06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
18.04.2023, 22:46
#2221
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:49
Сообщение от Cruiser61
А где в карсканнер можно посмотреть открыт ЕГР или нет?
Датчик "Положение РОГ". РОГ это рециркуляция отработанных газов.
Скорее всего из-за низкой температуры егр закрыт, сажа и не накапливалась.
19.04.2023, 11:04
#2222
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Сообщение от Madi
Понял, буду наблюдать.
19.04.2023, 11:42
#2223
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Сообщение от Madi
Согласно моим наблюдениям (но ещё не законченным) сажа накапливается в основном при открытом клапане ЕГР, а его открытие связано со скоростью и температурой забираемого воздуха. Если скорость небольшая (пока у меня наблюдения, что клапан закрывается на скорости 125 км/ч и выше, это если температура примерно + 10 и выше ). В эти выходные ехал за бортом на момент старта было +11 ( сначала чуть повышалась потом понижалась). Вот такие графики выдал карсканер.
В разделенных графиках верхний это клапан ЕГР. Последнее фото за другой день, когда было холодно за бортом , между +8 - + 3, видно что клапан закрыт (на графике это отдельные пики в доли секунды).
Глядя на графики видно что ЕГР на оборотах не работает. Пики работы его на скорости это более вероятнее всего сброс газа при движении. Конкретно видно, что при равномерном движении клапан все время закрыт( движение на круизе).
19.04.2023, 11:53
#2224
19.04.2023, 22:14
#2225
Не совсем, температура тоже играет роль .
Вот смотрите к концу пути температура стала ниже и при той же скорости клапан закрылся
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1680076032
А при минусе и небольших скоростях и оборотах он закрыт.
Да и круиза у меня нет.
Если вдаваться в тонкости, то не совсем в оборотах дело, а в нагрузке. К примеру, можно на небольшой скорости и передаче в горку поддать и клапан закроется. Но тут тоже нужно повторение этого. Пока только обращал внимание на это, но закономерности не искал. Это требует многократного повторения.
19.04.2023, 22:18
#2226
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Madi
Пара-пара-пам.
А добавьте расход воздуха))))
19.04.2023, 22:25
#2227
Сообщение от Morze701
Пара-пара-пам.
Можно подробнее для тех кто на бронепоезде ?
19.04.2023, 22:33
#2228
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от Madi
Чем больше расход вохдуха, тем лучше проветриваются и охлаждаются цилиндры, понижать температуру в них через ЕГР смысла уже нет.
19.04.2023, 23:13
#2229
Больше воздуха, больше топлива....и температура только выше. Мощностьной режим , ЕГР не работает при нем.
19.04.2023, 23:21
#2230
Сообщение от Madi
Для тех кто в поезде, расход воздуха, это и есть нагрузка. Не скорость, не обороты, не наддув.
Либо массовый расход, либо цикловой.
20.12.2023, 19:46
#2231
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Приобрел ELM на https://ozon.ru/t/arerq9p.
Версия 1.5, блутух.
Машина Дастер 2.0, 4х4, 2014 г.
Товарищ по Дастеру в связи с некоей проблемой в машине посоветовал посмотреть параметр "PR032 - Давление впуска".
Но у меня его нету. Идет сразу "PR041 - Давление наддува".
Использовал приложение PyClip-2.2 и 2.2 Мод. И базу новую скопировал в папку Pyren.
Может другое приложение нужно или еще что скажете?
В данный момент нужный для меня параметр. Скажите, есть ли способ получить этот параметр, увидеть его где-то. Может где-то затерялся или надо что-то где-то включить?
20.12.2023, 20:05
#2232
Сообщение от Arcadav
А зачем он нужен?? На атмосфернике нет ни давления, ни наддува...в впускном колекторе разряжение.
25.12.2023, 08:21
#2233
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Версия 1.5, блутух.
Похоже да, тема окнчательно из ELM ушла в неизвестном направлении. Надо бы как-то это куда-то перенести. Но не умею это переносить. А воще вся эта тема начиналась с вопроса об давлении впуска на ELM и потом вот сползло на эти холостые обороты. Про которые я упомянул, чтобы обозначить зачем мне давление впуска.
25.12.2023, 09:13
#2234
Сообщение от ДядяСережа
По вашему желанию обсуждение холостых оборотов выделил в отдельную тему
Спасибо.
02.02.2024, 08:54
#2235
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Всем ДВС.подключил в разъем автосканер ELM327 v1.5.Сканер работает.но лампочка в нем не горит.Так и должно быть?(цвет сканера черный)
02.02.2024, 10:25
#2236
Сообщение от oleg3
Ты бы фотку сканера выложил, будет проще.
02.02.2024, 15:52
#2237
Время онлайн: 4 мес. 8 ч. 26 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:58
Сообщение от oleg3
Если пишешь, что работает, значит "лампочки" в нем нет, или она не исправна. Обычно там два светодиода стоят, один красный (питание), а другой зеленый (моргает, когда обменивается информацией)
03.02.2024, 11:26
#2238
у меня 3 лампочки зеленая, желтая и красная...
03.02.2024, 16:14
#2239
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Удобный сканер. Главное, что всегда выключить можно, ежели не пользуешься. Я уж привык...
04.02.2024, 09:56
#2240
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 20 мин. 50 сек.
Я еще дальше пошел, кнопку наружу вывел с диодом.  Кнопка на прищепке от гарнитуры старой. А то прошлой зимой долго без поездок стоял аккум подразрядился. В общем теперь в лючок не надо лезть чтоб выключить. А так летом постоянно включен, 30 миллиампер потребляет.
Последний раз редактировалось Lesnoy; 04.02.2024 в 10:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
