Старый 26.07.2023, 15:42   #1
Andreika71
Аватар для Andreika71
Онлайн: Andreika71 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 16:13
Автомобиль: Renault Duster, style, 1,5d. 2021
По умолчанию Непонятки со стопами.
Доброго всем дня! Автомобиль Дастер 21 год в новом кузове, дизель. В течении последних пару месяцев, при включении зажигания, начала выскакивать ошибка "проверьте стоп-сигналы", исчезает сразу же после запуска двигателя. Соответственно сами стоп сигналы не работаеют пока не запустишь двигатель, хотя при включенном зажигании должны работать в любом случае. Пробовал менять лягушку стопа, не помогло. Сканирую елм 327, выдает ошибку P0833(29). Ездил сегодня к официалам, они сканируют своей программой, выдает ошибку обрыв цепи стоп сигнала, чуть поковыряли проводку фаркопа, сказали все в норме, в чем причина понять не могут, взяли паузу до 4 августа, записали меня уже на весь день, будут ковырять проводку. Может у кого то было что то подобное, или есть гуру, кто подскажет куда копать. Чувствую ОД сами не совсем компетентны в этом вопросе да и мотаться мне к ним за 70 км в соседний город не особо хочется. Да момент ещё такой, если например отсоединит лягушку, потом подключить, то ошибка пропадает, и не появляется, пока не проехать на машине буквально метров 20-30, так же если эту ошибку удалить, то она не появляется пока не проехать немного на машине.
Старый 26.07.2023, 20:07   #2
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:56
По умолчанию Re: Непонятки со стопами.
посмотри.
https://www.google.com/search?q=p0833+nissan
Старый 26.07.2023, 20:49   #3
Andreika71
Конечно первым делом посмотрел, что это за ошибка. Только на новом дизельном дастере нет датчика сцепления.
Старый 26.07.2023, 22:33   #4
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Была такая же ерунда, диагност ОД сразу сказал - датчик. Нырнул в педали,что то ковырнул и все ушло.
Старый 27.07.2023, 01:13   #5
Сообщение от Andreika71 Посмотреть сообщение
Странно, а как же тогда народ пристраивает круиз??
Старый 27.07.2023, 04:49   #6
Andreika71
Логично. Остаётся тогда найти, где он находится. Визуально, возле педали, в том месте, где он расположен на старом дастере его нет. Про то, что его нет, т.к. нет круиза, как раз мне сказал электрик ОД)
Старый 27.07.2023, 11:50   #7
ФМА
Аватар для ФМА
Фигня, заглуши на педераче и попробуй завести без выжима.
Старый 27.07.2023, 12:08   #8
Andreika71
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Попробовал, ошибка действительно пропадает. Но, стоит потом завезти машину уже на нейтралке и проехать хотя бы один метр, она снова появляется после того, как глушу мотор. Куда дальше копать? )
Старый 27.07.2023, 12:21   #9
ФМА
Аватар для ФМА
Мне не меняли,а просто почистили датчик,может регулировали - я не вникал. А про заводку это к якобы отсутствию датчика спецления, без выжима на передаче фиг заведешь. Если датчика нет - то как так.
Старый 27.07.2023, 13:00   #10
Andreika71
Согласен. Есть где то датчик, остаётся только его найти. Визуально вокруг педали сцепления никаких проводов и датчиков нет. Предполагаю, что может он как то интегрирован с рабочим цилиндром сцепления и находится не в педальном пространстве.
Тип файла: jpg IMG_20230727_123830.jpg (97.4 Кб, 471 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230727_123851.jpg (88.2 Кб, 464 просмотров)
Старый 27.07.2023, 14:50   #11
вполне вероятно, фото не нашел но стоит он в три раза дороже, чем старый...
Старый 27.07.2023, 14:54   #12
Andreika71
Сейчас главное разобраться, где он находится и в нём ли дело ) Машина на гарантии, должны сделать бесплатно. А то сейчас ОД начнёт всю машину ковырять, весь день, понаделают там делов. Я так понял они "компетентны" в этом вопросе, раз уверены, что датчика вовсе нет т.к. нет круиз контроля.
Старый 28.07.2023, 10:28   #13
Andreika71
Посмотрел по каталогу, главный цилиндр сцепления со штекером, скорей всего точно датчик в нём.
Старый 28.07.2023, 13:03   #14
Andreika71
Ошибся, посмотрел видео в Ютубе, точно такой же цилиндр на Флюинсе, в виде этого разъема штекер выполнен для подсоединения трубки к рабочему цилиндру.
Непонятки с рулем Палыч РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 188 22.08.2024 15:23
Проблема с запуском двигателя и непонятки с приборкой deicider ЭЛЕКТРИКА 6 10.07.2021 15:01
Звонок, фигня и непонятки. Andrew-vorobey БЕСЕДКА 2 14.09.2015 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
