22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
13.11.2021, 19:52
#861
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 15 мин. 32 сек.
Был(а): 08 июн 2024 21:36
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Andrew-vorobey
Ну, либо другая глубина сверловки в легкосплавных дисках- увы
Скорее всего да, в дорестайловских литых мясорубках, болт без юбки в 24мм. имел бы вылет резьбы 19мм.
18.11.2021, 12:11
#862
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Сообщение от Fenyx
Разъясните, что значит "ступицы по кругу стоят" и как это помогает выкрутить болт. Что выкручивается - подтверждаю. Я в этой теме писал - закрутили мне так болты (в дилерском центре), что я откручивал метровым рычагом. При этом голова одного открутилась от остального тела болта. После снятия колеса пальцами выкрутил остаток. Вот и интересно - почему так получается.
На счет болтов тоже писалось, новички - читайте хоть немного! Болты от Ларгуса покупаете в любом профильном магазе и всё.
Так получается потому, что пока болт был целый его резьбовая часть была притянута к резьбовой части ступицы силой деформации на растяжение и при этом создавался момент трения больший чем прочность на кручение.
После обезглавливания натяг исчез и остаток легко открутился
18.11.2021, 21:12
#863
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 9 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 07 июн 2024 22:33
Сообщение от Vtrif
Такое может возникнуть, если болты - г..но... Чтобы всего лишь "метровым" рычагом его свернуть... Колёсные болты не тянутся, а если тянутся, значт г..
20.11.2021, 21:06
#864
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 15 мая 2024 21:04
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
bubba, поговорку про то что с дури можно и Х.. сломать забыл? Это я не про себя, а про тех кто закручивал. Голову ему свернули пневмогайковертом уже, я только довершил процесс. Не болт говно, а голова, которая руками руководила, что тот болт крутили.
Сообщение от Vtrif
Это понятно, я спрашивал "при чем тут ступицы по кругу"..
20.11.2021, 22:36
#865
Сообщение от Fenyx
Метровый рычаг слишком маленький, чтобы нормальный колёсный болт свернуть...
19.01.2022, 16:48
#866
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2024 11:40
Мужики, подскажите, пожалуйста...
Сколько полных оборотов болта (балонником) должно быть по минимуму для надежного крепления колеса?
5 или 6?
Немного запутался..
19.01.2022, 20:08
#867
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 08 июн 2024 05:47
Сообщение от Rain77
5 или 6?
Немного запутался..
Шесть
27.01.2024, 12:37
#868
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 48 мин. 42 сек.
Был(а): 08 июн 2024 20:15
Автомобиль: В поиске Дастера до 110лс 4х4
Стесняюсь спросить, а болты зачем смазывать?
На 11 летней тачке думаю можно. Чтобы не прикипели, смазанные, они потом туго, но откручиваюся, и резьбу не сорвать, болт не растянуть, и ключ секретки не сломать. Может это и стереотипы. Я и снаружи болт медью опыляю, слой смазки, чтобы болт с реагентом не контактировал. (не буду больше)
Последний раз редактировалось Reno777; 27.01.2024 в 15:24.
Причина: Перейду на салидол, литол (Они у меня есть)
27.01.2024, 15:16
#869
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 3 мин. 38 сек.
Был(а): 08 июн 2024 20:38
Лично я шрусовской смазкой мажу, 4 раза в год при смене колес
27.01.2024, 15:42
#870
Сообщение от ДядяСережа
Это правильно, я весной откручивал закисшие болты + видимо их перетянули. Еле сорвал. ВДшка не помогла. 110 кг прыгал по полметрову рычагу (труба монтажка), на каждый болт по 5-10 минут прыжков как на качелях.
А затягиваю теперь легонько, не всей массой давлю, а одной рукой битсепсом. В логане так. Т.к. пару лет назад перетянул один болт, и он растянулся, стал прокручиваться. Это проблема, высверливать и барабаны менять не хотелось, выкрутил остальные болты и колесо начало складываться,давить на болт, так и выкрутил )
27.01.2024, 15:43
#871
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2024 19:28
Аналогично, и голова не болит. Ей же и все болты-гайки крепления защиты под брюхом.
27.01.2024, 15:49
#872
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 21 мин. 8 сек.
Сообщение от Reno777
Дык, длина штатного балонного ключа и расчитана на затяжку одной рукой без всяких ног и дополнительных рычагов, там всего, емнип, 110...120 нм.
Колёсные болты за последние 45 лет не мазал ни разу, а крепёж под днищем, да, мовилем заливаю.
27.01.2024, 18:13
#873
Штатный ключик то из пластилина поделка.
27.01.2024, 18:21
#874
Сообщение от Завьял
В 2012-м году еще нормальными комплектовали
27.01.2024, 18:35
#875
У меня декабрь 15... Хочу ключик в нормальном состоянии, хотя телескопический есть, удобный.
27.01.2024, 18:54
#876
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 11 ч. 43 мин. 1 сек.
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Да ладно, я на Логане 06го года штатный через год свернул, с тех пор телескопический на 3й машине пользую, правда свернул ногой по молодости по глупости.
27.01.2024, 19:00
#877
Сообщение от Завьял
Один ключ в сарайке оставил, ржавый коцнутый, так Красный логан остался без балонника) А в Сером ключ как новый и 17,19-х головок и воротков хватает + труба толстая с нержавейки. Штатным даже и не пользуюсь. Могу каждое колесо отдельным ключом откручивать ) Всё компактно, в футляре от очков и в аптечке уместилось ) Вот эту сумочку + рюкзак с болгаркой, я посеял и её подрезали, хорошо что вернулось )
27.01.2024, 23:29
#878
Сообщение от Завьял
Мой опыт 17 года с кодами зч: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...558#post935558
А мазать резьбу болтов смазками- это не комильфо. Вот именно тот случай, когда ты не чувствуешь моменты срыва резьбы... Особенно на барабанах... А они дорогие...
Последний раз редактировалось bubba; 27.01.2024 в 23:41.
28.01.2024, 11:30
#879
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 16 мин. 48 сек.
Мажу алюминиевой смазкой конусы у болтов, и на пару витков резьбы попадает.
Стал мазать, после того,как штатный балонник трубой в бараний рог свернул, после этого взамен него купил телескопический ключ.
Чтобы открутить раскладываю ключ, затягиваю в сложенном состоянии.
28.01.2024, 12:29
#880
Точно так же поступаю. Длинный рычаг, чтобы открутить.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
