Старый 23.12.2015, 17:08   #1
MARIA
Аватар для MARIA
Онлайн: MARIA вне форума
Был(а): 13 апр 2019 12:17
По умолчанию Отказали тормоза.
Народ, я вся в печали...!(((((
Ехала на выходных со скоростью 40-50 км/ч, перед перекрестком стала притормаживать-нажимаю на тормоз, а машина продолжает ехать с той же скоростью!!!!!
Я перепугалась, т.к. в машине со мной находился ребенок, уперевшись спиной в сиденье просто вдавила педаль в пол и машина наконец-то остановилась. Но такого же быть не должно??? Что это было????
У кого-то бывало такое?
Я теперь боюсь на ней ездить!!!
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
Старый 28.11.2023, 20:59   #221
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Отказали тормоза.
Привод забивается внутрь коробки, чтобы снять ступицу..Просто шаровая крепится гайкой со стопором из фторопласта и мешается приводом при ее откручивании ..правый легко пошел внутрь коробки а левыйприржавел мертво к подшипнику
Старый 28.11.2023, 23:47   #222
Онлайн: ViBer на форуме
Скажем так, граната прикипеть к подшипнику не может оприоре....она в подшипник просто опирается. Закиснуть граната может только в ступице, но обычно достаточно удара кувалдочки через медную проставку по наружному ШРУСу. Внутрь коробки привод забить можно (для этого сначала его придется выбить из ступицы) , но тогда придет хана коробке.
Старый 28.11.2023, 23:49   #223
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Та не может привод в коробку забиваться. Можно только ступицу с него снять.
Так-то весь поворотный кулак недолго скинуть вместе с рычагом, ещё 2 гайки открутить на аммортизаторе. Мне так оказалось быстрее и проще на сандере закисший болт шаровой извлекать.
Тип файла: jpg 1-1.JPG (56.1 Кб, 816 просмотров)
Старый 29.11.2023, 00:32   #224
Н
Ну если сначала открутить шаровую, а потом лупить кувалдой по ШРУСу, то привод прекрасно забивается в коробку, с выламыванием стенок корпуса КПП где стоит дифиренциал. Сам видел....
Старый 29.11.2023, 04:51   #225
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Он про трипод пишет, просто коряво как-то.
Я шаровую снимал не откручивая гайку ступицы. Открутил чисто гайку пальца шаровой почти до касания с пыльником, получилось что пластиковое колечко уже не держит гайку (и она легко крутится). А потом уже с помощью ломика и молотка снял.
Старый 29.11.2023, 08:21   #226
vov-ka
Аватар для vov-ka
Так и снимали левую сторону( бывет что сбитая с места шаровая не дает потом открутится гайке- крутися и уже потом ничем не залезть), а правую- открутили ступичную гайку,открутили низ стойки, привод затолкали в коробку(легкими ударами по приводу), а уже потом открутили шаровую и сняли рычаг..Левую сторону не смогли затолкать в коробку- будем отмачивать- отручивать(отпускать) ступичную гайку, брызгать, через несколько дней повторять- пока не откиснет Кстати частое явление на логоноподобных- бывает говорят до 5 раз приезжают отмачивать эту посадку шруса в подшипнике.
А если не помогает отмачивание- греть горелкой ступицу, с выходом из строя чехлов шруса и ступичных крышек подшипника, по другому ступицу не снять
Старый 29.11.2023, 10:40   #227
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:24
Так о чем речь, о ступице или о коробке?
Старый 29.11.2023, 10:47   #228
vov-ka
Аватар для vov-ka
Речь о том как снять нижний рычаг...а привод мешает снятию шаровой...поэтому сначала надо убрать привод - как метод, это засунуть его в коробку, что бы освободить ступицу в сборе , отвести ее в сторону и нормально открутить гайку шаровой..слишком близко гайка шаровой к пыльнику привода, поэтоу такие извращения
Старый 29.11.2023, 10:58   #229
Помнится, было дело я ручной ножовкой по металлу шаровую спиливал. Полотно вставил где удобнее, потом саму ножовку прицепил. Получилось.
Старый 29.11.2023, 12:12   #230
ДядяСережа
Кого куда засовывать?
Трипод имеет несколько сантиметров хода в корпусе внутренней гранаты, этого вроде достаточно чтобы открутив рулевую тягу вынуть наружнюю гранату из открученной от стойки ступици, отжав рычаг вниз. Ну а гайку шаровой вобще можно гайкорезом рассечь на половинки
Старый 29.11.2023, 15:35   #231
Может не привод засунуть в коробку, а сложить привод в трипоиде???
Старый 29.11.2023, 20:49   #232
vov-ka
Аватар для vov-ka
Надо именно вытолкнуть привод из ступицы- складывание не даст доступ к гайке шаровой..а сейчас задача - отквасить ШРУС от ступицы- застрял он там намертво, для дальнейших возможных неисправностей уже самого шруса...он же сдохнет когда то..
А саму гайку то открутили от шаровой- повезло. ..
Старый 29.11.2023, 21:44   #233
Все ШРУСы выбивали кувалдометром из ступицы через медную проставку. , главное чтоб шаровая на месте стояла, а то точно привод в коробку забьете.
Старый 03.02.2024, 18:16   #234
Начал моросить у меня передний правый датчик АБС. А это, соответственно, приводит к вырубанию АБС, ЕСП и полного привода. В оригинале идёт 479109155R, который в коробочке Рено нынче от 2500р и далее. Самый дешёвый аналог - Стартвольт около 600-700р. Однако, по этому же коду 479109155R бьётся датчик АБС Lada, только уже за 583р. Ну а теперь фотки:
Старый оригинальный датчик Bosch:
Новый датчик Lada... Bosch!
Тип файла: jpeg Screenshot_20240203-180803~2.jpeg (242.7 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: jpeg Screenshot_20240203-180957~2.jpeg (182.0 Кб, 625 просмотров)
Тип файла: jpeg Screenshot_20240203-181530~2.jpeg (259.6 Кб, 626 просмотров)
Тип файла: jpeg Screenshot_20240204-105321~2.jpeg (171.1 Кб, 554 просмотров)
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 04.02.2024 в 10:54.
Старый 03.02.2024, 21:16   #235
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 15 июн 2025 17:21
Спасибо за наводку, ещё на ЕМЕХ чуть дороже есть
Fenox
ABS01100
ДАТЧИК ABS RENAULT DUSTER 10-
Задние тормоза. Бертони Тормозная система 996 12.05.2025 19:38
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
