Старый 14.12.2023, 16:18   #401
laryart
Аватар для laryart
Онлайн: laryart вне форума
Был(а): 17 дек 2023 15:45
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Здравствуйте! Не знаю к кому обратиться. Везде отпинывают. Типа не наша тема. Проблема такая. На днях при резком понижении температуры машина не захотела с автозапуска заводиться. Вначале подумал что замерзла. Вышел хотел завести вручную, а она ни с сигнализации не открывает двери (сигналка пищит), ни с родного ключа с кнопки. Открыл вручную ключом. Сел за руль, ключ поворачиваю, панель не загорается, стартер не крутит, но магнитола включается (сама). Думал аккумулятор проверить. Аккум в норме. Проверил предохранители. Всё хорошо. Попробовал подключить ELM адаптер, к нему подключаюсь, а сам адаптер к ЭБУ не подключается. Причем такое было один раз, месяц назад,тоже при резком понижении температуры на улице, но там я капот открыл, "колеса попинал" и машина ожила. А сейчас ни на что не реагирует. Дастер 2015 года. 2 литра. полный привод, автомат. Газовое оборудование стоит. Автозапуск Старлайн.
Старый 14.12.2023, 16:52   #402
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:34
Автомобиль: Рено дастер2
Тяжело лечить по телефону, но рискну предложить скинуть клеммы для начала и дать мозгам отдохнуть минут дцать
Старый 14.12.2023, 17:00   #403
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
где то плохой контакт! Ближний свет работает?
инь янь хрень
Последний раз редактировалось ViBer; 14.12.2023 в 20:10. Причина: не читаемо...
Старый 14.12.2023, 17:02   #404
laryart
Аватар для laryart
Ближний свет работает.
Аккумулятор домой заносил на сутки, Заряжал
Старый 14.12.2023, 17:09   #405
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от laryart Посмотреть сообщение
Нагрузочной вилкой проверял после зарядки? Или только напряжение?
Старый 14.12.2023, 17:10   #406
archibalddias
значит не масса, ищи в предах. Только не горелый а обесточенный
инь янь хрень
Старый 14.12.2023, 17:24   #407
laryart
Аватар для laryart
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Так не проверял, но ставил аккум на второй дастер, там без проблем в сильный мороз машина заводилась
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:23 ----------
Это как "искать обесточенный"?
Горелых точно нет
Старый 14.12.2023, 18:22   #408
archibalddias
к электрику обратись
инь янь хрень
Старый 14.12.2023, 19:05   #409
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
laryart, на мой выпуклый глаз, что-то с can-шиной. И блоки машины не видят друг друга. Если проблема не решилась скидыванием клеммы аккумулятора, то могу предложить, что с can-шиной что-то физически (а не просто что-то заглючило).
Может быть дополнительное оборудование в обд2 разъеме влиять, выдерни если подключено и клемму скинь минут на 10. Если оно есть, конечно.
Если не поможет, посмотри подключение сигнализации. Могут косячно поставить, или она может банально наводки давать. И от неё могут стоять реле блокировки can-шины, тоже могут не корректно работать.
Ну или физически что-то с проводами, например вода и окислились где-то клеммы, или повреждены.
В общем, я бы это в первую очередь проверил.
Про газовое оборудование я не в курсе, но если оно может влиять на can- шину, тоже это нужно проверить.
Старый 14.12.2023, 19:40   #410
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Снять аккумулятор, зарядить и будет полное счастье. И вообще проверить аккумулятор. Всё то, что не работает, сигналка и т.п срабатывает около,от 8 вольт,а если замерить цешкой,то с большой долей вероятности так и есть. Наружнее понижение температуры "снижает" емкость аккумулятора.
Р,С,А как аккумулятор проверял? Если аккумулятор родной,то с большой долей вероятности пора менять на новый. ( 5 лет ).Регулярный недозаряд из-за коротких поездок как вариант регулярно подзаряжать. Короче 99% смотри аккумулятор. Ну можно попробовать с верёвки завести.
Р.С.С Старлайн. Для эффективной работы прибора необходимо напряжение бортовой сети от 9 до
Последний раз редактировалось n_dum; 15.12.2023 в 19:17.
Старый 15.12.2023, 09:35   #411
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Думаю где-то всётаки не контачит и предполагаю всётаки масса на кузов
Старый 17.12.2023, 15:45   #412
laryart
Аватар для laryart
Вчера, как потеплело до 15 градусов, решил попробовать еще раз поковыряться в машине. Поставил аккумулятор. Смотрю, а панель работает, попробовал завести, заводится с полпинка. Ничего не понял что это было. Ничего не трогал. Как будто стоит настройка где-то с блокировкой ЭБУ при низких температурах. Либо куда-то попадает вода и при сильных морозах расширяется и нет контакта. Второе думаю более вероятно
Старый 17.12.2023, 18:16   #413
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Самая поганая неисправность - не постоянная неисправность.
Старый 17.12.2023, 18:23   #414
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Поддерживаю
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
