода=смазка?, литол в шаровую??? Есть небольшие тюбики по адекватной цене для шаровых!
16.07.2023, 20:30
#1294
Сообщение от n_dum
Даже по мокрому линолеуму(а в шаровой пластик с еще меньшим коэффициентом трения) ноги прекрасно скользят.
Ну а что?? до появления ШРБ везде был Литол и все прекрасно ездило. Причем у Литола вымываемость водой гораздо хуже, чем у ШРБ.
Приятель рассказывал, что когда срезало пробку на заднем мосту и вытекло масло ,после забил вместо пробки чопик и долил в мост воды с маслом в соотношении 1*1(масло больше не нашли в деревне), тихой сапой проехал почти 60км. на этой эмульсии. Пара и подшипники выжили..
17.07.2023, 04:35
#1295
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Мы в раздатку нивы в подобной ситуации заливали смесь солидола с солярой. Без последствий отходила 3 дня в тяжелых полевых условиях и домой вернулись, километров 300 накатали
18.07.2023, 20:58
#1296
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 16 мин. 15 сек.
Машине ещё двух лет нет, а торпедо уже гремит. Да в основном когда кондей работает, да, когда дорога плохая и малая скорость, но мне это не нравиться. У тестя ещё хуже, тот же Дастер только в апреле уже два года было, но пробег 44 тыс
18.07.2023, 21:51
#1297
Сообщение от Madi
Пластик в Дастере жёсткий. Даже коллега, когда я его подвозил, первым делом обратил внимание на "дубовую" отделку. Хотя Дастер и его Кодьяк - машины совсем разного уровня
Меня больше напрягало дребезжание воздуховодов и их потрескивание при разнице температур в климат-контроле и салоне, но после их проклейки антискрипом в салоне стало немного тише.
https://www.youtube.com/watch?v=c6jO...BD%D0%BE%D0%B2
18.07.2023, 21:56
#1298
Сообщение от Bravo
Да именно они бренчат.
28.09.2023, 00:58
#1299
Время онлайн: 15 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 17 июн 2025 22:43
Автомобиль: Duster II 2021, МКПП, дизель
Про дальний свет писали уже? Конкретно не хватает дальнего света. Вроде дорожные знаки далеко выхватывает, но при этом дорожное полотно на этом же расстоянии не видно. Очень не комфортно ехать. может как то решается.
Дастер2, 2022г.в.
28.09.2023, 15:08
#1300
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 00:30
Автомобиль: Рено дастер2
А корректором опустить?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
