30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
28.12.2023, 10:43
#2221
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Re: Масло в коробке
Сообщение от Driver R19
Слил все, что слилось.
"женщина, скока будет в граммах?" (с)
28.12.2023, 10:48
#2222
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
Зря. При сливе из раздатки тоже дополнительная булька масла выходит, если крутнуть на колесо или капнуть машину чуток.
Наверное, еще что то и вытечет. Нет задачи убрать все масло из агрегата. Я же не мою КПП ( или раздатку) внутри керосином или еще чем. Масло слил, масло залил.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
Сообщение от quq
Сколько слилось не мерял.
28.12.2023, 11:24
#2223
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
Авто на бок заваливаете при заправке? Иначе-то как, лишнее стечет.
Да, немного набок. Домкрата хватает.
28.12.2023, 13:03
#2224
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:57
Re: Масло в коробке
Долить не сложно при случае. Если звуков посторонних нет, то и думать не нужно. 100-200 грамм недостающих коробке не навредят.
28.12.2023, 17:11
#2225
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 49 сек.
Re: Масло в коробке
Нагибайте,сальники купите)
28.12.2023, 18:06
#2226
Re: Масло в коробке
Сообщение от Захарыч
Ничего сальникам коробки и редукторов не делается, не до дури же переливать, а чуток. В движок нельзя переливать, там процессы серьёзные.
10.01.2024, 09:40
#2227
Re: Газпромнефть в коробку.
Сообщение от Rain77
По вязкостям - самое то. А вот по хим.активности к меди - хз. Официальной инфы не нашел а-1 оно или "выше".
Думаю, что хороший вариант для нашей коробки. Если еще и по цене ~600 руб за литр, то
Написал запрос в Газпромнефть, получил ответ -1b. Вроде как масло GL4 и должно иметь этот показатель не выше 1b.
10.01.2024, 10:47
#2228
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Ещё бы анализ посмотреть на каких присадках сделано, на ойл-клаб оно почему-то никому не интересно - там больше какой-нибудь мутный полимериум уважают.
10.01.2024, 11:04
#2229
Сообщение от Борис Р
Я смотрел и на полимериум, смутило что у них вроде был косяк(тоже читал ойл-клуб). Выбрал крупного производителя, в надежде, что у них контроль качества посерьезнее.
10.01.2024, 12:30
#2230
Согласен. Больше доверия крупным производителям. Ну не может какой-то прохиндей организовать серьёзное, стабильное производство - на это требуются большие долгосрочные вложения, а у этих ребят таких средств и возможностей нет да и цели обычно другие.
11.01.2024, 09:12
#2231
Re: Масло в коробке
Газпромнефть отстой, на нем движки ложаться,в морозы застывает, в коробку смысла нет, если уж только ничего под рукой, человек на базе фиаты обслуживает, плюется, но руководство верит в рекламу)))
Вот оно и не интересно нигде.
Сколько ж можно уже себе вредить.
11.01.2024, 10:17
#2232
Re: Масло в коробке
Судя по анализам на ойл-клубе моторное Газпромнефть масло, как масло. Особого криминала не видел. А не интересна их трансмисионка потому, что нам нужна редкая вязкость(75W80), да и от Газпромнефти на ойл-клубе никто в переписки не вступает, вот и тишина по поводу конкретно этого масла. Чисто мое мнение.
11.01.2024, 16:13
#2233
Re: Масло в коробке
75-80 не редкое, но у него цена высокая.
Просто народ жаба душит, а потом платят больше.
11.01.2024, 17:08
#2234
Re: Масло в коробке
Цена - не главное. Официальных поставок нет. Весь импорт серый, большинство из которого бодяга да ещё и за дохрена денег. Не у каждого есть эксперт с лабораторией чтобы отличить подделку.
11.01.2024, 18:15
#2235
Re: Масло в коробке
Если как вы выражаетесь параллельный импорт бодяга, то и то говно , что добавляют в отечественное говно тоже бодяга, а нас тут как держали за….. так и не планируют подарками задаривать)
Так что если душит жаба, то хотя бы как многие можете честно признаться )
Недавно лопухнулся и в транзит залил 75-90 по такскать не вниманию, купил правильный равенол и…… о чудо!)
Все пришло в норму !
Разница 2800 4л зик и 4600 3 л равенол.
Но не сожалею и вам рекомендую.
11.01.2024, 19:24
#2236
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Масло в коробке
"Импортное бодяга, отечественное говно"...
Просто надо правильно выбирать по характеристикам. Причем сугубо по индивидуальным под свои условия эксплуатации.
1)Выбрать правильный стандарт.
2)Выбрать правильную вязкость.
3)Посмотреть паспорт производителя и окончательно выяснить подходят ли вам характеристики масла конкретного производителя.
11.01.2024, 20:20
#2237
Re: Масло в коробке
«Цена не главное «
12.01.2024, 09:06
#2238
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Масло в коробке
Плюется, я так понял, на масло для моторов? Что в масле не так? Но лучше отвечать в теме про отечественные масла для двигателя (и не разводить флуд в этой теме).
Не защищаю Газпромнефть, но разные виды масел у одного производителя могут кардинально отличаться. Например, Кастрол делают отличные трансмиссионные масла, а моторные у них не очень.
У Газпромнефти точно консистентные смазки хорошие. Другие их продукты я нормально не пробовал.
12.01.2024, 14:39
#2239
Re: Масло в коробке
Моторная кастрюля отличное масло, если правильно использовать, однажды по совету местного товарища затарился с 3 не дорого, был в восторге и жалею, что не купил литров 100.
Пока тут все умилялись с4 и татарскими производителями)))
12.01.2024, 14:46
#2240
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Re: Масло в коробке
Вообще маслам из РФ никаким не доверяю.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
