26.07.2023, 15:42
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 16:13
Автомобиль: Renault Duster, style, 1,5d. 2021
Непонятки со стопами.
Доброго всем дня! Автомобиль Дастер 21 год в новом кузове, дизель. В течении последних пару месяцев, при включении зажигания, начала выскакивать ошибка "проверьте стоп-сигналы", исчезает сразу же после запуска двигателя. Соответственно сами стоп сигналы не работаеют пока не запустишь двигатель, хотя при включенном зажигании должны работать в любом случае. Пробовал менять лягушку стопа, не помогло. Сканирую елм 327, выдает ошибку P0833(29). Ездил сегодня к официалам, они сканируют своей программой, выдает ошибку обрыв цепи стоп сигнала, чуть поковыряли проводку фаркопа, сказали все в норме, в чем причина понять не могут, взяли паузу до 4 августа, записали меня уже на весь день, будут ковырять проводку. Может у кого то было что то подобное, или есть гуру, кто подскажет куда копать. Чувствую ОД сами не совсем компетентны в этом вопросе да и мотаться мне к ним за 70 км в соседний город не особо хочется. Да момент ещё такой, если например отсоединит лягушку, потом подключить, то ошибка пропадает, и не появляется, пока не проехать на машине буквально метров 20-30, так же если эту ошибку удалить, то она не появляется пока не проехать немного на машине.
26.07.2023, 20:49
Re: Непонятки со стопами.
Конечно первым делом посмотрел, что это за ошибка. Только на новом дизельном дастере нет датчика сцепления.
26.07.2023, 22:33
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Была такая же ерунда, диагност ОД сразу сказал - датчик. Нырнул в педали,что то ковырнул и все ушло.
27.07.2023, 01:13
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Сообщение от Andreika71
Странно, а как же тогда народ пристраивает круиз??
27.07.2023, 04:49
Логично. Остаётся тогда найти, где он находится. Визуально, возле педали, в том месте, где он расположен на старом дастере его нет. Про то, что его нет, т.к. нет круиза, как раз мне сказал электрик ОД)
27.07.2023, 11:50
Фигня, заглуши на педераче и попробуй завести без выжима.
27.07.2023, 12:08
Сообщение от ФМА
Попробовал, ошибка действительно пропадает. Но, стоит потом завезти машину уже на нейтралке и проехать хотя бы один метр, она снова появляется после того, как глушу мотор. Куда дальше копать? )
27.07.2023, 12:21
#9
Мне не меняли,а просто почистили датчик,может регулировали - я не вникал. А про заводку это к якобы отсутствию датчика спецления, без выжима на передаче фиг заведешь. Если датчика нет - то как так.
27.07.2023, 13:00
#10
Сообщение от ФМА
Согласен. Есть где то датчик, остаётся только его найти. Визуально вокруг педали сцепления никаких проводов и датчиков нет. Предполагаю, что может он как то интегрирован с рабочим цилиндром сцепления и находится не в педальном пространстве.
27.07.2023, 14:50
#11
вполне вероятно, фото не нашел но стоит он в три раза дороже, чем старый...
27.07.2023, 14:54
#12
Сейчас главное разобраться, где он находится и в нём ли дело ) Машина на гарантии, должны сделать бесплатно. А то сейчас ОД начнёт всю машину ковырять, весь день, понаделают там делов. Я так понял они "компетентны" в этом вопросе, раз уверены, что датчика вовсе нет т.к. нет круиз контроля.
28.07.2023, 10:28
#13
Посмотрел по каталогу, главный цилиндр сцепления со штекером, скорей всего точно датчик в нём.
28.07.2023, 13:03
#14
Ошибся, посмотрел видео в Ютубе, точно такой же цилиндр на Флюинсе, в виде этого разъема штекер выполнен для подсоединения трубки к рабочему цилиндру.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
