Старый 24.07.2023, 21:31   #24441
Онлайн: ViBer на форуме
Они то может и "хорошие", но похоже просто Вы хороших тормозов не видели.
А что в твоем понятия хорошие тормоза? а то как то расплывчато....
Старый 24.07.2023, 21:44   #24442
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:36
За 140000 уже разные ставил -это ничего не меняет .Не в колодках дело. Педаль "ватная" не из-за колодок.Мягкая она,и что парадоксально, уходит медленно при плавном нажатии.При экстренном торможении все более-менее, но тоже "ватная" немного .Нет жесткого контроля при максимуме-педаль все равно уходит немного.Такое ощущение,как будто перепускает ГТЦ, хотя с ним все в порядке.Видимо так настроен блок АБС.
Хоть раз промывал тормозную систему? Желательно хотя бы раз в три года...
Старый 24.07.2023, 21:48   #24443
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Ну хотя бы на мерседесе каком-нибудь поновее попробуйте проехать-может и поймете что значит "хорошие тормоза".А так и на УАЗе старом без ВУТ тормоза тоже хорошие, только сапогом кирзовым давить нужно сильнее .По крайней мере сорок лет тому назад для меня они были просто отличные-это когда еще лейтенантом вместо солдата за рулем УАЗа сайгаков по степи гонял
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
Её нужно не промывать, а менять тормозную жидкость. Я на пенсии ,поэтому от нечего делать меняю по регламенту и тормозуху, и все остальное ...
Старый 24.07.2023, 23:11   #24444
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от PRIMP
Ее надо периодически проверять на предмет завоздушивания. И при необходимости прокачивать. При исправности всех других узлов системы, её завоздушивание может происходить через пыльники тормозного поршня. На Дастере с такой проблемой не сталкивался, а вот на хае пришлось перебирать суппорты и менять закисшие поршни. Знакомый автомеханик подсказал, что нужно использовать специальную пасту. Теперь я ей пользуюсь 2 раза в год при смене резины.
Старый 24.07.2023, 23:45   #24445
Ну хотя -бы Ешка 21года подойдет, Поршик GT3 , Ауди Q7(2022Г), Крузак 200(2020Г), Феррари 458(2015Г)....Извини в 2023году только на Китайцах катался, типа седан Passion от Voyah. У них хорошии тормоза??? ну чтоб сравнивать??
Старый 25.07.2023, 13:38   #24446
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
К чему измерять пиписьки, тормоза у дастера соответствуют динамике и разгону в сигаретах. Задние барабаны? Да и пофиг,единственные минусы это намокание и долгая сушка после заплыва,ну и сьем самих барабанов. А по функционалу - за глаза. Надеюсь и по надежности будут лучше закисающих ваговских дисковых.
Старый 25.07.2023, 14:56   #24447
Вот и я про то. Какой смысл сравнивать машины разного ценового диапозона. Ширпотреб и премиум класс...
Старый 26.07.2023, 17:46   #24448
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от PRIMP
Что произойдет если не менять её несколько лет? У меня до этого какие машины были, не менял, к тормозам претензий не было. Я знаю, что у неё, вроде как влажность увеличивается. А на что это влияет? Типа, замерзнуть может? Лично я в относительно теплом климате живу.
Старый 26.07.2023, 17:48   #24449
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Vit161
если зиомой в морозы педаль не дубеет и на вид жидкость не черного цвета, то замена скорее для самоуспокоения
но вообще в приличном сервисе есть прибор обычно для контроля качества тормозухи, можно попросить проверить например
Старый 26.07.2023, 17:56   #24450
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Так в теплом климате как раз "закипит" в самый нужный момент, например при резком торможении. Когда уровень влаги превысит определенный порог... ))) Бывали на практике такие моменты... Да и начинается коррозия, закисание цилиндра... Короче меняем по времени или по пробегу, и живём долго)
Старый 26.07.2023, 18:21   #24451
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Была у меня Мицубиська Спейс Стар. Ехали с семьёй на наш Юг. Старенький микровен.
На южных серпантинах, при спуске, тормоза стали ватными. Вот тут я ((цензура)).
Никому ничего не сказал, доехал до ближайшей парковки и нервно покурил.
Уже на месте поменял тормозуху - больше таких проблем не возникало.
PS Своим рассказал только через несколько лет.
Старый 26.07.2023, 18:51   #24452
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:39
И слава богу, зато видел плохие и полное их отсутствие. Поэтому сильно на них не надеюсь.
Старый 26.07.2023, 19:01   #24453
Дмитрий Сталь
Администратор
Дмитрий Сталь:
Мужчины, уходим от темы.
Заканчиваем флудить.
Старый 27.07.2023, 09:39   #24454
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Набирает влагу, при интенсивном торможении может "закипеть" вплоть до практически полной потери тормозов.
Старый 29.07.2023, 19:27   #24455
lyssyi
Аватар для lyssyi
Онлайн: lyssyi вне форума
Был(а): 08 сен 2023 06:49
Автомобиль: Duster Luxe Privilege F2,1.5 dCi, 4х4 МКПП, ESP, Media NAV
Здравствуйте. Извиняюсь если не туда пишу. Выскочила "пила" и "ESP". Плохо набирает обороты и работает как-то странно, как троит что-ли? Смотреть ошибки нечем, а на диагностику даже не знаю куда ехать. Спасибо.
Старый 29.07.2023, 20:15   #24456
Сообщение от lyssyi Посмотреть сообщение
Для начала сбрось клемму АКБ на 15 минут, если не пройдет, то только диагностика.
Старый 29.07.2023, 21:21   #24457
lyssyi
Аватар для lyssyi
Спасибо! Обязательно попробую. Снимать клемму по любому надо будет, ему уже 6 лет и время сам аккумулятор менять.
Старый 29.07.2023, 21:38   #24458
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
А что под капотом?
Бывало колечко на патрубке лопалось с похожими симптомамии.
Но после восстановления всё равно к диагносту на сброс ошибок
Тип файла: jpg IMG_2198.JPG (227.5 Кб, 597 просмотров)
Старый 29.07.2023, 22:14   #24459
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
А что под капотом?
Ну потеря давления понятно..пила, а ЕСП то каким боком к патрубку?? Скорее нехватка напряжения....имхо.
Старый 30.07.2023, 06:32   #24460
lyssyi
Аватар для lyssyi
А что под капотом?
Спасибо. Обязательно посмотрю. Но не думаю, после стоянки и исчезновении этих лампочек, машина едет пару километров как обычно. Если колечко, то было бы сразу. И ещё раз спасибо.
P.S. Посмотрел на мультитрониксе - ошибка Р0203. Что-то с 3 форсункой. Я в печали.
Последний раз редактировалось lyssyi; 30.07.2023 в 09:20.
Здесь присутствуют: 375 (пользователей: 1 , гостей: 374)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
