Старый 11.12.2021, 10:28   #321
Юричь
Аватар для Юричь
Онлайн: Юричь вне форума
Был(а): 27 сен 2024 17:25
Автомобиль: дастер 2л 4х4
По умолчанию Re: датчик кислорода
все ок
спасибо.
Старый 17.03.2022, 16:10   #322
fedmix
Аватар для fedmix
Онлайн: fedmix вне форума
Был(а): 05 июл 2022 12:15
Автомобиль: renault duster
Да, верная цоколевка
Старый 19.03.2022, 22:24   #323
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 10:00
Всем привет! Дастер 2 литра 19 год, 60к побег! Чек не горит! От скуки подключил елм, Карсканер нашел ошибки, P0226 датчик положения дроссельной заслонки и P0130 датчик кислорода низкое напряжение! Если низкая напруга значит бедная смесь, ЭБУ начинает ее обогащать, должен вырасти расход! Сильно увеличивается расход при неисправном верхнем датчике кислорода? пишут что нормальная напруга 0.45-0.5 вольт, к меня показывает 0.3-0.4!
з.ы. Торк ничего не нашел ... совсем ничего!
Старый 26.03.2022, 16:37   #324
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:17
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Заменил верхний датчик кислорода за час (пробег 56000 км).
Осенью при минус 20 грд засветился индикатор неисправности мотора и ошибка Р0130 (неисправность цепи подогрева датчика). Ездил (1000 км), сбрасывал. Расход не увеличился. Выскочила несбрасываемая ошибка Р0135. Купил датчик и съёмник 22 мм.
Датчик в коробке оказался с другим подходящим номером.
Датчик у моего F4R 2013 года переднеприводного автомата находится на 300 мм ниже узла дроссельной заслонки, проводом вверх. Добраться легко сверху.
- Нужно снять воздушный фильтр.
- Снять большой пластиковый корпус фильтра c узла дроссельной заслонки, открутив сверху 2 болта торкс (самое трудное – вынуть большой пластиковый корпус из промежутка за мотором).
- Разрезным ключом для кислородных датчиков, 22 мм, нетрудно ( 15 кг-м) открутил без ВД40. (может понадобиться переходник на удлинитель).
- Новый датчик закрутил с усилием 5 кг-м.
Можно попутно почистить узел дроссельной заслонки и заменить уплотнительную резинку.
После 5 запусков двигателя индикатор неисправности сам погас и потом все ошибки были стёрты с помощью ELM327 и «CarScanner.info».
У старого верхнего датчика кислорода сопротивление 9,5 Ом.
У нового датчика кислорода сопротивление 9,0 Ом.
ID:	137033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137035   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Garys; 26.03.2022 в 21:58.
Старый 26.03.2022, 17:18   #325
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сообщение от Garys
А если нет разницы, то зачем заморачиваться? У меня иногда (раз в год) тоже выскакивает ошибка "датчик кислорода" но на поведении машины это не сказывается. Расход стабильный 8,5 в течении 8 лет.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 26.03.2022, 17:52   #326
Garys
Аватар для Garys
Когда мороз - выхлоп странно воняет пока мотор не прогреется, и индикатор красный перед глазами
Старый 26.03.2022, 20:15   #327
d-r Gashe
Сообщение от Garys
Видимо мы о разном...
Сажусь в авто, завожу. Чем воняет выхлоп не знаю, наверное выхлопом.(он, "выхлоп", на улице, а я в машине.)
Перед глазами ничего необычного, просто внешний БК сообщает ошибку "датчика кислорода". И все. Потом ошибка пропадает. Так было несколько раз.
Старый 26.03.2022, 21:50   #328
Garys
Аватар для Garys
Да, светился индикатор неисправности мотора
Старый 27.03.2022, 08:55   #329
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Сообщение от Garys
Может был плохой контакт в фишке ?
Старый 27.03.2022, 22:24   #330
Garys
Аватар для Garys
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
Разъёмы передёргивал, промывал ВД40 - не помогло.
Корпус разъёма хороший герметичный, но контакты тонковаты.
Старый 26.11.2022, 20:06   #331
Юричь
Аватар для Юричь
Вечер добрый.Ребят подскажите по этим показаниям кислородника норма или нет. Это на холостом так прыгало. ДВ F2R 2литров
Название: Скриншот 26-11-2022 200340.jpg
Старый 04.04.2023, 14:22   #332
daivan
Аватар для daivan
Онлайн: daivan вне форума
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Всем привет.Помогите разрешить проблему.Загорелся чек по 2 му датчику кислорода ,ошибка p 0141.Замена датчика не привела к положительному результату.Осталось прозвонить провода идущие от датчика ,по схеме :один белый к реле и три остальные к БУ.Кто нибудь пробовал нечто подобное?Или отсоединить разъем датчика и посмотреть напряжение на маме в низу ?
Старый 06.04.2023, 12:24   #333
balser
Аватар для balser
Сообщение от daivan
отсоединить разъем датчика и посмотреть наличие напряжения подогрева на
разъёме ( приход)
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Старый 25.08.2023, 12:03   #334
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сегодня дороги после дождя. Первый раз увидел чек. Мультитроникс говорит ДК1 ошибка 133. Запаздывание показаний или медленно реагирует. Подскажите пожалуйста с чего начинать. Тему конечно прочитаю.
Старый 29.08.2023, 07:49   #335
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Ваш Мультитроникс графики не кажет? лучше конечно осциллографом посмотреть.
Некоторые чистят датчики, Имхо: проще заменить.
Если на прогретом ошибку сбросить, до следующего остывания появляется?
Может дя начала разьем передернуть ("после дождя").
Старый 29.08.2023, 07:59   #336
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ага, спасибо. Тему ДК раскурил до корок. Мультитроникс график показывает, но он очень сжатый по оси времени. Смотрел и по Car Scaner. Датчик реагирует, чек потушил. Но чувствую перед смертью не на дышишся. Надо готовится к замене. Доберусь передерну разъем конечно. Вот только не увидел, как ой стоит на рестайле 2,0. Помоему этот - 8200771294. Стоит конских денег, как и тот Бош, который лежит в этой коробке. Как сказал в Рено ремонт: не кроите на дешевых аналогах, возможно все равно придется брать оригинал. Не из за того, что дешевый у них разобрался в Логане, а из за скорости отклика аналогов.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.08.2023 в 08:59.
Старый 29.08.2023, 08:25   #337
quq
Аватар для quq
имхо Бош или NTK можно с похожим сопротивление накала, только разъем, переставить/припаять (за который и конский ценник)
PS на старой машине NTK OZA624-E4 более 10 лет работает. и быстродействие нормальное
Старый 29.08.2023, 08:37   #338
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Бош сильно сопротивляется пайке своего датчика. Говорит между изоляцией и жилами у него эталонный воздух идет. Доказательства выкладывал Морзе выше. Не увидел бы доказательства - не поверил бы. NTK не видел, какой дают аналог. Часто дают замену на Дастер - Denso универсальный. Вот его сразу надо паять (воздух в него помоему заходит сбоку через фильтр). Denso вроде то же уважаемая компания. Цена у него -/2 от Боша минимум. И дилер рядом сидит.
Кстати я думаю, что Бош не дает паять из за того, что у них стоит какой то спец провод с не плотно прилегающей изоляцией. А при пайке могут поставить с разъемом "обычный". Ну не верю, что через гибкий провод такого же сечения, которого у меня полно, и которого я перепаял сотни метров, пройдет какое-то вменяемое количество воздуха. Кстати и паяльную кислоту не применяют для пайки гибкого провода. Не вымоешь ее никогда из под края изоляции.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.08.2023 в 09:02.
Старый 31.08.2023, 22:11   #339
quq
Аватар для quq
Да... воздух по проводам, которые задно служат фильтром и не пропускают влагу - круто
А мы их и паять не будем, а обожмем гильзой, потом матерчатой изолентой которая после подсыхания - дышит (серой?).
Старый 07.09.2023, 15:34   #340
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Сообщение от sam_vlg Посмотреть сообщение
Как ранее писал обрыв был прям на выходе из датчика. И как оказалось не одного, а двух проводов. И чтоб хоть как-то зацепиться для пайки было решено завальцовку немного обпилить. На фото кстати номер и производитель датчика виден - NTK 8200495791.
Коллеги подскажите как определить обрывы проводов без распиливания датчика 8200495791? Какое сопротивление должно быть между белыми проводами нагрева? И какое сопротивление между серым и черным?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Судя по Dialogys на рестайлы с завода ставят оба. Какой именно будет установлен зависит от параметра комплектации "Additional to Limited Edition" (Дополнение ограниченной версии). Если этот параметр установлен в ENPB01, то стоит 820226906818R. Если этот параметр установлен в ENPA01, то стоит 0461432. У меня (скорее всего и у других сделанных в России) этот параметр равен ENPB01, поэтому и дал этот номер - 226906818R. По тому же Dialogys у обоих датчиков замен нет, но возможно это чисто из-за разъема, у них действительно ключи разные. С другой стороны - если по характеристикам они одинаковые - то зачем делать разные ключи?
В Росси эти правила не работают. Ставят как есть. У меня Additional to Limited Edition - ENPB01, но стоит синий датчик
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
