Старый 07.01.2024, 16:12   #121
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Глухой стук спереди справа
Сообщение от belik Посмотреть сообщение
у меня втулки стабилизатора давали подобный стук, после замены прошло
Втулки стабилизатора, и не только, они как раз монтажкой первое и проверяются на вывешенном авто, что делали, как я понимаю.
Старый 07.01.2024, 19:46   #122
n_dum
Аватар для n_dum
А кажется догадался что может быть. Смотри трубки кондюка, там даже как бы под генератором есть хомуты, сверху и не видно, крепления трубок, чтобы не болтались и прямо на крыле, короче просмотри от радиатора весь путь, удобнее со снятой защитой. И проверь заодно работу кондюка. Было подобное, скорее дребезжание было, в пластмаске износилось крепления трубок к крылу.
Успехов.
Старый 08.08.2024, 20:15   #123
Fenyx
Аватар для Fenyx
Онлайн: Fenyx вне форума
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Поменял я наконец-то подушку двигателя.. см. предыдущую страницу о стуке. Таки она, собака, оказалась. Удалось все же купить недорого (2900 на автодоке - полный оригинал оказалась, поставщик - "дилер", хотя работник автодока говорил что это скорее всего пересорт или вообще не пойми что). Предложения по этому артикулу были от 2900 до 15 тыс., в среднем 6500.. К слову о наглости нонешних барыг..
Стучало, потому что сломалась та часть, которая на корпус крепится. Они пластиковая и вот она треснула. Соответственно, подушка (резиновая лягушка) входит плотно в ету пластмассовую обойму. Т.к. оная хренотень лопнула, подушка оказалась не закреплена и там туда-сюда двигалась, при этом стуча. Заодно колодки поменял. После этого сгонял в Крымнаш на 2 недели с семьей. Полет нормальный - ничего не стучит!
вибрация спереди справа Fedostas 4х4 0 24.10.2015 19:51
глухой треск при подключении задник колёс Руслан_ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 25 24.09.2015 14:00
Стучит спереди будто неприкрытый капот CrankS Проблемы и поломки 7 15.07.2015 04:46
Гул в моторном отсеке справа от водителя. SegaN Проблемы и поломки 21 07.11.2014 10:53
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
