24.07.2023, 21:31
#24441
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от PRIMP
Они то может и "хорошие", но похоже просто Вы хороших тормозов не видели.
А что в твоем понятия хорошие тормоза? а то как то расплывчато....
24.07.2023, 21:44
#24442
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 57 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:41
Сообщение от PRIMP
За 140000 уже разные ставил -это ничего не меняет .Не в колодках дело. Педаль "ватная" не из-за колодок.Мягкая она,и что парадоксально, уходит медленно при плавном нажатии.При экстренном торможении все более-менее, но тоже "ватная" немного .Нет жесткого контроля при максимуме-педаль все равно уходит немного.Такое ощущение,как будто перепускает ГТЦ, хотя с ним все в порядке.Видимо так настроен блок АБС.
Хоть раз промывал тормозную систему? Желательно хотя бы раз в три года...
24.07.2023, 21:48
#24443
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:38
Ну хотя бы на мерседесе каком-нибудь поновее попробуйте проехать-может и поймете что значит "хорошие тормоза".А так и на УАЗе старом без ВУТ тормоза тоже хорошие, только сапогом кирзовым давить нужно сильнее .По крайней мере сорок лет тому назад для меня они были просто отличные-это когда еще лейтенантом вместо солдата за рулем УАЗа сайгаков по степи гонял
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Сообщение от ktist 333
Её нужно не промывать, а менять тормозную жидкость. Я на пенсии ,поэтому от нечего делать меняю по регламенту и тормозуху, и все остальное ...
24.07.2023, 23:11
#24444
Сообщение от PRIMP
Ее надо периодически проверять на предмет завоздушивания. И при необходимости прокачивать. При исправности всех других узлов системы, её завоздушивание может происходить через пыльники тормозного поршня. На Дастере с такой проблемой не сталкивался, а вот на хае пришлось перебирать суппорты и менять закисшие поршни. Знакомый автомеханик подсказал, что нужно использовать специальную пасту. Теперь я ей пользуюсь 2 раза в год при смене резины.
24.07.2023, 23:45
#24445
Сообщение от PRIMP
Ну хотя -бы Ешка 21года подойдет, Поршик GT3 , Ауди Q7(2022Г), Крузак 200(2020Г), Феррари 458(2015Г)....Извини в 2023году только на Китайцах катался, типа седан Passion от Voyah. У них хорошии тормоза??? ну чтоб сравнивать??
25.07.2023, 13:38
#24446
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:34
Автомобиль: Рено дастер2
К чему измерять пиписьки, тормоза у дастера соответствуют динамике и разгону в сигаретах. Задние барабаны? Да и пофиг,единственные минусы это намокание и долгая сушка после заплыва,ну и сьем самих барабанов. А по функционалу - за глаза. Надеюсь и по надежности будут лучше закисающих ваговских дисковых.
25.07.2023, 14:56
#24447
Сообщение от ФМА
Вот и я про то. Какой смысл сравнивать машины разного ценового диапозона. Ширпотреб и премиум класс...
26.07.2023, 17:46
#24448
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от PRIMP
Что произойдет если не менять её несколько лет? У меня до этого какие машины были, не менял, к тормозам претензий не было. Я знаю, что у неё, вроде как влажность увеличивается. А на что это влияет? Типа, замерзнуть может? Лично я в относительно теплом климате живу.
26.07.2023, 17:48
#24449
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Vit161
если зиомой в морозы педаль не дубеет и на вид жидкость не черного цвета, то замена скорее для самоуспокоения
но вообще в приличном сервисе есть прибор обычно для контроля качества тормозухи, можно попросить проверить например
26.07.2023, 17:56
#24450
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Vit161
Так в теплом климате как раз "закипит" в самый нужный момент, например при резком торможении. Когда уровень влаги превысит определенный порог... ))) Бывали на практике такие моменты... Да и начинается коррозия, закисание цилиндра... Короче меняем по времени или по пробегу, и живём долго)
26.07.2023, 18:21
#24451
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 23 ч. 33 мин. 54 сек.
Сообщение от Vit161
Была у меня Мицубиська Спейс Стар. Ехали с семьёй на наш Юг. Старенький микровен.
На южных серпантинах, при спуске, тормоза стали ватными. Вот тут я ((цензура)).
Никому ничего не сказал, доехал до ближайшей парковки и нервно покурил.
Уже на месте поменял тормозуху - больше таких проблем не возникало.
PS Своим рассказал только через несколько лет.
26.07.2023, 18:51
#24452
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Сообщение от PRIMP
И слава богу, зато видел плохие и полное их отсутствие. Поэтому сильно на них не надеюсь.
27.07.2023, 09:39
#24454
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 49 мин. 55 сек.
Сообщение от Vit161
Набирает влагу, при интенсивном торможении может "закипеть" вплоть до практически полной потери тормозов.
29.07.2023, 19:27
#24455
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 10 ч. 18 мин. 19 сек.
Был(а): 08 сен 2023 06:49
Автомобиль: Duster Luxe Privilege F2,1.5 dCi, 4х4 МКПП, ESP, Media NAV
Здравствуйте. Извиняюсь если не туда пишу. Выскочила "пила" и "ESP". Плохо набирает обороты и работает как-то странно, как троит что-ли? Смотреть ошибки нечем, а на диагностику даже не знаю куда ехать. Спасибо.
29.07.2023, 20:15
#24456
Сообщение от lyssyi
Для начала сбрось клемму АКБ на 15 минут, если не пройдет, то только диагностика.
29.07.2023, 21:21
#24457
Спасибо! Обязательно попробую. Снимать клемму по любому надо будет, ему уже 6 лет и время сам аккумулятор менять.
29.07.2023, 21:38
#24458
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от lyssyi
А что под капотом?
Бывало колечко на патрубке лопалось с похожими симптомамии.
Но после восстановления всё равно к диагносту на сброс ошибок
29.07.2023, 22:14
#24459
Сообщение от RuslanVa
А что под капотом?
Ну потеря давления понятно..пила, а ЕСП то каким боком к патрубку?? Скорее нехватка напряжения....имхо.
30.07.2023, 06:32
#24460
А что под капотом?
Спасибо. Обязательно посмотрю. Но не думаю, после стоянки и исчезновении этих лампочек, машина едет пару километров как обычно. Если колечко, то было бы сразу. И ещё раз спасибо.
P.S. Посмотрел на мультитрониксе - ошибка Р0203. Что-то с 3 форсункой. Я в печали.
Последний раз редактировалось lyssyi; 30.07.2023 в 09:20.
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 1 , гостей: 56)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
