28.12.2023, 16:23
#3261
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Друзья,подскажите какую крестовину купить на замену,хорошую по качеству и не самую дорогую. Да и вообще,какие они бывают?
28.12.2023, 16:57
#3262
Сообщение от superserg-38
В родном размере таких точно нет.
Более-менее sicit ST1955, WELTE/EDS WD40410, но точно не самые дешёвые.
28.12.2023, 18:35
#3263
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Я ставил MAINE COON F10022. Прошла уже наверное 50 тыс обычной эксплуатации. На сложном бездоре не был.
11.01.2024, 15:22
#3264
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 23 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Всю тему не читал, но наткнулся на интерсное предложение - снять кардан на небольшом пробеге и окунуть крестовины в трансмисиионное масло, и еще подумалось - варю цепь мотоциклетную в масле, дак может и крестовины сварить или бестолку?
11.01.2024, 15:23
#3265
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ierdartemiy
А уплотнения на крестовинах из резины))
11.01.2024, 15:27
#3266
Сообщение от hiker51
А, понятно, конструкцию просто не представляю пока.
11.01.2024, 15:51
#3267
Был(а): 22 июн 2025 00:46
.Смотри...
Если порвался сальник, то масло вытечет и все равно влага будет попадать внутрь, если сальник целый, то масло внутрь не попадет.
11.01.2024, 16:25
#3268
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 18 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:47
По моему мнению, сальник важен не для удержания масла, а для предотвращения попадания пыли. Работая на АЗЛК, столкнулся с ситуацией, когда в ШРУСы набивали излишек смазки, которая, нагреваясь, выдавливалась из сальника, напитывалась пылью, а остывая, затягивала абразив обратно. Так же происходит и с шаровыми. И если окунуть крестовину в масло, то она постепенно покроется пылево-маслянным абразивом, который быстро спилит сальник и .... ИМХО.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
11.01.2024, 16:31
#3269
.Смотри...
Спасибо
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от ТЮБМАО
Чето я после этого забеспокоился за сальник клапана фазорегулятора, у меня сопливит уже пару лет.
И по поводу крестовин этих - если они разборные ведь их можно как-то обслужить?
11.01.2024, 17:08
#3270
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от ТЮБМАО
... И если окунуть крестовину в масло, то она постепенно покроется пылево-маслянным абразивом, который быстро спилит сальник и .... ИМХО.
Тогда крестовины с тавотницами получается зло.
11.01.2024, 23:08
#3271
Сообщение от ТЮБМАО
П Работая на АЗЛК, столкнулся с ситуацией, когда в ШРУСы набивали излишек смазки, которая, нагреваясь, выдавливалась из сальника, напитывалась пылью, а остывая, затягивала абразив обратно. Так же происходит и с шаровыми. .
Ну на ШРУСах и щаровых сальников нет, только пыльники. Потом в крестовинах нет такого обьема (а в ШРУСе пыльник мягкий) чтоб сделать такое разряжение. Этим больше всего должны быть обеспокоены те ,кто ездит по глубоким лужам. Заехали в лужу так что привода в ней утонули, постояли в ней, а потом выехали. Но вот если вентиляция редуктора забита, то он прекрасно наберет в себя водички через сальники..Такие машинки я встречал у рыбаков, те кто лодки сбрасывают машиной на мелководье.
12.01.2024, 04:42
#3272
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Поднявшись на горку высотой 3030 метров над уровнем моря, при осмотре ходовки заметил надувшиеся пыльники шрусов.
Перед форсированием более менее серьёзного брода предпочитаю постоять маленько, остудить ходовку чтоб не сосануло водички при резком охлаждении и движок чтоб вентилятор не включился на переправе.
12.01.2024, 08:52
#3273
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Нужно за уплотнитель катушки рядом беспокоиться, он от масла разбухает.
Они закернены там, просто так не разобрать.
Да и в принципе их лучше не трогать, даже со стопорными кольцами. Так как есть большая вероятность того, что иголки игольчатого подшипника выпадут со своего места и ты всё поломаешь при дальнейшем разборе.
Сообщение от ТЮБМАО
В шрусах нет сальников. А пыльник должен быть герметичный. Это наверное такие же "нанотехнологии" с вентиляцией шруса, какие Автоваз одно время внедрял: там на валу, где ставится маленький хомут, было специальное кольцо с отверстиями. По задумке должен был выходить и заходить воздух, а по факту это делала вода. Потом от этих бредовых идей отказались (выкинули это кольцо и стали собирать тупо без него)
12.01.2024, 09:31
#3274
Сообщение от -=Df=-
Спасибо за инфу и за новую фобию)
12.01.2024, 14:12
#3275
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от -=Df=-
В шрусах нет сальников.)
бывает, бывает! например левый внутренний от логана или вольво440 ... но на москвиче никогда не было
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2024 в 14:34.
12.01.2024, 14:28
#3276
запрессованы в кулаки кардана, при демонтаже нарушается центровка и карданный вал требует балансировки. Крестовины выхаживают в среднем по 100ткм пробега, подвесной подшипник - 200ткм, шрус, который в кардане - ещё не проявлял признаков неисправности. Замена крестовин с подвесным на сегодняшний день занимает три часа и стоит 28килорублей. неисправный кардан относительно легко снимается с авто (всего десять болтов), и автомобиль вполне едет в режиме 2вд. Почему вполне? - потому как очень непривычно на льду пересесть с полноприводного авто на переднеприводное
инь янь хрень
12.01.2024, 14:44
#3277
Ну не знаю. У моего Дастера на 50000 км загудел подвесной,поменял сам. Теперь на 64000 начала люфтить передняя крестовина почему то. Разобрал все сам,жду крестовину Sicit ST1955,менять тоже сам буду. Если все поставить на место как было с соблюдением размеров,то не думаю что надо будет балансировать кардан. Кто то сам менял,поделитесь опытом.
12.01.2024, 14:54
#3278
Сообщение от archibalddias
Жадные у вас "карданщики". Практически вдвое меньше
12.01.2024, 14:54
#3279
Ни разу не балансировал после замены , метишь при разборке и так же собираешь. Больше проблем доставляет правильно выставить крестовину когда кернение.
12.01.2024, 14:57
#3280
Вот
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
