27.11.2023, 05:35
#761
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 11 мин. 44 сек.
Re: Замена термостата
Сообщение от 033
[IMG][IMG][IMG]  [/IMG][/IMG][/IMG]
Именно так и вышло. Располовинил корпус термостата и ужаснулся...Прокладку выперло,края обгрызаны,куски где то в системе,увеличилась в диаметри почти в полтара раза,на ощупь как сырая резина полежавшая в бензине.Термостат,прокладка,антифриз еще родной-не менялось.Пробег почти 70 000км. Поставил,что нашел-800267272 ASAM,будем наблюдать.
ИМХО Это кольцо к герметичности системы отношения не имеет. Оно предназначено только для плотной посадки самого термостата внутри системы и у вас раздавлено половинками корпуса. герметизировать надо стык половинок прокладкой или слоем герметик-прокладкой тогда это кольцо не раздавит и течи не будет
27.11.2023, 08:54
#762
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 2 мин. 3 сек.
Сообщение от quq
До замены: 9 лет, 100тк, термостат устал до 82С - заменил. А прокладка промялась на 0.1мм.
Не болит - не трогай.
Аналогично, тоже сохранил.
При очередной замене термоса и антифриза, снял родную прокладку, простояла 10 лет, и тоже положил её в коробочку.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
Сообщение от 033
может быть,но у меня наоборот через чур мягкая.
Да, скорее так, резина размякла. Это я попутал с хим.воздействием газа на резину.
29.11.2023, 12:52
#763
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:26
Какой термостат купить? Есть VernetTH7125.83J за 1500 ,есть VernetTH6703.83J за 2600, в чем разница? Есть еще родной Renault11 06 055 36R за 3200.
Может еще что посоветуете из приличного?
Огромное спасибо всем.
29.11.2023, 15:17
#764
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 18 мин. 54 сек.
Сообщение от ДядяСережа
В заводской конструкции нет там никаких дополнительных прокладок или герметика. А если заколхозить, тогда термостат с родным кольцом-прокладкой не подожмется на толщину этой колхозной прокладки.
29.11.2023, 17:09
#765
Сообщение от superserg-38
Как вариант, можно рассмотреть Asam 32064. Люди его на Драйв2 хвалят, хоть он и на 89°С.
Но я сильно таким вопросом не задавался, просто интересно стало...
29.11.2023, 18:24
#766
Был(а): 07 мар 2025 09:20
осталась выборка для себя "подумать" выкладываю, но ценники сейчас должны быть другие:
Производитель: RENAULT
Артикул: 8200954288
Наименование: Корпус термостата
Описание поставщика: КОРПУС ТЕРМОСТАТА (ПЛАС)
Цена: от 2 646,00 руб.
Производитель: GATES
Артикул: TH37983G1
Наименование: Термостат
Описание поставщика: Термостат с прокладкой
Характеристики:
Температура открытия [°C] 83
Цена: от 1 267,00 руб.
___________________________________
на сейчас в АВТОДОК
GATES TH40683G1 83 гр от 2 932.00
Термостат
RENAULT 11 06 055 36R 83гр
от 2 718.00
VernetTH6703.83J и VernetTH7125.83J импортирует ИП Егорова Ирина Викторовна, РФ, прямо из франции, и то и то, а на самом деле - Х,З, 50/50 на дизеля К9К, но низшей серии, там возможны эл. разьёмы 2-4 пин, но легко меняется.
АСАМ это ширпотреб
29.11.2023, 21:28
#767
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:30
Сообщение от n_dum
АСАМ это ширпотреб
Угу... При этом работает и каши не просит, и стоит адекватно, и потеплее с ним чем с родным.
30.11.2023, 05:52
#768
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от Липтон
Ага и никто его подделывать не хочет.
Я тоже поставил Fenox TS018, аж за 336р, тоже без каши обходится. Держит ~ 88C
А Luzar LT0902 (примерно те же деньги) не понравился.
Последний раз редактировалось quq; 16.12.2023 в 05:55.
15.12.2023, 10:44
#769
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 14 июн 2025 12:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой термостат купить на рестайлинг 2.0
Понадежнее и темпиратура открытия была поменьше.
Там ведь еще прокладка понадобится.
Я ни разу не менял.
Подскажите пожалуйста!
15.12.2023, 11:43
#770
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от alexmed83
Добрый день!
Vernet, Behr, Thomson, Gates...
15.12.2023, 11:55
#771
А какой самый удачный термостат?
15.12.2023, 14:05
#772
100% гарантии нет, а так все конторы уважаемые
16.12.2023, 05:53
#773
Сообщение от quq
тут подробней
16.12.2023, 11:07
#774
Сообщение от quq
Подобная хитрая схема замены может напугать тех, кто впервые с этим сталкивается. Возможно, она и актуальна при одновременной замене в т.ч. и антифриза, не знаю. На дизеле менял термостат гораздо проще. Подразобрал то, что мешало подлезть, при снятии термостата вылилось некоторое количество жидкости, потом просто долил Колстрима в пределах литра, выпуская воздух через предусмотренные для этого клапана, и всё.
Тросиковый инструмент, предназначенный для снятия пружинных хомутов шлангов, оказался бесполезным приобретением, достаточно съемника "клещевого типа".
25.07.2024, 11:55
#775
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:38
Пробег 105-110тыс. Как раз на этих пробегах к 10 годам начитается недогрев 2 из 4 полосок.
Хочу заранее поменять термостат думаю при замене антифриза.
Я за термостат VERNET TH489892J за 519 руб, но вместо родной прокладки - другая, MASUMA P102. И мастер ругается что не оригинал и криво встаёт, но результат идеальный, и 20 тыс пробега пока.
Подходит для Дастера К4М? Ставят на К4М (Ларгус, Сандеро Логан) и Логан К7М.
Вроде в первом сообщении этой темы он как раз TH4898.92J
C ним ташкент, даже в -35 печку включал не жарче чем на 3 точки до максимума, а то руки ожог будет, руку минуту не продержать, а так могу пальцами взять угли или металл красный, но недолго. Так я за оригинал или Гейтс, но там в отзывах ничего хорошего, а этот Вернет проверенный и дешевле в разы.
25.07.2024, 17:53
#776
Сообщение от Reno777
Там фаску нужно снимать на половине корпуса, чтоб термостат нормально зашёл туда, тогда нормально всё. Мне этот термостат тоже нравится.
25.07.2024, 18:55
#777
Сообщение от -=Df=-
У пластиковой заводской крышки подпилили фаску, или уже была металлическая ?
Спасибо, почитал, часть авторов этой проблемы даже не заметило.
А так, вроде разобрался... Фаска думаю не проблема.
корпус крышки пластик
корпус тела во что втыкается термостат типа алюминивый.
Были случаи на дастере не лез термостат. края внутри подпиливали напильником
Последний раз редактировалось Reno777; 25.07.2024 в 19:32.
25.07.2024, 20:12
#778
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Ткните стрелкой, где нужно снимать фаску.
25.07.2024, 20:25
#779
На фото не видно, т.к. поверхность снизу, внутренняя фаска. Если правильно угадал, то с завода крышка пластиковая и не требует снятия фаски.
26.07.2024, 03:32
#780
https://www.google.com/imgres?imgurl...em=abme%2Ctrie
Это на половине, которую откручиваешь для замены. А другая остаётся прикрученной к мотору
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
