Старый 14.06.2022, 12:04   #121
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 23 апр 2025 13:41
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Поменял вчера масло на Синтек С3, как всегда отсосом.На 5 литровой ёмкости видно сколько слилось( по щупу было пару миллиметров ниже максимума)Фильтр поставил EUROREPAR E149187. меняю всегда после зимы и перед ней. Выходит где-то через 8000 км.
ID:	137825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137826   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2022, 17:29   #122
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Не может быть...то есть выключил мотор и все масло что в центральной части испарилось.
Что бы масло вытекло из центральной части нужно разгерметизировать систему и делается это путем откручивания фильтра, а вот из под клапана самого фильтра ничего вытекать не должно.
Старый 15.06.2022, 19:43   #123
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Из под клапана ничего не вытекает, он для этого и стоит.А вот если фильтр открутить сразу после остановки мотора то будет лужа....правда маленькая.
Масленые каналы не настолько герметичны чтоб масло самотеком не стекло.
Старый 24.07.2022, 15:37   #124
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сообщение от M.A.V.
В следующую замену откачаю нагретое масло на ровной площадке, затем солью остаток через пробку. Посмотрю, сколько останется.
Сегодня менял масло. Сначала выкачал насосом, затем слил остаток через пробку.
Слилось примерно 250 мл масла. Когда снимал фильтр, масло почти не пролил, всё осталось на подложенной тряпке.
Имхо, идеальный вариант замены масла. При таком раскладе залитых 4 литра как раз между рисками на щупе.
Старый 24.07.2022, 20:19   #125
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 09 мая 2025 19:38
Сообщение Э.В.Маркмана на эту тему
https://www.club-renault.ru/forum/to...omment=2416041
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 24.07.2022, 20:29   #126
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Сообщение Э.В.Маркмана на эту тему[/url]
Весьма спорное утверждение, отсосом точно не меньше сливается, чем через пробку. 7раз сам сливал, а два последних раза откачивал.
Старый 24.07.2022, 21:25   #127
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Strusto, может у дизеля и бензинового двиг. картеры разные? У меня чуть остаётся после откачки насосом.
Старый 24.07.2022, 22:27   #128
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:51
Стал ставить в шланг для откачки масла железку от дворника 65 см стало откачиваться больше масла -5 литровая канистра полная по горлышко .
Старый 01.03.2024, 10:45   #129
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Просмотрел почти всю тему, решил для себя не заморачиваться с отсосом, буду делать так, как делал всегда на предыдущих машинах, слив. Благо, гараж с ямой есть, я еще всегда на ночь оставлял.
Вопрос, какого диаметра пробка на К9К? Сейчас прокладки под пробку подбираю, а какого диаметра не знаю, сам еще не менял. Кто сможет, подскажите, желательно и внешний, и внутренний диаметр прокладки.
Старый 01.03.2024, 10:59   #130
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Уже года 3-4 меняю отсосом.В комплекте было две насадки для всаса-медная трубка и пластмассовый шланг.С медной трубкой сливалось поменьше грамм на 200- видимо упирается в ребро в поддоне, а вот с пластиковой трубкой- похоже все 5 литров( нак баклажка 5л под горлышко вровень...тепловое расширение наверно или баклажки такие..С фильтра конечно масло растекается по защите и тряпка под фильтр не помогает...но и классическим методом через пробку я тоже защиту не снимал- обрезок баклажки от 0,5л - в отверстие в защите и с пробки на защиту не попадает
Старый 01.03.2024, 11:03   #131
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Сообщение от Vit161
Прокладка сливной пробки двигателя 11026 5505R или 4001073 (SASIC) железная, с резиновой юбкой — полный аналог оригинала, затяжка 20Нм, ключ FORCE 50514 — квадрат 8х8мм.
Пробка поддона двигателя, МКПП, раздатки (с магнитом, от дизелей) M16x1,5 RENAULT 7703075348 170р.
* Пробка поддона двигателя, МКПП, раздатки (с магнитом) M16x1,5 LOGAN/DUSTER 80102 ASAM 57р.
* Пробка поддона двигателя, МКПП, раздатки (с магнитом) M16x1,5 FISCHER 539970001 76р
Пробки движков и раздатки/коробки одинаковые бензин/дизель 1,6-2,л, картеры масла тоже.
Можно медные на движок ставить
Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки 1640020 (SASIC) медная — полный аналог оригинала
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
Сообщение от vov-ka
Пеленки одноразовые подкладываю под фильтр, все отлично! Тоже насосом с 2015г откачиваю, последние 2 года шестеренчатым, 1 минута - досуха!
Старый 01.03.2024, 11:46   #132
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от hiker51
hiker51, спасибо за информацию, я правильно понимаю, внутренний диаметр прокладки 16 мм., а наружный значение имеет?
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
На ТО-2 именно медную прокладку и поставили, если ничего не напутал. Она ж вроде, многоразовая?
Старый 01.03.2024, 11:48   #133
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Vit161
А я понятия не имею, какой диаметр нужен.
Sasic медную закажи в Автодоке напимер, универсальная будет (кроме заднего редуктора). Размер примерно наружный 21х16 внутренний.
Примерно
Старый 01.03.2024, 12:03   #134
Никогда не менял прокладки на всех своих машинах при самостоятельной смене масел, проблем не было, последние раза три, правда, уже перешел на отсос.
Старый 01.03.2024, 12:11   #135
Vit161
Аватар для Vit161
Многоразовая она? Так у меня и сейчас медная, может вообще не стоит заморачиваться? Я, честно говоря не помню, чтобы менял на ВАЗах. Кажется нет.
Старый 01.03.2024, 12:20   #136
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Такой?
Тип файла: jpg bWrPlA-ChO7CkNIs2BeG4ImNo7U-960.jpg (115.0 Кб, 228 просмотров)
Старый 01.03.2024, 13:49   #137
vov-ka
Аватар для vov-ka
Такой?
У меня почти такой( на этом нет трубок на всас и выход) и выключатель у меня не сверху а с торца..Минут 5-10 выкачивает теплое масло, холодное тоже выкачает, но долго сильно ...многие уже на работе такими пользуются...за 1 мин. никто не откачивает...минут за 5...В Весту в щуп не лезет ни трубка ни медная трубка
Старый 01.03.2024, 14:44   #138
У меня с трубками. Недавно менял масло через сливное отверстие, и попробовал им откачать м.о. из поддона, для этого и брал этот синий насос, но не смог. У насоса слабое разряжение, поэтому долго качает и не подхватывает мертвый остаток из поддона, желтый насос с этим справлялся без вопросов, но, быстро накрылся. В следующий раз попробую со спицей в трубке, как описывал hiker51, + маслица в трубку на всасе залью, должен подхватить.
Тип файла: jpg I7xntwWPR8BuRPkLWECEHc80cf4-1920.jpg (424.7 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось Sane; 01.03.2024 в 15:22.
Старый 01.03.2024, 15:01   #139
vov-ka
Аватар для vov-ka
Профессиональный электрический насос постоянного тока 12 В, водяной насос E, питание от автомобильного аккумулятора, адаптер питания 12 В, насос обратного потока за 2 108 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=NOyXOiB у меня сам насос такой же но в комплекте были медная и пластиковая трубка на всас и пластиковая на выход...В первый раз насос качал долго, пока не дошел что я крышку залива забыл снять а трубка плотно входит...но выкачал минут за 15..и мой с крокодилами ...
Старый 01.03.2024, 15:45   #140
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Таким насосом сколько времени качает?
У меня жёлтый, минут 15-20 минимум, и то пока тепленькое.
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
