Старый 23.01.2024, 14:22   #241
vsit
Аватар для vsit
Онлайн: vsit вне форума
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
По умолчанию Re: Работа систем стабилизации движения, антипробуксовки, электромуфты заднего привод
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
На рестайле ЕСП в Авто - на 60 отключается, ....
Наверное все таки ВКЛЮЧАЕТСЯ (отключается отключение)
Старый 23.01.2024, 16:59   #242
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:00
У меня и на терранчике и на Дашке лок отключается, а ЕСП включается на 80. В режиме АВТО на 60, в 2вд ЕСП на терранчике включалась чуть больше за 40. На Дашке что-то даже не скажу сразу чтоб не соврать, в режиме 2вд я вообще не езжу
Старый 23.01.2024, 17:48   #243
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Похоже это не реально. Что в чипе заложено. насколько "проскальзывает" у разных производителей и испытателей-програмистов в собственном мозгу. Где- то попадалось например что ВД подключается при 15 град "прокрута" колеса переднего, а тут...........????? Ну и алгоритм, точнее его "наработка" с большой долей вероятности или коммерческая тайна или патент.
Старый 23.01.2024, 18:42   #244
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:48
Автомобиль: Рено дастер2
55 страница этой темыНазвание: Screenshot_2024-01-23-18-41-41-331_com.quoord.tapatalkpro.activity.jpg
Старый 23.01.2024, 18:43   #245
ФМА
Аватар для ФМА
Попробовал,получилось. А сейчас - фигвам
Старый 23.01.2024, 19:59   #246
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
А я тебе скажу, что молодец, и то, что в мозгу сидит, это уже 90% как минимум сработает. По крайней мере у меня когда на 08, переднеприводную сел и на голодёде понесло без тренировок сработало в мозгу. А если примерно знаешь методику поведения, должно сработать.
Старый 23.01.2024, 20:01   #247
Онлайн: ViBer на форуме
что именно???
Старый 23.01.2024, 20:26   #248
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В общем сказал, что Дастер больше переднеприводная машина, но чтобы ехать боком на ПП всеже нужен запас дистанции.
Сколь годов то же самое твержу.
Старый 23.01.2024, 22:33   #249
ФМА
Аватар для ФМА
что именно???
Не пятаки же крутить, отключить не получилось. Я свое уже открутил, мне просто непонятно почему в декабре я смог все отключить,а сейчас нет. Разница только в забортной температуре
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
А я тебе многое могу сказать,но не буду. Просто скрин страницы вышел слишком обьемным и ты решил,что контраварийной ездой занялся..))
Я просто пытаюсь опять отключить помошников,но не с целью дать угла, просто из принципа.
Старый 23.01.2024, 22:58   #250
Не пятаки же крутить, отключить не получилось. Я свое уже открутил, мне просто непонятно почему в декабре я смог все отключить,а сейчас нет. Разница только в забортной температуре.
У нас совсем кнопкой она не отключается. Ни долгим нажатием, ни коротким, ни кодом , то есть ни как. Систему можно отключить совсем, только разьеденив провод под торпедой. Это сказал инжинер с Фрамоса.
Старый 24.01.2024, 04:49   #251
ДядяСережа
Сообщение от Madi
Чтобы не мучить системы (которые как все уже поняли полностью не отключаются) и легко, на неболшой скорости поставить дастера в боковой управляемый занос (естественно не на сухом асфальте) делай так:
- Включи 4вд лок, отключи есп кнопочкой, поехали. Заходя в поворот не старайся пустить в занос скоростью и газом, держи ровную скорость близкую к началу сноса всего корпуса (на льду это обычно 3 передача на мкпп), при начале движении уже по траектории поворота, удерживая фиксирующую кнопку ручника нажатой, дерни ручник, задние колёса сорвет в скольжение и хвост пойдёт в занос, муфта это позволит, при равномерном движении без ускорения диски даже в локе зажаты не максимально, ручник сразу на ноль (на все про всё в пределах секунды, может чуть больше). Вот теперь все в твоей голове и чуйке машины, в руле и педальке газа. Добавляеш оборотов, машинка идёт боком буксуя всеми четырьмя, рули и выскребай траекторию оборотами. Это просто, скорость небольшая, насилие над машиной умеренное, для тренировки самое то, не на время а на отработку управления.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.01.2024 в 05:22.
Старый 24.01.2024, 14:02   #252
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Отключается достаточно для езды боком. Ездил на режиме Авто. Без ручника. Но на полигоне чистейший лёд. Только по бокам есть укатанный снег. Поэтому достаточно повернуть руль и нажать газ, машина уже идёт в занос.
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Вчера попытался отключить долгим нажатием остатки есп. Не вышло нифига. В чем причина не понимаю.
Прошлый раз в начале декабря все получилось сразу, сейчас тот же алгоритм не работает, повторное долгое нажатие лишь обратно включает есп. Из нюансов лишь забортная температура, приборка пишет про опасность гололеда.
Вопрос к Мади - попробуй у себя опять полностью отключить есп и помшники, если не влом конечно.
Оптимально бы описание алгоритма и фото приборки. Я у себя доханулся и удалил..))
Точно алгоритм не помню, но на полигоне выключал всегда при движении на малой скорости. А вот как сразу долгим нажатием или повторным даже не задумывался. Тыкал и держал до появления второй надписи. Причем делал это часто, так как разогнавшись отрубалось выключение. Только в субботу посмотрю.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Инструктор говорил, что какой-то предохранитель они вынимали на старых дастерах. Но и с отключённой есп и антибуксом, по крайней мере на спец полигоне авто нормально идёт в управляемый занос.
Старый 24.01.2024, 14:11   #253
ФМА
Аватар для ФМА
Мади, только сфоткай плз приборку, я сдуру свои фото удалил и теперь надписи не помню. На ваге цвет менялся при полном отключении, шли желто тревожные вместо белых.
А здесь не помню,начисто вылетело из головы.
ЗЫ сегодня опять пытался, не вышло. Что в локе,что в авто,хоть стой,хоть ехай. Хотя забортная плюсовая и предупреждений о гололедице не пишет.
ЗЫ мелькнула мысль, может мы вторую строчку приняли за искомое?
Убей не помню дословно,что было на приборке,когда удалось
Старый 24.01.2024, 14:37   #254
Madi
Аватар для Madi
Ок
Старый 27.01.2024, 11:55   #255
Madi
Аватар для Madi
В общем с этой инфой на приборке какая-то фигня. На нейтралке в авто жму долго кнопку отключения есп. Сначала появляется надпись отключена система стабилизации, потом антибуксовочная система. Отпускаешь кнопку. Начинаешь трогаться снова появляется первая надпись. Едешь. Появляется вторая. Так и не понял они друг друга сменяют. Или если они меняются антибукс пропадает. Хз.
Тип файла: jpg Screenshot_2024-01-27-11-52-46-15_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg (561.2 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-01-27-11-52-55-68_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg (497.6 Кб, 242 просмотров)
Старый 03.02.2024, 12:53   #256
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
По умолчанию Re: Почему, для чего я выбираю 2вд - 4вд, АКПП - МКПП
Я по каше вне города езжу на передке, т.к. на полном приводе авто слегка таскает и руль вырваться пытается. Может это из за отсутствия ESP?
Старый 03.02.2024, 15:16   #257
ДядяСережа
Сообщение от YUSTASE Посмотреть сообщение
Надо не на передке и не на полном а в АВТО ездить
Старый 03.02.2024, 18:36   #258
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Смешно!
Старый 03.02.2024, 18:42   #259
ДядяСережа
Смешно!
Обоснуй
Старый 03.02.2024, 18:55   #260
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 23 июн 2025 00:05
ДядяСережа, без ESP в Авто будет таскать. Меня развернуло, когда в Авто на голый лёд выскочил.
Хорошо, что на дороге никого не было.
Почему такой НИК Настоящий Индеец ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 360 24.02.2021 21:24
Выбираю сварочный инвектор. Нужен совет. Романос БЕСЕДКА 2 26.05.2017 21:36
Почему Дастер? ХОЧУ РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 238 23.10.2015 10:37
Почему!!! 2,0 2х4 АТ выше чем 2,0 4х4 РК? vov-ka Подвеска 10 01.08.2015 13:58
Почему Duster? Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 48 19.11.2014 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
