Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 11.01.2024, 22:56   #3181
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 на форуме
2superserg-38, фото оригинала выкладывал на предыдущей странице
Не нашел,давайте ещё раз тут и какие различия. Спасибо.
Старый 11.01.2024, 23:41   #3182
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Вот китай от которого отказался
Тип файла: jpg 20231118_200626.jpg (740.5 Кб, 631 просмотров)
ДРАЙВ
Старый 11.01.2024, 23:47   #3183
Альфред555
Сегодня на будущее менял во втором купленном корпусе фильтра ПАТРОН картридж на МАЛЕ. Покрутил в руках картридж Патрона вроде норм сделан , снял крышку в ней нет облоев как в китайском Мале. Конечно присутствует клей с наружи на самом фильтре ,так это с наружи. Оставил на черный день
ДРАЙВ
Старый 12.01.2024, 09:15   #3184
superserg-38
Вполне нормальный фильтр,здесь выложите фото типа оригинала, пожалуйста.
Старый 12.01.2024, 11:08   #3185
Сообщение от superserg-38
На нормальном надписи все сделаны не краской а выштамповкой
Оригинал выглядит так: https://t.me/Duster2_15dci/234
Старый 12.01.2024, 11:27   #3186
superserg-38
Как можно вставить фото в сообщении?
Старый 12.01.2024, 12:20   #3187
Альфред555
superserg-38, на странице 159 есть все фото! Вам что лень туда перейти? Вставить фото можно используя расширеный режим ответа
ДРАЙВ
Старый 12.01.2024, 12:30   #3188
superserg-38
Не лень,не знал,спасибо.
Старый 16.01.2024, 00:19   #3189
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Делюсь своими приключениями в прошедшие морозы. Имею подогреватель БИНАР, поэтому завожу двигатель всегда прогретым. В прошедшие праздники решил проверить пуск на холодную и выявил такую проблему - двигатель заводится с пол оборота, работает несколько секунд, глохнет и завести его потом возможно либо после прогрева либо очень долго крутить стартером. Это картина начиналась с -15 градусов. После остановки двигателя пузырек воздуха в трубке между фильтром и ТНВД становился из обычного 1 см длинной примерно 4 см.
Соответственно определил, что на нормальный запуск влиял прогрев двигателя БИНАРом или отдельный прогрев фильтра техническим феном. Заменил фильтр, температура, на которой двигатель глох уменьшилась с -15 на -20. Приуныл, так как результат собственно говоря расстроил.
Но, нашел статью https://www.drive2.ru/l/540638664544224072/ про возможный подсос воздуха через клапан перед ТНВД из-за сильного разряжения, которое создает насос после фильтра с загустевшей соляркой. Для герметизации клапана использовал колпачок, которым обжал штатную резиновую заглушку на клапане. И при -25 двигатель не заглох! Да и эффект с меньшим количеством пузырьков воздуха, про который пишет автор вроде как присутствует. Если дело действительно в клапане, который приоткрывается при сильном разряжении, то таким образом может "засасываться" в ТНВД и пыль/грязь!
Старый 16.01.2024, 08:42   #3190
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
DmitryRZN, к Вашему эксперименту бы ещё разные марки ДТ с их характеристиками, а то может если выбрать ДТ с низкой предельной температурой фильтрации и помутнения, то и проблем не будет.
Только вот не понял, как на это влиял бинар. Почему он снимал проблему ? Что от него ДТ более теплым становилось или прямо так сильно повышал температуру в камере сгорания ? Но ведь сами пишите про подсос воздуха из-за разряжения вызванного более густым ДТ и вроде как подтвердили эту версию закрытием клапана. В общем не понятно.
Старый 16.01.2024, 09:20   #3191
DmitryRZN
Проверил на двух типах солярки, Рязанской темп.фильтрации-27 и Московской температура -31. Глохла при -15 на первой и второй. При прогреве бинаром, я думаю, фильтру все таки достается тепла из моторного отсека плюс выхлоп направлен под моторный отсек да и расход топлива при пуске прогретого двигателя возможно меньше.
Старый 16.01.2024, 09:29   #3192
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от DmitryRZN
Может в этом дело. У меня когда прихватило 90 машина ехала,а выше дёргаться начинала. И чем сильнее парафинится, тем ниже скорость без дерганий становиться. Может действительно в этом дело, что на холодную обороты выше, соответственно расход выше, через фильтр больше топливо идёт. Поэтому замена ТП фильтра помогла, увеличила порог.
Спасибо.
Старый 22.09.2024, 14:55   #3193
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всем привет. Может кто подскажет, на подьеме при большой нагрузке при переключении, когда обороты падают до 2 появился стук. Могут уставшие форсунки стучать, если льют или маховик двухмассовый, пробег 200. После пытался повторить, больше нет такого. Если шатунный вкладыш, он же тогда будет постоянно и при обычном разгоне?
Старый 22.09.2024, 16:05   #3194
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 на форуме
На сколько я знаю, если вкладыш провернет он и на холостых стучать будет. На предыдущем дизельном дастере у меня под большой нагрузкой тоже что-то стучало, я так и не нашёл. Не то подвесной, не то подушка какая. Так и не понял что это было. Может я и нашел бы, но у меня его сильно побило градом и я его продал. Как вариант, думаю что и подрамник мог стучать если одно из креплений ослабло.
Последний раз редактировалось Alekc495; 22.09.2024 в 16:20.
Старый 22.09.2024, 16:30   #3195
Draiver24
Тут стук как типа детонация что ли, может даже типа треска жеского, которого точно не было
Старый 26.09.2024, 19:31   #3196
vtl2004
Аватар для vtl2004
Онлайн: vtl2004 вне форума
Был(а): 26 сен 2024 20:06
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
А на к9к 858 тоже нужно менять шатунные вкладыши при пробеге больше 150 тысяч? Или внесли изменения в конструкцию двигателя и их не проворачивает?
Старый 26.09.2024, 22:52   #3197
superserg-38
Ну это как ездить.
Старый 27.09.2024, 21:32   #3198
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Сообщение от vtl2004 Посмотреть сообщение
Ходит байка , что вкладыши ставили от зажигалок )
Но это только байки ))
Но я при покупки поменял ))
Старый 27.09.2024, 21:43   #3199
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от mgt79 Посмотреть сообщение
на Дастере вкладыши беззамковые, при частой езде с детонациец вкладыш проминается и проварачивается....
Вот вкладыши с замком на нормальных моторах
Тип файла: jpg Скриншот-27-09-2024 18_41_03.jpg (136.7 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот-27-09-2024 18_42_34.jpg (108.4 Кб, 246 просмотров)
Старый 27.09.2024, 21:55   #3200
superserg-38
И что их реально надо менять на 150000 км? Вроде как после 2017 года эту проблему решили?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
