23.01.2024, 14:22
#241
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 2 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Re: Работа систем стабилизации движения, антипробуксовки, электромуфты заднего привод
Сообщение от Skunk
На рестайле ЕСП в Авто - на 60 отключается, ....
Наверное все таки ВКЛЮЧАЕТСЯ (отключается отключение)
23.01.2024, 16:59
#242
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 35 мин. 3 сек.
У меня и на терранчике и на Дашке лок отключается, а ЕСП включается на 80. В режиме АВТО на 60, в 2вд ЕСП на терранчике включалась чуть больше за 40. На Дашке что-то даже не скажу сразу чтоб не соврать, в режиме 2вд я вообще не езжу
23.01.2024, 17:48
#243
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от ДядяСережа
Похоже это не реально. Что в чипе заложено. насколько "проскальзывает" у разных производителей и испытателей-програмистов в собственном мозгу. Где- то попадалось например что ВД подключается при 15 град "прокрута" колеса переднего, а тут...........????? Ну и алгоритм, точнее его "наработка" с большой долей вероятности или коммерческая тайна или патент.
23.01.2024, 18:42
#244
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:48
Автомобиль: Рено дастер2
55 страница этой темы
23.01.2024, 18:43
#245
Попробовал,получилось. А сейчас - фигвам
23.01.2024, 19:59
#246
Сообщение от ФМА
А я тебе скажу, что молодец, и то, что в мозгу сидит, это уже 90% как минимум сработает. По крайней мере у меня когда на 08, переднеприводную сел и на голодёде понесло без тренировок сработало в мозгу. А если примерно знаешь методику поведения, должно сработать.
23.01.2024, 20:01
#247
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от ФМА
что именно???
23.01.2024, 20:26
#248
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Madi
В общем сказал, что Дастер больше переднеприводная машина, но чтобы ехать боком на ПП всеже нужен запас дистанции.
Сколь годов то же самое твержу.
23.01.2024, 22:33
#249
что именно???
Не пятаки же крутить, отключить не получилось. Я свое уже открутил, мне просто непонятно почему в декабре я смог все отключить,а сейчас нет. Разница только в забортной температуре
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Сообщение от n_dum
А я тебе многое могу сказать,но не буду. Просто скрин страницы вышел слишком обьемным и ты решил,что контраварийной ездой занялся..))
Я просто пытаюсь опять отключить помошников,но не с целью дать угла, просто из принципа.
23.01.2024, 22:58
#250
Сообщение от ФМА
Не пятаки же крутить, отключить не получилось. Я свое уже открутил, мне просто непонятно почему в декабре я смог все отключить,а сейчас нет. Разница только в забортной температуре.
У нас совсем кнопкой она не отключается. Ни долгим нажатием, ни коротким, ни кодом , то есть ни как. Систему можно отключить совсем, только разьеденив провод под торпедой. Это сказал инжинер с Фрамоса.
24.01.2024, 04:49
#251
Сообщение от Madi
Чтобы не мучить системы (которые как все уже поняли полностью не отключаются) и легко, на неболшой скорости поставить дастера в боковой управляемый занос (естественно не на сухом асфальте) делай так:
- Включи 4вд лок, отключи есп кнопочкой, поехали. Заходя в поворот не старайся пустить в занос скоростью и газом, держи ровную скорость близкую к началу сноса всего корпуса (на льду это обычно 3 передача на мкпп), при начале движении уже по траектории поворота, удерживая фиксирующую кнопку ручника нажатой, дерни ручник, задние колёса сорвет в скольжение и хвост пойдёт в занос, муфта это позволит, при равномерном движении без ускорения диски даже в локе зажаты не максимально, ручник сразу на ноль (на все про всё в пределах секунды, может чуть больше). Вот теперь все в твоей голове и чуйке машины, в руле и педальке газа. Добавляеш оборотов, машинка идёт боком буксуя всеми четырьмя, рули и выскребай траекторию оборотами. Это просто, скорость небольшая, насилие над машиной умеренное, для тренировки самое то, не на время а на отработку управления.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.01.2024 в 05:22.
24.01.2024, 14:02
#252
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:38
Отключается достаточно для езды боком. Ездил на режиме Авто. Без ручника. Но на полигоне чистейший лёд. Только по бокам есть укатанный снег. Поэтому достаточно повернуть руль и нажать газ, машина уже идёт в занос.
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Сообщение от ФМА
Вчера попытался отключить долгим нажатием остатки есп. Не вышло нифига. В чем причина не понимаю.
Прошлый раз в начале декабря все получилось сразу, сейчас тот же алгоритм не работает, повторное долгое нажатие лишь обратно включает есп. Из нюансов лишь забортная температура, приборка пишет про опасность гололеда.
Вопрос к Мади - попробуй у себя опять полностью отключить есп и помшники, если не влом конечно.
Оптимально бы описание алгоритма и фото приборки. Я у себя доханулся и удалил..))
Точно алгоритм не помню, но на полигоне выключал всегда при движении на малой скорости. А вот как сразу долгим нажатием или повторным даже не задумывался. Тыкал и держал до появления второй надписи. Причем делал это часто, так как разогнавшись отрубалось выключение. Только в субботу посмотрю.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Инструктор говорил, что какой-то предохранитель они вынимали на старых дастерах. Но и с отключённой есп и антибуксом, по крайней мере на спец полигоне авто нормально идёт в управляемый занос.
24.01.2024, 14:11
#253
Мади, только сфоткай плз приборку, я сдуру свои фото удалил и теперь надписи не помню. На ваге цвет менялся при полном отключении, шли желто тревожные вместо белых.
А здесь не помню,начисто вылетело из головы.
ЗЫ сегодня опять пытался, не вышло. Что в локе,что в авто,хоть стой,хоть ехай. Хотя забортная плюсовая и предупреждений о гололедице не пишет.
ЗЫ мелькнула мысль, может мы вторую строчку приняли за искомое?
Убей не помню дословно,что было на приборке,когда удалось
24.01.2024, 14:37
#254
Сообщение от ФМА
Ок
27.01.2024, 11:55
#255
Сообщение от ФМА
В общем с этой инфой на приборке какая-то фигня. На нейтралке в авто жму долго кнопку отключения есп. Сначала появляется надпись отключена система стабилизации, потом антибуксовочная система. Отпускаешь кнопку. Начинаешь трогаться снова появляется первая надпись. Едешь. Появляется вторая. Так и не понял они друг друга сменяют. Или если они меняются антибукс пропадает. Хз.
03.02.2024, 12:53
#256
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Re: Почему, для чего я выбираю 2вд - 4вд, АКПП - МКПП
Я по каше вне города езжу на передке, т.к. на полном приводе авто слегка таскает и руль вырваться пытается. Может это из за отсутствия ESP?
03.02.2024, 15:16
#257
Сообщение от YUSTASE
Надо не на передке и не на полном а в АВТО ездить
03.02.2024, 18:36
#258
Смешно!
03.02.2024, 18:42
#259
Смешно!
Обоснуй
03.02.2024, 18:55
#260
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:05
ДядяСережа, без ESP в Авто будет таскать. Меня развернуло, когда в Авто на голый лёд выскочил.
Хорошо, что на дороге никого не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
