Старый 28.12.2023, 16:23   #3261
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 на форуме
Друзья,подскажите какую крестовину купить на замену,хорошую по качеству и не самую дорогую. Да и вообще,какие они бывают?
Старый 28.12.2023, 16:57   #3262
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В родном размере таких точно нет.
Более-менее sicit ST1955, WELTE/EDS WD40410, но точно не самые дешёвые.
Старый 28.12.2023, 18:35   #3263
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Я ставил MAINE COON F10022. Прошла уже наверное 50 тыс обычной эксплуатации. На сложном бездоре не был.
Старый 11.01.2024, 15:22   #3264
ierdartemiy
Аватар для ierdartemiy
Онлайн: ierdartemiy вне форума
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Всю тему не читал, но наткнулся на интерсное предложение - снять кардан на небольшом пробеге и окунуть крестовины в трансмисиионное масло, и еще подумалось - варю цепь мотоциклетную в масле, дак может и крестовины сварить или бестолку?
Старый 11.01.2024, 15:23   #3265
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ierdartemiy Посмотреть сообщение
А уплотнения на крестовинах из резины))
Старый 11.01.2024, 15:27   #3266
ierdartemiy
А, понятно, конструкцию просто не представляю пока.
Старый 11.01.2024, 15:51   #3267
Был(а): 23 июн 2025 18:45
.Смотри...
Если порвался сальник, то масло вытечет и все равно влага будет попадать внутрь, если сальник целый, то масло внутрь не попадет.
Тип файла: jpg Скриншот 11-01-2024 155031.jpg (213.0 Кб, 482 просмотров)
Старый 11.01.2024, 16:25   #3268
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
По моему мнению, сальник важен не для удержания масла, а для предотвращения попадания пыли. Работая на АЗЛК, столкнулся с ситуацией, когда в ШРУСы набивали излишек смазки, которая, нагреваясь, выдавливалась из сальника, напитывалась пылью, а остывая, затягивала абразив обратно. Так же происходит и с шаровыми. И если окунуть крестовину в масло, то она постепенно покроется пылево-маслянным абразивом, который быстро спилит сальник и .... ИМХО.
Старый 11.01.2024, 16:31   #3269
ierdartemiy
.Смотри...
Спасибо
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Чето я после этого забеспокоился за сальник клапана фазорегулятора, у меня сопливит уже пару лет.
И по поводу крестовин этих - если они разборные ведь их можно как-то обслужить?
Старый 11.01.2024, 17:08   #3270
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
... И если окунуть крестовину в масло, то она постепенно покроется пылево-маслянным абразивом, который быстро спилит сальник и .... ИМХО.
Тогда крестовины с тавотницами получается зло.
Старый 11.01.2024, 23:08   #3271
П Работая на АЗЛК, столкнулся с ситуацией, когда в ШРУСы набивали излишек смазки, которая, нагреваясь, выдавливалась из сальника, напитывалась пылью, а остывая, затягивала абразив обратно. Так же происходит и с шаровыми. .
Ну на ШРУСах и щаровых сальников нет, только пыльники. Потом в крестовинах нет такого обьема (а в ШРУСе пыльник мягкий) чтоб сделать такое разряжение. Этим больше всего должны быть обеспокоены те ,кто ездит по глубоким лужам. Заехали в лужу так что привода в ней утонули, постояли в ней, а потом выехали. Но вот если вентиляция редуктора забита, то он прекрасно наберет в себя водички через сальники..Такие машинки я встречал у рыбаков, те кто лодки сбрасывают машиной на мелководье.
Старый 12.01.2024, 04:42   #3272
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:56
Поднявшись на горку высотой 3030 метров над уровнем моря, при осмотре ходовки заметил надувшиеся пыльники шрусов.
Перед форсированием более менее серьёзного брода предпочитаю постоять маленько, остудить ходовку чтоб не сосануло водички при резком охлаждении и движок чтоб вентилятор не включился на переправе.
Старый 12.01.2024, 08:52   #3273
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Нужно за уплотнитель катушки рядом беспокоиться, он от масла разбухает.
Они закернены там, просто так не разобрать.
Да и в принципе их лучше не трогать, даже со стопорными кольцами. Так как есть большая вероятность того, что иголки игольчатого подшипника выпадут со своего места и ты всё поломаешь при дальнейшем разборе.
Сообщение от ТЮБМАО
В шрусах нет сальников. А пыльник должен быть герметичный. Это наверное такие же "нанотехнологии" с вентиляцией шруса, какие Автоваз одно время внедрял: там на валу, где ставится маленький хомут, было специальное кольцо с отверстиями. По задумке должен был выходить и заходить воздух, а по факту это делала вода. Потом от этих бредовых идей отказались (выкинули это кольцо и стали собирать тупо без него)
Старый 12.01.2024, 09:31   #3274
ierdartemiy
Спасибо за инфу и за новую фобию)
Старый 12.01.2024, 14:12   #3275
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
В шрусах нет сальников.)
бывает, бывает! например левый внутренний от логана или вольво440 ... но на москвиче никогда не было
Тип файла: jpeg 010a86fbff5b662e76502106226986f4db5bfa0002.jpeg (21.5 Кб, 166 просмотров)
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2024 в 14:34.
Старый 12.01.2024, 14:28   #3276
archibalddias
запрессованы в кулаки кардана, при демонтаже нарушается центровка и карданный вал требует балансировки. Крестовины выхаживают в среднем по 100ткм пробега, подвесной подшипник - 200ткм, шрус, который в кардане - ещё не проявлял признаков неисправности. Замена крестовин с подвесным на сегодняшний день занимает три часа и стоит 28килорублей. неисправный кардан относительно легко снимается с авто (всего десять болтов), и автомобиль вполне едет в режиме 2вд. Почему вполне? - потому как очень непривычно на льду пересесть с полноприводного авто на переднеприводное
Тип файла: jpg IMG_20240106_143716.jpg (208.5 Кб, 157 просмотров)
инь янь хрень
Старый 12.01.2024, 14:44   #3277
superserg-38
Ну не знаю. У моего Дастера на 50000 км загудел подвесной,поменял сам. Теперь на 64000 начала люфтить передняя крестовина почему то. Разобрал все сам,жду крестовину Sicit ST1955,менять тоже сам буду. Если все поставить на место как было с соблюдением размеров,то не думаю что надо будет балансировать кардан. Кто то сам менял,поделитесь опытом.
Старый 12.01.2024, 14:54   #3278
Жадные у вас "карданщики". Практически вдвое меньше
Старый 12.01.2024, 14:54   #3279
Ни разу не балансировал после замены , метишь при разборке и так же собираешь. Больше проблем доставляет правильно выставить крестовину когда кернение.
Старый 12.01.2024, 14:57   #3280
archibalddias
Вот
Тип файла: jpg SAVE_20240112_145521.jpg (311.4 Кб, 218 просмотров)
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
