07.02.2024, 20:09
#6861
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Аккумулятор
Просто при запуске авто от донора свой аккумулятор нужно из цепи исключать. Простенько и со вкусом. Особливо зимой, когда цепляясь напрямую, получается попытка зарядки дохлого аккума.
07.02.2024, 23:38
#6862
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler
а есть хоть 1 год с арканой?
А чем Аркана от других машин отличается??? Мотор в багажнике??
Тот же Дастер.
08.02.2024, 03:52
#6863
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Свой аккум нужно отключать только если донор дохлый и не потянет одновременную зарядку штатного и пуск... при этом ни один сервис не даст гарантию безопасности на данную операцию, даже если делать все правильно: отключить штатный, подключить донора, пуск, подключить штатный и только потом отключить донора (ибо не понятно что там за донор, какое у него внутреннее сопротивления и как он будет гасить наводки и выбросы).
08.02.2024, 06:33
#6864
Re: Аккумулятор
Ну, ежели кто-то дохлый донор пользует, то это его проблемы. После запуска авто нормальный донор попросту убирается (в этот момент генератор работает) и ставится родной. Так что одновременное использование двух аккумуляторов исключается. Коли кому-то нравится пользоваться одновременно двумя, то это его проблемы.
08.02.2024, 06:52
#6865
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Аккумулятор
Ток заряда донор - родной не обязан быть большим (по сравнению с стартерным) .... Если родной не совсем хлам, типа кз пластин. Я обычно рискую (типовая ситуация дать прикурить зимой), НО при выкл зажигании - донор машина спит.
08.02.2024, 07:46
#6866
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Re: Аккумулятор
Я донор - цепляю провода на пациента, мой движок работает, ждём несколько минут чтобы акум пациента взбодрился и запускаем его от меня и его взбодрившегося одновременно, затем отключаюсь от пациента. если при запуске пациент не ожил с пары попыток, максимум с трёх, отключаюсь и реанимацию не продолжаю.
А вобще предпочитаю накинуть на пациента своё портативное пускозарядное, подождать минутку и запускать. Попыток может быть несколько, пока пускозарядное не высадится. если не ожил отключаю свою приблуду, развожу руками и ставлю пускозарядное на зарядку. На этом моя помощь по внешнему запуску прекращена.
Услышал както по рации прозьбу о прикурить, еду смотрю камаз стоит, ну остановился, вышел водила, стоим разговариваем, репу чешем, он 24 вольтовый, 2 акума по 12. Вобщем сняли перемычку между его акумами, накинули провода от меня на его 1 акум, на второй моё пускозарядное, подождали минут 5 может больше, отключили всё и перемычку на место, крутанул камазик и завелся. Радости небыло предела, дорога пустая в том месте в то время.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 08.02.2024 в 08:08.
08.02.2024, 07:58
#6867
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Re: Аккумулятор
1. Минус цепляется на проушину, на металл, но не на аккумулятор.
2. Категорически нельзя заводится пациенту, когда работает генератор у помогающего. Помогающий рискует мостом в своем генераторе как минимум... Видел как у нас на стоянке прикуривающий забрал в карман ключ у пациента и ушел в сторожку
08.02.2024, 08:03
#6868
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от ДядяСережа
Я донор - цепляю провода на пациента, мой движок работает,..............
А вот пациент как заведется и напруга вдруг окажется больше твоей- и хана твоему авто.Нельзя заведенным давать прикуривать.
08.02.2024, 08:14
#6869
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Пока бог миловал
08.02.2024, 08:19
#6870
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Re: Аккумулятор
согласен, запорожец больше отличается
08.02.2024, 08:51
#6871
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Вот этого категорически делать нельзя - оставлять работающую машину без аккумулятора даже на короткое время. Аккум имеет маленькое внутреннее сопротивление, таким образом его вторая функция - фильтрация (сглаживание) выбросов и наводок по питанию от других блоков, в том числе от генератора. Электроника машины в этот момент очень уязвима. Так что если донор нормальный - то его просто соединить в параллель со штатным и пускаться, если донор дохлый, то отключить штатный, подключить донора, пуск, подключить штатный и только потом отключить донора. То есть да какое-то время подключены оба аккума и в этом нет ничего страшного, в отличии от того когда не подключен ни один.
08.02.2024, 09:15
#6872
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
Вот поэтому и говорю, что каждый решает сам. Если не хочется быть ни донором, ни пациентом, то лучше в обиходе иметь пусковое. Ежели пациент при попытке пуска цепляет провода прямо на свой аккум, то я просто отказываюсь. Либо по-моему, либо никак...
08.02.2024, 09:30
#6873
Re: Аккумулятор
Нельзя вот почему давать прикурить при работаюем двигателе- Ваш генератор работает и выдает 14В , у пациента при заводке авто может произойти скачек напряжения, и вся разница межну напругами автомобилей, ляжет на Ваш генератор...Безопасней и дешевле для себя- подключить аккум, не заводить, 2-5 мин постоять, а потом когда пациент хоть чуть зарядится и не будет брать на себя большой ток, тогда и заводить...
тут больше зависит от состояния акка донора и качества зарядных проводов..а то бывают с вида толстые, а внутри многожильные от бытовухи
08.02.2024, 10:58
#6874
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
А в чём подвох? На свинец имеется ввиду? Так за него нормально и не нацепишь современный крокодил.
08.02.2024, 11:30
#6875
Re: Аккумулятор
Сообщение от curbat
А в чём подвох?
Создается дополнительное сопротивление в цепи, на котором, если что, произойдет падение напряжения.
08.02.2024, 23:57
#6876
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Хорошо, поиграю, спасибо
Если не сложно, отпишись об итоге игр, плз... У меня осциллографа нету, и в электрике я лоух))), а режим ДСФ на том заряднике видно по цвету индикатора, я его видел на сдохшем аккуме, а на нормальном разрядившемся до 11.98В - просто зарядка была...
Последний раз редактировалось bubba; 09.02.2024 в 00:09.
09.02.2024, 09:25
#6877
Re: Аккумулятор
Сообщение от bubba
Если не сложно, отпишись об итоге игр, плз... У меня осциллографа нету..
Отпишусь, но когда тепло будет, сейчас далеко от машинки. Осциллографа и у меня нету.
Подцепил эту зарядку к мертвому аккумулятору от юпса, не видит, и тока не показывает, только 13,8 в, но, как я понимаю, это всегда у него без нагрузки.
10.02.2024, 19:57
#6878
Re: Аккумулятор
 На моём китайском заряднике смешное сечение(если его проводом замкнуть аккум). Будет пшик, и нет провода. Это наверно актуально кто, что то серьёзное подключает.
10.02.2024, 20:32
#6879
Re: Аккумулятор
Вроде если есть хоть какая напруга на батарейке,то при установке в режим лечения,зарядное подхватывает зарядку.
10.02.2024, 21:08
#6880
Re: Аккумулятор
у меня было зарядное, если меньше скольких то вольт оно не заряжало и нужно было подсоединить паралельно живой АКБ и тогда шла зарядка. Потом отсоединяешь и все нормально.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
