Старый 27.11.2023, 05:35   #761
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от 033 Посмотреть сообщение
[IMG][IMG][IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
Именно так и вышло. Располовинил корпус термостата и ужаснулся...Прокладку выперло,края обгрызаны,куски где то в системе,увеличилась в диаметри почти в полтара раза,на ощупь как сырая резина полежавшая в бензине.Термостат,прокладка,антифриз еще родной-не менялось.Пробег почти 70 000км. Поставил,что нашел-800267272 ASAM,будем наблюдать.
ИМХО Это кольцо к герметичности системы отношения не имеет. Оно предназначено только для плотной посадки самого термостата внутри системы и у вас раздавлено половинками корпуса. герметизировать надо стык половинок прокладкой или слоем герметик-прокладкой тогда это кольцо не раздавит и течи не будет
Старый 27.11.2023, 08:54   #762
Онлайн: Sane на форуме
До замены: 9 лет, 100тк, термостат устал до 82С - заменил. А прокладка промялась на 0.1мм.
Не болит - не трогай.
Аналогично, тоже сохранил.
При очередной замене термоса и антифриза, снял родную прокладку, простояла 10 лет, и тоже положил её в коробочку.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
Сообщение от 033
может быть,но у меня наоборот через чур мягкая.
Да, скорее так, резина размякла. Это я попутал с хим.воздействием газа на резину.
Старый 29.11.2023, 12:52   #763
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 22 июн 2025 11:33
Какой термостат купить? Есть VernetTH7125.83J за 1500 ,есть VernetTH6703.83J за 2600, в чем разница? Есть еще родной Renault11 06 055 36R за 3200.
Может еще что посоветуете из приличного?
Огромное спасибо всем.
Старый 29.11.2023, 15:17   #764
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
В заводской конструкции нет там никаких дополнительных прокладок или герметика. А если заколхозить, тогда термостат с родным кольцом-прокладкой не подожмется на толщину этой колхозной прокладки.
Старый 29.11.2023, 17:09   #765
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Как вариант, можно рассмотреть Asam 32064. Люди его на Драйв2 хвалят, хоть он и на 89°С.
Но я сильно таким вопросом не задавался, просто интересно стало...
Старый 29.11.2023, 18:24   #766
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
осталась выборка для себя "подумать" выкладываю, но ценники сейчас должны быть другие:
Производитель: RENAULT
Артикул: 8200954288
Наименование: Корпус термостата
Описание поставщика: КОРПУС ТЕРМОСТАТА (ПЛАС)
Цена: от 2 646,00 руб.
Производитель: GATES
Артикул: TH37983G1
Наименование: Термостат
Описание поставщика: Термостат с прокладкой
Характеристики:
Температура открытия [°C] 83
Цена: от 1 267,00 руб.
___________________________________
на сейчас в АВТОДОК
GATES TH40683G1 83 гр от 2 932.00
Термостат
RENAULT 11 06 055 36R 83гр
от 2 718.00
VernetTH6703.83J и VernetTH7125.83J импортирует ИП Егорова Ирина Викторовна, РФ, прямо из франции, и то и то, а на самом деле - Х,З, 50/50 на дизеля К9К, но низшей серии, там возможны эл. разьёмы 2-4 пин, но легко меняется.
АСАМ это ширпотреб
Старый 29.11.2023, 21:28   #767
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
АСАМ это ширпотреб
Угу... При этом работает и каши не просит, и стоит адекватно, и потеплее с ним чем с родным.
Старый 30.11.2023, 05:52   #768
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Ага и никто его подделывать не хочет.
Я тоже поставил Fenox TS018, аж за 336р, тоже без каши обходится. Держит ~ 88C
А Luzar LT0902 (примерно те же деньги) не понравился.
Последний раз редактировалось quq; 16.12.2023 в 05:55.
Старый 15.12.2023, 10:44   #769
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой термостат купить на рестайлинг 2.0
Понадежнее и темпиратура открытия была поменьше.
Там ведь еще прокладка понадобится.
Я ни разу не менял.
Подскажите пожалуйста!
Старый 15.12.2023, 11:43   #770
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Vernet, Behr, Thomson, Gates...
Старый 15.12.2023, 11:55   #771
superserg-38
А какой самый удачный термостат?
Старый 15.12.2023, 14:05   #772
100% гарантии нет, а так все конторы уважаемые
Старый 16.12.2023, 05:53   #773
quq
Аватар для quq
тут подробней
Старый 16.12.2023, 11:07   #774
Липтон
Аватар для Липтон
Подобная хитрая схема замены может напугать тех, кто впервые с этим сталкивается. Возможно, она и актуальна при одновременной замене в т.ч. и антифриза, не знаю. На дизеле менял термостат гораздо проще. Подразобрал то, что мешало подлезть, при снятии термостата вылилось некоторое количество жидкости, потом просто долил Колстрима в пределах литра, выпуская воздух через предусмотренные для этого клапана, и всё.
Тросиковый инструмент, предназначенный для снятия пружинных хомутов шлангов, оказался бесполезным приобретением, достаточно съемника "клещевого типа".
Старый 25.07.2024, 11:55   #775
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:22
Пробег 105-110тыс. Как раз на этих пробегах к 10 годам начитается недогрев 2 из 4 полосок.
Хочу заранее поменять термостат думаю при замене антифриза.
Я за термостат VERNET TH489892J за 519 руб, но вместо родной прокладки - другая, MASUMA P102. И мастер ругается что не оригинал и криво встаёт, но результат идеальный, и 20 тыс пробега пока.
Подходит для Дастера К4М? Ставят на К4М (Ларгус, Сандеро Логан) и Логан К7М.
Вроде в первом сообщении этой темы он как раз TH4898.92J
C ним ташкент, даже в -35 печку включал не жарче чем на 3 точки до максимума, а то руки ожог будет, руку минуту не продержать, а так могу пальцами взять угли или металл красный, но недолго. Так я за оригинал или Гейтс, но там в отзывах ничего хорошего, а этот Вернет проверенный и дешевле в разы.
Старый 25.07.2024, 17:53   #776
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Reno777
Там фаску нужно снимать на половине корпуса, чтоб термостат нормально зашёл туда, тогда нормально всё. Мне этот термостат тоже нравится.
Старый 25.07.2024, 18:55   #777
Reno777
Аватар для Reno777
У пластиковой заводской крышки подпилили фаску, или уже была металлическая ?
Спасибо, почитал, часть авторов этой проблемы даже не заметило.
А так, вроде разобрался... Фаска думаю не проблема.
корпус крышки пластик
корпус тела во что втыкается термостат типа алюминивый.
Были случаи на дастере не лез термостат. края внутри подпиливали напильником
Тип файла: jpg Без имени.jpg (28.8 Кб, 279 просмотров)
Последний раз редактировалось Reno777; 25.07.2024 в 19:32.
Старый 25.07.2024, 20:12   #778
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Ткните стрелкой, где нужно снимать фаску.
Старый 25.07.2024, 20:25   #779
Reno777
Аватар для Reno777
На фото не видно, т.к. поверхность снизу, внутренняя фаска. Если правильно угадал, то с завода крышка пластиковая и не требует снятия фаски.
Старый 26.07.2024, 03:32   #780
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
https://www.google.com/imgres?imgurl...em=abme%2Ctrie
Это на половине, которую откручиваешь для замены. А другая остаётся прикрученной к мотору
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
Shcurik78
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
