Старый 21.12.2023, 09:04   #141
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
По умолчанию Re: Работа систем стабилизации движения, антипробуксовки, электромуфты заднего привод
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
ДС, не в том дело. Если есп установлена,но не отключена - при активной пробуксовке не только подтормаживается более свободное колесо,но и душится двигатель. Коротким нажатием отключается душение движка,длинным - и подтормаживание.
Полный привод,или инвалидка - не важно.
Совсем не факт. На самом деле вариантов прошивки (с завода) несколько, я наблюдал 4 с отличающимися алгоритмами работы.
У меня на терранчике (2014 года) коротким нажатием отключалась полностью. На других после короткого нажатия оставалась в работе антипробуксовка, но отключалась стабилизация направления и душилка, на других по разному срабатывала автоматика перехода в авторежим и автовключения системы есп.
На нынешнем дастере коротким отключается душилка, стабилизация и антипробуксовка колёс. Остаётся в работе (даже кажется более активной) только защита вариатора - при буксовке колёс гидротрансформатор не замыкается защищая ремень от пробуксовки если колёса резко перестанут буксовать на больших оборотах двигателя
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.12.2023 в 09:25.
Старый 21.12.2023, 14:01   #142
По умолчанию Re: Почему, для чего я выбираю 2вд - 4вд, АКПП - МКПП
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Во всех этих случаях на какой-то из осей одно колесо буксует ни за что не цепляясь а другое опирается на землю, но какого-то хрена оно вообще не крутится. Почему? как же тогда авто поедет-то? Что это за хитрая работа 4WD?
У 2WD такого нет - крутятся оба, может поэтому я выезжаю отовсюду (ну почти отовсюду - откуда мне требуется)?
Этот нормальная работа межколесных дифференциалов: крутится колесо с наименьшим сцеплением. Для того чтобы крутились оба колеса на оси или сцепление должно быть одинаковым или устанавливают блокировки межосевого дифференциала (или дифф. заваривают).
На переднем приводе все работает точно так же.
В чистом виде у полноприводного дастера на разнородном покрытии или при вывешивании будет крутиться только 2 колеса: 1 переднее и 1 заднее (у нивы, если межосевой дифф не заблокировать, теоретически вообще может только 1 колесо крутиться, несмотря на постоянный полный привод).
Чтобы как-то этой ситуации избежать у дастеров с ЕСП есть имитации межколесных блокировок, которые активируются ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЕСП. Буксующее колесо подтормаживается, крутящий момент на оси выравнивается и начинают крутиться оба колеса на оси.
Старый 21.12.2023, 15:14   #143
ДядяСережа
А вот тут ты ошибаешься.
При наличии включеного ЕСП имитации блокировок всегда активны. При выключенном ЕСП это зависит от исполнения прошивки, есть прошивка когда имитации блокировок (антипробуксовка) не отключается, есть отключается.
Предполагаю что у тебя имитация блокировки при включенном есп не срабатывает из-за того что у тебя душилка срабатывает раньше блокировок. Это либо такая прошивка, либо просто брак программы, может гидравлика блока АБС неправильно, или несогласовано с электроникой работает
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.12.2023 в 15:26.
Старый 21.12.2023, 16:26   #144
Либо у меня Дастер дорест. и система работает ровно так, как описано в инструкции
Тип файла: jpeg Screenshot_20231221-163744~2.jpeg (191.6 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.12.2023 в 16:38.
Старый 21.12.2023, 18:21   #145
ДядяСережа
Я об этом и говорю. При отключении ЕСП антипробуксовочная система остается активной, а ты, ошибаясь, говоришь что она активируется при отключении ЕСП . По видимому полностью система у тебя отключится только длительным нажатием кнопки. Проверь, на ходах по грязи, когда при замыливании нужна самоочистка протектора, машина с полностью отключенной системой антипробуксовки будет идти лучше
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Старый 21.12.2023, 18:30   #146
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Я эту инструкцию по другому прочитал. Это не значит , что система раздельного торможения колес не работает при включенной есп.
Старый 21.12.2023, 18:38   #147
ДядяСережа
Именно так. При включенной ЕСП работает, при выключении ЕСП остается в работе.
Старый 21.12.2023, 21:26   #148
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Возникает вопрос , если и так и так работает, то зачем ее отключать????
Братцы вы запутались. Система ЕСП - это электронная программа стабилизации или система курсовой устойчивости автомобиля. К системе подтормаживания колес (псевдоблокировки,пбс)) отношения не имеет. Отключая ЕСП, вы отключаете только систему стабилизации. У меня еще стоит система помощи при трогании в гору и что. Просто все эти системы завязаны на работу гидроблока АБС вот и все.
Нажатие более скольких то секунд при отключении тоже нет, алгоритм срабатывания всегда один. Полчаса на проверку потратил.
Старый 21.12.2023, 21:58   #149
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 22 июн 2025 00:05
Специально откопал талмуд, который был с машиной, по Х-Трейлу.
В снегу, грязи и тп рекомендуют отключить ESP, тк она душит двигатель, снижая обороты и предотвращения пробуксовки.
Практически, дословно.
Старый 21.12.2023, 22:07   #150
Madi
Аватар для Madi
Так,Дядя Сережа и я о том же говорим мы же про имитации блокировок говорим. Ну, по крайней мере я Дядю Серёжу так понял.
Старый 21.12.2023, 22:31   #151
А я нет, перечитал еще раз. Понял ,что запятые не просто так придумали....
Старый 22.12.2023, 04:55   #152
ДядяСережа
Вы меня не путайте хором . Чисто ЕСП да, это система стабилизации движения при заносе-сносе. Но в миру давно уже под абривиатурой ESP принимается комплекс из системы стабилизации, антипробуксовки, ограничения мощьности при пробуксовке, псевдоблокировки .... , каждая изначально имеет свою абривиатуру, эти системы взаимозависимы, общепринято в основном называть всё это ЕСП.
Вот потому при нажатии общеназваной кнопки ЕСП отклются не все системы а выбранные создателем в зависимости от понимания желаемых ходовых характеристик.
Да. А у меня еще и помошник на спуске с горы, управляет блоком АБС, завязан от креномера-угломера, спидометра. педалей газа и тормоза и не включается если не заблокирована муфта заднего привода.
Сообщение от Дмитрий Сталь
Опять-же сдесь 2 пути. В одном пробуксовка предотвращается ограничением мощьности двигателя, в другом притормаживанием буксующего колеса.
Сообщение от Madi
Пока да, о ней говорили
Ну стараюсь выразить свои соображения, но кажлый всеравно понимает своеобразно (даже инструкцию по разному народ понимает).
P.S. Читал у тестя учебник шофера 1953 года. Вот в нём всё по русски написано, просто и доходчево. Нынче мы вынуждены осмысливать перевод с иностранного на русский
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Да, к стати, не проверил АБС отключается длинным нажатием ЕСП ?
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.12.2023 в 04:51.
Старый 22.12.2023, 08:36   #153
Антибукс как раз отключается при выключении ЕСП, а система раздельного торможения колес активируется. АБС переходит в режим работы, допускающий кратковременную блокировку колес.
На Ютубе полно видосиков где недоблохеры на роликовых тестах или при вывешивании не отключали ЕСП и не могли съехать с роликов. Потом после гневных комментарием переснимали свои видосики с опровержением.
Старый 22.12.2023, 09:08   #154
ДядяСережа
Антибукс, если ты имееш в виду только ограничение мощности - да, выключается. Система раздельного торможения колёс не активируется, а остаётся активной, но она (система раздельного торможения) перестаёт реагировать на датчик угловых скоростей корпуса автомобиля и на датчик положение руля (на заносы-сносы), реагирует только на разницу показаний колёсных датчиков АБС, чисто на пробуксовку (ты называеш это активацией).
В некоторых вариантах прошивки ЕСП и эта функция отключается при нажатии кнопки ЕСП. Отключение ограничения мощности и отключение раздельного торможения и есть полное отключение антипробуксовочной системы.
На некоторых машинах полное отключение не происходит никогда, отключается только "душилка", угломер" и "руль", на некоторых длинным нажатием кнопки дополнительно отключается и раздельное торможение, на некоторых коротким нажатием отключается и то и другое и третье, а некоторые (как сказано выше) вобще не реагируют на длинное нажатие
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.12.2023 в 09:47.
Старый 22.12.2023, 09:59   #155
ДядяСережа
Ты опять не полностью разобрался в вопросе.
При неотключенном ЕСП и прямом положении руля машина не может съехать с роликов только потаму что ЕСП видит прямой руль и нулевую угловую скорость и поэтому раздельная система торможения не срабатывает, или срабатывает (от прошивки зависит) только на больших оборотах колёс.
При отключенном ЕСП раздельная система торможения сразу срабатывает так-как учитывает только разницу вращения колёс.
Часто балдею глядя такие ютубовские ролики где проводят подобные тесты не понимая полностью как работает система в целом. Обрати внимание как на диагональном вывешивании свободно крутися висящее колесо и как начинает прихватывать раздельная система торможения при покачивании руля и самого корпуса машины, это реакция включенного ЕСП на датчики. Есть даже гдето ролик - один мужик за рулём крутит в воздухе вывешанные на диагоналке колёса и естественно стоит на месте, а второй подошел и нажал на капот качнув машину, сразу сработала система раздельного торможения и машина дернувшись поехала. Да, в данном случае если бы система ЕСП была отключена при остающейся активной системе раздельного торможения, то машина поехала бы сразу, посчитав только разницу вращения колёс и осталась бы на месте в варианте прошивки с полным отключением антипробуксовочной системы.
Вот и получается при одной прошивке ЕСП, едет или не едет, учитывая все датчики, её выключил (на половину) и поехал лучше чем с вкюченной, при другой прошивке, ЕСП выключил и вобще встал.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.12.2023 в 10:51.
Старый 22.12.2023, 10:30   #156
Ежели уж так, то АБС работает всегда, соответственно, и вся ЕСП и прочая также работает всегда, ибо исполнительный механизм у них по сути один единственный.
Р.s: только почему Дастер со включенной ЕСП с роликов съехать не может, а с отключённой - легко?!
Старый 22.12.2023, 10:58   #157
ДядяСережа
Яж написал выше. С включенной ЕСП недают датчик руля и датчик угловой скорости. С отключеной ЕСП система раздельного торможения учитывает только разницу с датчиков вращения колёс
Старый 22.12.2023, 11:03   #158
Вот тут примерно так же мужик рассказывает. Однако, практика расходится с"его" теорией.
https://youtu.be/slHDZdiJyEM?si=U5GreNlaVgMk8FRP
Старый 22.12.2023, 11:04   #159
ДядяСережа
Исполнительный механизм один но работает в зависимости от программы ЕСП которая учитывает разные показания разных датчиков и по разному воздействуя на разные тормозные механизмы
Старый 22.12.2023, 11:12   #160
Ф точку. Потому "программа" раздельного торможения колес, как ее обозвали реношники, или же электронная имитация межколесных блокировок начинает работать при отключении ЕСП.
Система предотвращения заноса тоже может раздельно подтормаживать колеса, но алгоритм там совсем другой и эти "программы" производитель разделяет как отдельные системы.
Почему такой НИК Настоящий Индеец ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 360 24.02.2021 21:24
Выбираю сварочный инвектор. Нужен совет. Романос БЕСЕДКА 2 26.05.2017 21:36
Почему Дастер? ХОЧУ РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 238 23.10.2015 10:37
Почему!!! 2,0 2х4 АТ выше чем 2,0 4х4 РК? vov-ka Подвеска 10 01.08.2015 13:58
Почему Duster? Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 48 19.11.2014 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
