Старый 07.02.2024, 20:09   #6861
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
По умолчанию Re: Аккумулятор
Просто при запуске авто от донора свой аккумулятор нужно из цепи исключать. Простенько и со вкусом. Особливо зимой, когда цепляясь напрямую, получается попытка зарядки дохлого аккума.
Старый 07.02.2024, 23:38   #6862
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Maler Посмотреть сообщение
а есть хоть 1 год с арканой?
А чем Аркана от других машин отличается??? Мотор в багажнике??
Тот же Дастер.
Старый 08.02.2024, 03:52   #6863
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Свой аккум нужно отключать только если донор дохлый и не потянет одновременную зарядку штатного и пуск... при этом ни один сервис не даст гарантию безопасности на данную операцию, даже если делать все правильно: отключить штатный, подключить донора, пуск, подключить штатный и только потом отключить донора (ибо не понятно что там за донор, какое у него внутреннее сопротивления и как он будет гасить наводки и выбросы).
Старый 08.02.2024, 06:33   #6864
Завьял
Аватар для Завьял
Ну, ежели кто-то дохлый донор пользует, то это его проблемы. После запуска авто нормальный донор попросту убирается (в этот момент генератор работает) и ставится родной. Так что одновременное использование двух аккумуляторов исключается. Коли кому-то нравится пользоваться одновременно двумя, то это его проблемы.
Старый 08.02.2024, 06:52   #6865
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Ток заряда донор - родной не обязан быть большим (по сравнению с стартерным) .... Если родной не совсем хлам, типа кз пластин. Я обычно рискую (типовая ситуация дать прикурить зимой), НО при выкл зажигании - донор машина спит.
Старый 08.02.2024, 07:46   #6866
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Я донор - цепляю провода на пациента, мой движок работает, ждём несколько минут чтобы акум пациента взбодрился и запускаем его от меня и его взбодрившегося одновременно, затем отключаюсь от пациента. если при запуске пациент не ожил с пары попыток, максимум с трёх, отключаюсь и реанимацию не продолжаю.
А вобще предпочитаю накинуть на пациента своё портативное пускозарядное, подождать минутку и запускать. Попыток может быть несколько, пока пускозарядное не высадится. если не ожил отключаю свою приблуду, развожу руками и ставлю пускозарядное на зарядку. На этом моя помощь по внешнему запуску прекращена.
Услышал както по рации прозьбу о прикурить, еду смотрю камаз стоит, ну остановился, вышел водила, стоим разговариваем, репу чешем, он 24 вольтовый, 2 акума по 12. Вобщем сняли перемычку между его акумами, накинули провода от меня на его 1 акум, на второй моё пускозарядное, подождали минут 5 может больше, отключили всё и перемычку на место, крутанул камазик и завелся. Радости небыло предела, дорога пустая в том месте в то время.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 08.02.2024 в 08:08.
Старый 08.02.2024, 07:58   #6867
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
1. Минус цепляется на проушину, на металл, но не на аккумулятор.
2. Категорически нельзя заводится пациенту, когда работает генератор у помогающего. Помогающий рискует мостом в своем генераторе как минимум... Видел как у нас на стоянке прикуривающий забрал в карман ключ у пациента и ушел в сторожку
Старый 08.02.2024, 08:03   #6868
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Я донор - цепляю провода на пациента, мой движок работает,..............
А вот пациент как заведется и напруга вдруг окажется больше твоей- и хана твоему авто.Нельзя заведенным давать прикуривать.
Старый 08.02.2024, 08:14   #6869
Пока бог миловал
Старый 08.02.2024, 08:19   #6870
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
согласен, запорожец больше отличается
Старый 08.02.2024, 08:51   #6871
Assa
Аватар для Assa
Вот этого категорически делать нельзя - оставлять работающую машину без аккумулятора даже на короткое время. Аккум имеет маленькое внутреннее сопротивление, таким образом его вторая функция - фильтрация (сглаживание) выбросов и наводок по питанию от других блоков, в том числе от генератора. Электроника машины в этот момент очень уязвима. Так что если донор нормальный - то его просто соединить в параллель со штатным и пускаться, если донор дохлый, то отключить штатный, подключить донора, пуск, подключить штатный и только потом отключить донора. То есть да какое-то время подключены оба аккума и в этом нет ничего страшного, в отличии от того когда не подключен ни один.
Старый 08.02.2024, 09:15   #6872
Завьял
Аватар для Завьял
Вот поэтому и говорю, что каждый решает сам. Если не хочется быть ни донором, ни пациентом, то лучше в обиходе иметь пусковое. Ежели пациент при попытке пуска цепляет провода прямо на свой аккум, то я просто отказываюсь. Либо по-моему, либо никак...
Старый 08.02.2024, 09:30   #6873
vov-ka
Аватар для vov-ka
Нельзя вот почему давать прикурить при работаюем двигателе- Ваш генератор работает и выдает 14В , у пациента при заводке авто может произойти скачек напряжения, и вся разница межну напругами автомобилей, ляжет на Ваш генератор...Безопасней и дешевле для себя- подключить аккум, не заводить, 2-5 мин постоять, а потом когда пациент хоть чуть зарядится и не будет брать на себя большой ток, тогда и заводить...
тут больше зависит от состояния акка донора и качества зарядных проводов..а то бывают с вида толстые, а внутри многожильные от бытовухи
Старый 08.02.2024, 10:58   #6874
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
А в чём подвох? На свинец имеется ввиду? Так за него нормально и не нацепишь современный крокодил.
Старый 08.02.2024, 11:30   #6875
Сообщение от curbat
А в чём подвох?
Создается дополнительное сопротивление в цепи, на котором, если что, произойдет падение напряжения.
Старый 08.02.2024, 23:57   #6876
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Хорошо, поиграю, спасибо
Если не сложно, отпишись об итоге игр, плз... У меня осциллографа нету, и в электрике я лоух))), а режим ДСФ на том заряднике видно по цвету индикатора, я его видел на сдохшем аккуме, а на нормальном разрядившемся до 11.98В - просто зарядка была...
Последний раз редактировалось bubba; 09.02.2024 в 00:09.
Старый 09.02.2024, 09:25   #6877
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Если не сложно, отпишись об итоге игр, плз... У меня осциллографа нету..
Отпишусь, но когда тепло будет, сейчас далеко от машинки. Осциллографа и у меня нету.
Подцепил эту зарядку к мертвому аккумулятору от юпса, не видит, и тока не показывает, только 13,8 в, но, как я понимаю, это всегда у него без нагрузки.
Старый 10.02.2024, 19:57   #6878
curbat
Аватар для curbat
На моём китайском заряднике смешное сечение(если его проводом замкнуть аккум). Будет пшик, и нет провода. Это наверно актуально кто, что то серьёзное подключает.
Старый 10.02.2024, 20:32   #6879
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Вроде если есть хоть какая напруга на батарейке,то при установке в режим лечения,зарядное подхватывает зарядку.
Старый 10.02.2024, 21:08   #6880
у меня было зарядное, если меньше скольких то вольт оно не заряжало и нужно было подсоединить паралельно живой АКБ и тогда шла зарядка. Потом отсоединяешь и все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
