Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 15.01.2024, 18:07   #2261
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Масло в коробке
Ай, не делайте нам смешно. Все эти синхронизаторы скорее всего универсальные ,стандартизированы и делаются где-нибудь массово на ЧПУ в сторонней организации поставщике, а потом уже ставятся в любые коробки, для которых подходят.Ну не дураки же "проклятые капиталисты"...
Точно также как и масла В остальном нюансики
Старый 15.01.2024, 20:21   #2262
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Все дело в том что поддельных синхронизаторов не встречал, от слова ни разу. Производство очень дорогое, а спрос слишком маленький.
Старый 15.01.2024, 21:14   #2263
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Вот как раз при производстве и возможно применение не совсем подходящего материала. Делает поставщик партию синхронизаторов для завода-а нет в настоящий момент нужной латуни, а есть другая марка- вот и будет делать из того, что, есть."Деньги не пахнут", а быстрее сломается-быстрее новое купят.А гарантийный срок любые выдержат...
Старый 15.01.2024, 22:09   #2264
Нуууу.... тут такие штрафные санкции могут наступить, что никто даже пробовать так рисковать не станет. Себе дороже. Представляешь во сколько обойдется отозвать партию коробок по замене в них синхронизаторов.
Старый 16.01.2024, 04:15   #2265
Думаю дело не в потделке. Просто в нашей коробке универсальные синхронизаторы работают под своими нагрузками, крутящими моментами. оборотами ... вобщем в специфичных именно для этой коробки условиях. Ну и как результат - не обеспечивают оптимально мягкого переключения при смазке жидким-горячим маслом. Нюансик так сказать. При обычной повседневной езде в оптимальных условиях, на масле завода изготовителя это проявляется не часто. Лечится применением более вязкого при высокой температуре масла.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.01.2024 в 04:25.
Старый 16.01.2024, 05:13   #2266
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Во блин развели тут разговоры.
Было же уже, что это некоторые коробки на заводе собирают косячно: ставят не те шайбы, и получается продольный люфт вала. Некоторым с такой проблемой помогает ездить только на оригинальном масле. Другим это не помогает, а только переборка МКПП, с выставлением нормальных зазоров. А у кого изначально нормально собрано, все масла нормально работают (рекомендуемой вязкости, конечно).
А сравнения дешманской моторной Газпромнефти (в лучшем случае гидрокрекинговой, плюс на рабочих машинах никто не будет масло часто менять) с самым крутым Кастролом, и притягивание этого к маслам для МКПП, я даже комментировать не хочу.
Старый 20.01.2024, 13:45   #2267
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
У машины пробег всего 50+ т.к., но в этом году ей будет 10 лет. Имеет смысл превентивно поменять масло в МКПП или и дальше катать на заводском?
Старый 20.01.2024, 13:57   #2268
50 000 я бы поменял. Я вообще предпочитаю, менять каждые 40 000, тем-более первое масло, с содержимым обкаточного износа
Старый 20.01.2024, 13:59   #2269
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Присоединяюсь. Что лучше при небольшом пробеге: 10-летнее заводское или новое хренегознаеткакое? Понятно, лучше новое заводское, да где его взять-то. Дилер Рено предлагал Mannol, нет уж, лучше пока на заводском.
Последний раз редактировалось Борис Р; 20.01.2024 в 14:17.
Старый 20.01.2024, 14:45   #2270
Онлайн: Strusto на форуме
У меня машине 11,5 лет, 73 т. км, проверяю раз в два года, уровень в норме, масло светлое и прозрачное. К работе коробки претензий нет, смысла менять великого не вижу.
Старый 20.01.2024, 16:47   #2271
Тут дело в режимах и нагрузках при эксплуатации коробки
Старый 20.01.2024, 17:09   #2272
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сколько людей, столько и мнений.
Я, если правильно помню, на пробеге 37 тыс.км его заменил. Так как оно замерзало зимой. Оно в объеме было черное и страшное, хотя в тонком слое этого было не видно.
Залил Castrol Syntrans V FE 75W-80, на нем проехал уже 50 тыс.км. На 40 тыс.км его сливал при замене пыльника шруса, оно было вполне живое ещё. Менять не стал, обратно залил. Когда проеду на нем 60 тыс км, посмотрю его состояние. Может и поменяю, я на машине планирую долго ездить
Старый 20.01.2024, 17:33   #2273
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:13
Пробег 77ткм,режим эксплуатации: жадящий без говен,после покупки авто долил грамм 200,недавно проверил уровень,в норме,масло светлое,пока менять не буду,т.к.особо и не на что.
Старый 20.01.2024, 22:53   #2274
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У рено очень надежные МКПП. Да же если вы проедите на заводском масле 300 000 км, не сможете поломать коробку....)
Я поменял на втором дастере на пробеге 10 000 км все жидкости ( типа обкатка), и потом на 220 000 км. - масло в коробке было отличное.
Если лишних денег нет, менять не стоит. Если есть-закажи под заказ у проверенного поставщика мобил 1 в коробку, раздатку и задний мост. Будешь в любой мороз ехать как летом ( не густеет на морозе)
И вообще, маленький пробег и большой возраст критичен для тормозной и охлаждающей жидкости. Для масла возраст пофиг...)
Старый 21.01.2024, 19:27   #2275
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от TiM*
Это на основании чего такие выводы?
Старый 23.01.2024, 18:35   #2276
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Товарищи дорогие. Вы рассуждаете о замене масла и упускаете один момент. Это сроки годности автомобильных масел. Производители определяют условия хранения и сроки хранения. Минеральные масла 3года, синтетические 5 лет. Добавьте к возрасту изменение физико-химических свойств масла и продукты износа и делайте выводы сами. Лично я меняю моторные масла через 8-9тк , трансмиссионные 35-40тк.
Старый 23.01.2024, 20:09   #2277
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Ну менять можно еще раньше, например через 4-5ткм и 15-20ткм. Потом что может быть маслу хранившему в запечатанной таре через 5 лет?? максимум присадки в осадок выпадут, так никто не мешает перед заливкой все перемешать.. а продукты износы в трансмиссии обычно металическая пыль, которая обычно собирается магнитом на пробке.
Старый 24.01.2024, 06:43   #2278
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Это сроки чисто хранения, после хранения можно потом смело использовать масло, производители масел так считают. Т.е.берем условную синтетику, храним её 5 лет, и смело заливаем. Свойства не меняются. А дальше уже руководствуемся рекомендациям производителя автомобиля. И будет всё хорошо.
А при хранении масла главное, чтоб влага не попадала. С ней присадки реагируют, становятся не растворимые, и перестают работать.
Моторное я также меняю, 8-9тыс.км. С учетом, что покупаю дешевый гидрокрекинг.
Полусинтетику трансмиссионную (чем является elf nfj) я меняю через 40-60тыс.км. А настоящую синтетику только в МКПП и редуктора Дастера и залил, до этого не пользовался ей. Поэтому пока масло тупо проверяю, а не пробегом руководствуюсь. Но чувствую оно больше 60тыс.км точно пройдет. Причем это я ещё прицеп купил, когда было залито elf nfj его небыло.
Старый 24.01.2024, 14:22   #2279
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Вот с этого момента подробнее пожалуйста. Не разу не видел на автомаслах срока годности. Видел гарантийные сроки хранения что как бы разные вещи.
Как-то на оил-клубе слили масло с капуслы времени. Жигуль простоял в гараже 26 лет и надо полагать его на хранение не ставили сразу после замены масла. Так там минералка вполне себе прошла лабораторный контроль. Показатели оказались в норме. Это у минералки, хранившейся в контакте с воздухом и с продуктами износа.
З.Ы. Открою маленький секрет. Маслом консервируют металлические изделия для длительного хранения. Но менять конечно масла надо вовремя сообразуясь услвоиями эксплуатации.
Старый 25.01.2024, 00:19   #2280
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Срок хранения масла - для барыг. Пока не истёк этот срок, его можно официально продавать в магазинах. Больше ни о чём этот срок не говорит.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
