Старый 09.01.2024, 16:59   #2201
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Лифт подвески
Развальные болты идут в комплекте с рифовскими стойками
Старый 09.01.2024, 19:09   #2202
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Когда еще РИФа не было, был айронмен. Изначально в лифткомплект для Дастера они не входили, появились в продаже позже. Ну а теперь все шоколадно. Правда, помнится, тут был диспут о целесообразности установки этих болтов. Скептики утверждали, что они будут ломаться.
Старый 10.01.2024, 04:08   #2203
Читал про сомнения в наёжности болтов. но у меня притензий нет, затянуты от души, держат. регулировать ими правда муторно. Сами экцентрики не дают точного позиционирования, приходится выставлять угол наклоняя колесо-ступицу монтажкой и подворачивая под позицию ослабленный болт, затем затягивать его намертво. На памяти есть несколько очень сильных ударов в подвеску. каких либо последствий не выявил.
Старый 17.02.2024, 18:53   #2204
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Ну что, подвеска РИФ стоит, будем пробовать. Пока получается спереди и сзади 48.5 мм от кромки крыла до центра оси.
Вибраций нет, но пока скользко, особо не нагрузить привода, проскальзывают.
Амортизаторы нравятся. Пружины возможно чуть жесткованы, когда пустой. Но когда сзади сели 2 мужика, так самое оно. Плюс, пока облизывать на задний силовой бампер, если поставлю, то тоже лишние килограммы
Старый 16.08.2024, 09:52   #2205
Adlink
Аватар для Adlink
Онлайн: Adlink вне форума
Был(а): 16 авг 2024 19:00
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 2018
Здравствуйте, уже несколько дней курю ветку никак не найду информацию о проставках под пружины. У меня 18 года машина, набегал 80+, зад, как слабое звено, уже почти не держит (раскачка при пассажире на заднем ряду), передняя правая "попукивает" на плавных неровностях почти с салона (сейчас стало громче). Хочу поменять все стойки, уже несколько лет лежат заблаговременно купленные fenox, ход у них на пару сантиметров больше штатных. Хотелось подложить эти пару сантиметров под пружину, ну и заодно компенсировать просадку последних за 6 лет эксплуатации. Наверно не будет критичным положить и 30 мм. Подскажите, пожалуйста , какие нормального качества. Буду крайне благодарен за ссылочку.
Старый 16.08.2024, 10:02   #2206
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от Adlink
Не страдай ерундой, ставь туда передние пружины и всё, они как раз чуть длиннее. У меня одинаковые передние стоят и спереди и сзади, я доволен, зазор по аркам до центра ступицы одинаковый и ничего не проседает
Старый 16.08.2024, 10:10   #2207
Сообщение от Adlink
Только очень не советую межвитковые ставить. Ставь именно на пружину, или под пружину. Думаю 40 мм будет вполне уместно чтоб компенсировать возростную просадку и усталость, ну и может какой сантиметрик добавится. Длинну снятой пружины можешь не ориентировать по заводской длинне новой, под нагрузкой они дадут разные показатели.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Сообщение от -=Df=-
Да он хочет на своих 4тырёх пружинах взбодриться. Я так понял
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.08.2024 в 11:00.
Старый 16.08.2024, 10:32   #2208
Adlink
Аватар для Adlink
Менять хочу все 4 стойки, подскажите от чего подходят, а то одна проставка и ларгус и дастер и еще бог знает к чему подходят .... сомнительно как-то...
Старый 16.08.2024, 11:04   #2209
Сообщение от Adlink Посмотреть сообщение
Ничего удивительного и сомнительного. Проставки на пружины очень универсальны. Я на пружины не ставил потому конкретно посоветовать по ним не могу. Я ставил проставки на стойки, но это другой смысл, я чисто лифтовал для увеличения дорожного просвета
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.08.2024 в 11:16.
Старый 16.08.2024, 12:37   #2210
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Поменяй просто амортизаторы (ну и все что на них есть уставшее, подшипники, пыльники, отбойники). поставишь проставки под пружины , уменьшиш ход подвески, оно тебе надо. Тогда уж ставь пружины как саветуют перед на зад и усилинные переднии. Но опять же если ездишь с полной нагрузкой, а если в основном один ну два человека то смысл??
Старый 16.08.2024, 13:02   #2211
Думаю вряд ли хода подвески уменьшатся проставками 40мм на уставшие пружины, запас по сжатию прижин довольно большой при полном сжатии амортизатора. Но не утверждаю.
Старый 16.08.2024, 13:03   #2212
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Adlink, я на Х-Трейл себе брал 25мм все 4.
Ни разу не реклама, но понравилось. В эксплуатации 3 года.
https://avtoprostavka.ru/?utm_source...65202322014207
PS Правда, пришлось дозаказывать там же удлинители задних аммортов - не хватало длины
на растяжение, а менять, почти новые, амморты жаба задушила.
Старый 16.08.2024, 13:12   #2213
Ну это да, если ставишь проставки на нормальные пружины то приходится удлинять штока амортов, чтобы средняя точка хода от спокойного состояния осталась в прежнем соотношении хода в верх-низ
Старый 16.08.2024, 17:57   #2214
Adlink
Аватар для Adlink
У меня в хозяйстве 2 дуськи, 15 и 18 года, на старшей задние стойки приказали долго жить на 35 тысячах, туда купил фенокс ну и поскольку батя на ней по грибы до на рыбалку катает было решено ее приподнять, 30 мм сзади проставками под пружину, а впереди удлинил шток стойки тоже на 30мм. Феноксы ход имеют больше на 20 мм, так я ради эксперимента тогда сначала собрал зад без проставок, пружина имеет свободу в разжатом положении, что на вывешиваниях чревато как минимум посторонними звуками. Проставка 20-30 мм должна выставить стойку чуть выше минус просадка пружины, но и ход стойки больше. Как-бы компромисс положения покоя ну и пружина подожмется к чашкам. На вторую машину купил феноксы в круг пока цены еще не подскочили пару лет назад, ждали своего часа. Ну пришла пора менять вроде ... напрягает раскачка да и одна передняя с нови не очень досталась. Так на днях проверил еще раз ходы феноксов и перед тоже на 20 мм длиннее. Вот отсюда мысли о проставках, пружины менять не хочется, жесткость в целом устраивает, да и проседание если и есть то незначительное, но оно однозначно есть. Посему склоняюсь именно в сторону пружинных проставок 20-30 мм .
Задирать сильно возможна побочка, у меня все же больше асфальт в рационе.
Из обсуждения вынес что пружины по диаметрам витков впереди и сзади одинаковые, получается и проставки перед зад не отличаются?
Совет спрашиваю потому как натыкаюсь в сети на такие фото:
Проставка под пружины верхняя усиленная 2 шт Largus, Logan, Duster
Это вообще точно к дуське можно прикрутить? Там задняя сторона ровная:
Вот и сомневаюсь, закажешь угол от бани
ЗЫ: А что касается соприкосновения витков при полном сжатии так думаю туда надо намного больше проставки запихнуть чем 30 или даже 40 мм.
Старый 16.08.2024, 18:23   #2215
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:54
Это на переднеприводный Дастер
Старый 26.08.2024, 11:49   #2216
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:29
ДядяСережа, Сергей, а в РИФовских лифт-комплектах есть жёлтые стойки, есть серые - про серые написано "газовые усиленные", жёлтые - просто усиленные, не упомянута конструкция. А у тебя какие? В чём там разница? Особенно интересует долговечность. Планирую лифт на 20 мм.
Старый 26.08.2024, 12:45   #2217
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Про долговечность Рифовских газовых вобще ничего сказать не могу. Качество рифовских амортизаторов неплохое но не стабильное, какие попадутся, а тут ещё и дополнительные навороты с газом. Думаю нарваться на некачественные газовые шансов больше.
Конструктивная разница думаю как и у всех других.
Принципиально чисто гидравлические (жолтые) почти свободно идут на сжатие и демпфируют на растяжение. Газовые (серые) довольно значительно подперты на сжатие и демпфируют похоже в обе стороны, на сжатие меньше, на растяжение больше. Как правило газовые жоще при прочих равных. Меня вполне устраивают гидравлические, я после штатных, по своим дорогам и своём стиле вождения, прям кайфую на усиленной рифовской гидравлике.
Старый 26.08.2024, 12:46   #2218
Что то я у них серых не нашел....
https://4x4rif.ru/catalog/renault/
Старый 26.08.2024, 13:17   #2219
Дмитрий Сталь
Администратор
Так что интересно - ходов передних хватало. Только задним, при проезде "крутых" лежачих полицейских
и попадании в ямы, не хватало хода штоков. Слышался явный стук при растяжении.
Старый 26.08.2024, 13:22   #2220
Это или слишком жесткая пружина или конченная гидравлика в амортизаторе.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
