12.09.2021, 21:47
#101
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мая 2023 22:04
Автомобиль: Duster 2.0 Drive 4 WD 2021г.в.
Re: Глухой стук спереди справа
Сообщение от Клин_161
Вот как раз на грунтовой гребёнке у меня всё нормально. В видео по ссылке автор говорит про мелкие неровности.
Стук только когда резкий перепад (провал) дорожного покрытия обоими колёсами.
Если одним, то перепад должен быть в два раза больше, чтобы стук проявился.
12.09.2021, 21:50
#102
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от Dozik67
...Стук только когда резкий перепад дорожного покрытия обоими колёсами...
Аналогичная хрень, передними (на задке такого нет), причем даже не стук, а некое такое "резинововатое подтукивание", что ли...
12.09.2021, 22:11
#103
Сообщение от Астра0103
Точно так.
очень глухой стук на "отбой" спереди, который больше чувствуется ногами.
13.09.2021, 09:31
#104
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Здравствуйте.
Машина новая. При проезде лежачих полицейских и "резких" ступенек от срезанного асфальта, очень глухой стук на "отбой" спереди, который больше чувствуется ногами.
Если лежак проезжать одним колесом, то нужно увеличивать скорость, чтобы стук проявился.
На грунтовке, на плавных неровностях, при больших ходах подвески стука нет.
На мелкой стиральной доске тоже все хорошо.
Предполагаю - особенность подвески?
На Весте пролетаю лежаков в три раза быстрее и нет такого.
Просто посмотрите на чашки сверху стаканов. Зазор - конструктивный, никуда его не деть, т.к. он меняется при повороте руля. В обчем, стук на отбое - эт навсегда.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:13 ----------
С тем же успехом можно между опорником и подушкой шайбу кинуть или в любом месте от чашки пружины до подушки. Но тогда уменьшается зазор между чашкой и стаканом, а ни к чему хорошему это не приведёт. В лучшем случае краску со стаканов вытрет
13.09.2021, 14:40
#105
...Зазор - конструктивный, никуда его не деть, т.к. он меняется при повороте руля. В обчем, стук на отбое - эт навсегда...
Коротко, ясно, исчерпывающе, спасибо,успокоился.
Главное - что этот эффект некритичен, это не дефект, не поломка и не ненормативный износ, ну а прыгать по "ленивым-полицейским" и необязательно, целее машина будет!
Кстати, наш лёгонький "резинотук" не идет ни в какое сравнение с грохотом, который издавала на ходе отбоя задняя подвеска KIA Sportage-II (2006 год): вот там это был реально СТУК!!!
Я когда впервые выехал из салона на только что купленной машине (на тест-драйве их тогда еще не было, всего три штуки пришли в город) и съехал с бордюра - реально испугался, думал сзади что-то отвалилось такой удар был! Тут же вернулся, машину подняли, всё пересмотрели - не, никаких вопросов, все транспортные распорки в подвеске (их корейцы тогда ставили, чтобы машина на автовозе не прыгала) сняты, всё что должно быть затянуто - затянуто, детали все на месте, давление в колесах не превышено. Сели с главным инженером, прокатились - да, реально стучит.
Короче - и корейцам писали, и что-то подкладывать куда-то пробовали - пофиг, так при ходе отбоя стук и остался, а я просто аккуратнее съезжать с неровностей стал...
13.09.2021, 16:40
#106
Был(а): 21 июн 2025 18:59
сверху на стакане даже отпечаток от чашки остается, когда он не совсем чистый. Кузов просто лежит на опоре стойки под своим весом, а чтобы она совсем не вывалилась, когда кузов как-бы в воздухе находится и не давит, и нужна эта верхняя чашка.
20.09.2021, 08:44
#107
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
За прошедшие 4 года так и не сумел выявить причину глухого стука спереди.
За это время поменял всё 4 амортизатора, втулки и стойки стабилизатора, рулевой наконечник, тягу рулевой рейки, даже рычаги с шаровой в сборе оригинальные поставил, протягивал подрамник, опоры двигателя даже хотел поменять, там уже довольно приличный износ появился, но звук так и не пропал.
Так и продал машину.
Причиной продажи, конечно же, стал не этот звук, а то что начался масложор двигателя, ну и по мелочи - появились люфты кардана и засопливилась рулевая рейка.
В последнее время грешил на какую-нибудь кузовную или салонную панель, больше уже просто не на что было. Кроме неприятного звука никаких других эффектов не было. 3 раза на море за это время съездил, никаких проблем не возникло.
В общем так и не победил проблему.
20.09.2021, 09:32
#108
Так вроде выше объяснили же - что стучит, почему и как с этим жить…
…посмотрите на чашки сверху стаканов. Зазор - конструктивный, никуда его не деть, т.к. он меняется при повороте руля. В обчем, стук на отбое - эт навсегда…
20.09.2021, 11:58
#109
Был(а): 22 июн 2025 00:46
По моему на 2 гольфе была такая же проблема. Решали тремя вариантами,
1.просто ставили опору от Вазика (Мазда 3 и тд)со сверлением отверствий под крепление(получалось не очень красиво, зато быстро.прекрасно работало.
2. переваривали верх чашки под крепление той же опоры с усилением получалось красиво..
3. просто подкладывали под предохранительную чашку резиновое кольцо из эластичной резины.
20.09.2021, 12:59
#110
... ставили опору от Вазика (Мазда 3 и тд)со сверлением отверствий под крепление...
...переваривали верх чашки под крепление той же опоры с усилением...
Не, наверное можно, но сильно на любителя, я бы не стал заниматься сверлением кузова и сварочными работами ради устранения иногда возникающего незначительного подстукивания, обусловленного особенностью конструкции и, по сути, ни на что не влияющего...
... подкладывали под предохранительную чашку резиновое кольцо из эластичной резины.
Это уже обсуждали выше...
20.09.2021, 16:32
#111
там ВИН-номер рядом. По мне, так это очень сомнительное действо, потом машину фиг продашь нормально.
20.09.2021, 20:44
#112
Сообщение от -=Df=-
не,не,не... это не призыв к действию(особенно со сваркой) , просто воспоминания..
09.03.2022, 13:33
#113
Время онлайн: 24 мин. 5 сек.
Был(а): 09 мар 2022 13:37
В моем случае причиной такого стука стали отпущенные болты, которыми крепится подрамник к днищу кузова. Протянули болты, стук пропал.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сообщение от gozha
Крепежные болты, которыми подрамник прикручен к кузову, проверяли? В моем случае причиной такого стука оказались именно отпущенные болты подрамника. Протянули болты и стук пропал.
06.01.2024, 16:55
#114
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
У меня появился стук после удара и последующего ремонта. Удар был довольно существенный спереди-справа (бампер, радиаторы, усилитель бампера под замену). Подрамник снимался. Всё прекрасно - как новое, но в момент трогания стук, как будто киянкой справа спереди... Причем если тронуться, остановиться и тронуться снова вперед, то стук только с первого трогания. Если после трогания вперед тронуться назад или наоборот (т.е. попеременно то вперед то назад) - стучит каждый раз, причем довольно сильно. И стучит если трогаться с небольшим рывком, а плавно нет никакого стука. Да еще при езде, когда переключаешь передачи иногда обороты движка заметно отличаются от оборотов вторичного вала в коробке, тогда тоже стучит. Бесит!
У меня была мысль, что подрамник или в подвеске болт не докрутили и он страгивается при перемене нагрузки то в одну сторону то в другую.. При этом при проезде неровностей хоть мелких хоть крупных - никакого стука нет. Поехал к ремонтникам, обрисовал им, показал.. Подняли машину, всё при мне протянули - нигде недотянутых болтов не оказалось. Подвеску всю продергали на всякий -н е нашли.. Говорят это точно нижняя тяга подвески движка (она погнулась и её просто выпрямили). Я говорю - не верю! Там кругом одна резина - чему там стучать??? Нет, отвечают, там всё целое, всё зашибись, кроме этой детали. Ну ладно.. Оригинал так-то по нынешним реалиям оказался ценой в 10 косарей и с доставкой из эмиратов. Хер с ней, купил от весты за 900. Чисто для пробы, да и фиг с ней на самом деле. Сегодня поставили. А хрен там был! Так и стучит. Теперь они говорят что это правая опора... Она уже 25 штук стоит. Внешне она без видимых изменений. Вроде бы монтировкой если движок сильно смещать в этой опоре то подщелкивает.. Но чет я не знаю чему там внутри щелкать, если там в окне центральный "палец" со всех сторон окружен резинками, а нижняя резинка там еще и жидкостью заполнена (потеков, трещин никаких нет). Что обо что в ней может стучать??? Есть конечно варианты за 9000 и даже меньше найти (новая оригинал) и на али за 6400.. Но я ж и в тот раз говорил что не верю и в этот раз я себе больше верю чем всем ремонтникам на свете! Выкинешь бабло (которого уже выкинуто порядком) и в пустую! Они только руками разведут и скажут "ну ху.. его знает" - бабки то мои, а не их.
кто-нибудь сталкивался со стуками в правой опоре? Похоже на мое описание? Я видел только видосы с этой опорой у других авто и там она просто дребезжит на некоторых оборотах движка, а у меня не так!
На 1 странице этой темы писали о том что какая-то железка об кардан задевала.. Но у меня нет такого - без нагрузки на движок ничего не гримит... Так что я в раздумьях..
06.01.2024, 19:11
#115
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Суппорт глянуть.
06.01.2024, 19:49
#116
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Fenyx, гайку шруса родтягивали? Может быть на шлицах в ступице стукает.
06.01.2024, 20:28
#117
Сообщение от Завьял
Суппорт глянуть.
Не.. Пробовали снимали справа колесо, качали.. И под конец проверяли стоя на ручнике, на штатный тормоз не нажимая..
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Сообщение от M.A.V.
А где там гайка? Ну, колесо крутили туда-сюда вывешенное. Если в ШРУСе, оно бы люфтило и стукало. Да и шрус хрустит при вывороте руля и движении.. У меня пробег 36 тыс. Совсем ничего. Вся ходовая и подвеска новая считай.. Да и кардан уже качали-крутили и колеса.. Вроде как больше не на что думать, но мне почему-то кажется что это не опора. Если внутри было бы что-то твердое и оно отломилось (к примеру), то может перестукивать. Но там внутри ничего не должно быть вроде..
06.01.2024, 23:05
#118
Ты не понял. Не ШРУС хрустит требухой, а шлицы его, что входят в ступицу, могут слегка проворачиваться при нагрузке, издавая стук. Один из возможных вариантов.
07.01.2024, 08:59
#119
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Fenyx
У меня появился стук ..........., но в момент трогания стук, как будто киянкой справа спереди... Причем если тронуться, остановиться и тронуться снова вперед, то стук только с первого трогания. Если после трогания вперед тронуться назад или наоборот (т.е. попеременно то вперед то назад) - стучит каждый раз, причем довольно сильно. И стучит если трогаться с небольшим рывком, а плавно нет никакого стука. ...... - бабки то мои, а не их.
кто-нибудь сталкивался со стуками в правой опоре?. Но у меня нет такого - без нагрузки на движок ничего не гримит... Так что я в раздумьях..
2 этап. Надо пробовать на яме. На подъёмнике стойка"распущенена", сложно понять. На яме, открыть капот и слушать, одного в яму загнать и слушать. Так сказать "в рабочем состоянии". Не плохо и защиту снять, удобнее и видно и понятнее откуда звук. Было что-то давно аналогичное на другой машине. Может и стойка стабилизатора, и защита, камень, гайка - звук "уходит" в другое место. Из машины самому точно не понять.
07.01.2024, 15:06
#120
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 31 мин. 7 сек.
Был(а): 10 авг 2024 17:03
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4 мкпп
у меня втулки стабилизатора давали подобный стук, после замены прошло
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
