23.12.2015, 17:08
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 13 апр 2019 12:17
Отказали тормоза.
Народ, я вся в печали...!(((((
Ехала на выходных со скоростью 40-50 км/ч, перед перекрестком стала притормаживать-нажимаю на тормоз, а машина продолжает ехать с той же скоростью!!!!!
Я перепугалась, т.к. в машине со мной находился ребенок, уперевшись спиной в сиденье просто вдавила педаль в пол и машина наконец-то остановилась. Но такого же быть не должно??? Что это было????
У кого-то бывало такое?
Я теперь боюсь на ней ездить!!!
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
28.11.2023, 20:59
#221
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Re: Отказали тормоза.
Привод забивается внутрь коробки, чтобы снять ступицу..Просто шаровая крепится гайкой со стопором из фторопласта и мешается приводом при ее откручивании ..правый легко пошел внутрь коробки а левыйприржавел мертво к подшипнику
28.11.2023, 23:47
#222
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:48
Сообщение от vov-ka
Скажем так, граната прикипеть к подшипнику не может оприоре....она в подшипник просто опирается. Закиснуть граната может только в ступице, но обычно достаточно удара кувалдочки через медную проставку по наружному ШРУСу. Внутрь коробки привод забить можно (для этого сначала его придется выбить из ступицы) , но тогда придет хана коробке.
28.11.2023, 23:49
#223
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Сообщение от vov-ka
Та не может привод в коробку забиваться. Можно только ступицу с него снять.
Так-то весь поворотный кулак недолго скинуть вместе с рычагом, ещё 2 гайки открутить на аммортизаторе. Мне так оказалось быстрее и проще на сандере закисший болт шаровой извлекать.
29.11.2023, 00:32
#224
Н
Ну если сначала открутить шаровую, а потом лупить кувалдой по ШРУСу, то привод прекрасно забивается в коробку, с выламыванием стенок корпуса КПП где стоит дифиренциал. Сам видел....
29.11.2023, 04:51
#225
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Он про трипод пишет, просто коряво как-то.
Я шаровую снимал не откручивая гайку ступицы. Открутил чисто гайку пальца шаровой почти до касания с пыльником, получилось что пластиковое колечко уже не держит гайку (и она легко крутится). А потом уже с помощью ломика и молотка снял.
29.11.2023, 08:21
#226
Сообщение от -=Df=-
Так и снимали левую сторону( бывет что сбитая с места шаровая не дает потом открутится гайке- крутися и уже потом ничем не залезть), а правую- открутили ступичную гайку,открутили низ стойки, привод затолкали в коробку(легкими ударами по приводу), а уже потом открутили шаровую и сняли рычаг..Левую сторону не смогли затолкать в коробку- будем отмачивать- отручивать(отпускать) ступичную гайку, брызгать, через несколько дней повторять- пока не откиснет Кстати частое явление на логоноподобных- бывает говорят до 5 раз приезжают отмачивать эту посадку шруса в подшипнике.
А если не помогает отмачивание- греть горелкой ступицу, с выходом из строя чехлов шруса и ступичных крышек подшипника, по другому ступицу не снять
29.11.2023, 10:40
#227
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 31 сек.
Сообщение от vov-ka
Так о чем речь, о ступице или о коробке?
29.11.2023, 10:47
#228
Сообщение от ДядяСережа
Речь о том как снять нижний рычаг...а привод мешает снятию шаровой...поэтому сначала надо убрать привод - как метод, это засунуть его в коробку, что бы освободить ступицу в сборе , отвести ее в сторону и нормально открутить гайку шаровой..слишком близко гайка шаровой к пыльнику привода, поэтоу такие извращения
29.11.2023, 10:58
#229
Помнится, было дело я ручной ножовкой по металлу шаровую спиливал. Полотно вставил где удобнее, потом саму ножовку прицепил. Получилось.
29.11.2023, 12:12
#230
Сообщение от vov-ka
Кого куда засовывать?
Трипод имеет несколько сантиметров хода в корпусе внутренней гранаты, этого вроде достаточно чтобы открутив рулевую тягу вынуть наружнюю гранату из открученной от стойки ступици, отжав рычаг вниз. Ну а гайку шаровой вобще можно гайкорезом рассечь на половинки
29.11.2023, 15:35
#231
Сообщение от vov-ka
Может не привод засунуть в коробку, а сложить привод в трипоиде???
29.11.2023, 20:49
#232
Надо именно вытолкнуть привод из ступицы- складывание не даст доступ к гайке шаровой..а сейчас задача - отквасить ШРУС от ступицы- застрял он там намертво, для дальнейших возможных неисправностей уже самого шруса...он же сдохнет когда то..
А саму гайку то открутили от шаровой- повезло. ..
29.11.2023, 21:44
#233
Сообщение от vov-ka
Все ШРУСы выбивали кувалдометром из ступицы через медную проставку. , главное чтоб шаровая на месте стояла, а то точно привод в коробку забьете.
03.02.2024, 18:16
#234
Начал моросить у меня передний правый датчик АБС. А это, соответственно, приводит к вырубанию АБС, ЕСП и полного привода. В оригинале идёт 479109155R, который в коробочке Рено нынче от 2500р и далее. Самый дешёвый аналог - Стартвольт около 600-700р. Однако, по этому же коду 479109155R бьётся датчик АБС Lada, только уже за 583р. Ну а теперь фотки:
Старый оригинальный датчик Bosch:
Новый датчик Lada... Bosch!
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 04.02.2024 в 10:54.
03.02.2024, 21:16
#235
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Спасибо за наводку, ещё на ЕМЕХ чуть дороже есть
Fenox
ABS01100
ДАТЧИК ABS RENAULT DUSTER 10-
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
