14.06.2022, 12:04
#121
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 8 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Поменял вчера масло на Синтек С3, как всегда отсосом.На 5 литровой ёмкости видно сколько слилось( по щупу было пару миллиметров ниже максимума)Фильтр поставил EUROREPAR E149187. меняю всегда после зимы и перед ней. Выходит где-то через 8000 км.
15.06.2022, 17:29
#122
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Не может быть...то есть выключил мотор и все масло что в центральной части испарилось.
Что бы масло вытекло из центральной части нужно разгерметизировать систему и делается это путем откручивания фильтра, а вот из под клапана самого фильтра ничего вытекать не должно.
15.06.2022, 19:43
#123
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:58
Сообщение от want_to_be_jeep
Из под клапана ничего не вытекает, он для этого и стоит.А вот если фильтр открутить сразу после остановки мотора то будет лужа....правда маленькая.
Масленые каналы не настолько герметичны чтоб масло самотеком не стекло.
24.07.2022, 15:37
#124
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сообщение от M.A.V.
В следующую замену откачаю нагретое масло на ровной площадке, затем солью остаток через пробку. Посмотрю, сколько останется.
Сегодня менял масло. Сначала выкачал насосом, затем слил остаток через пробку.
Слилось примерно 250 мл масла. Когда снимал фильтр, масло почти не пролил, всё осталось на подложенной тряпке.
Имхо, идеальный вариант замены масла. При таком раскладе залитых 4 литра как раз между рисками на щупе.
24.07.2022, 20:19
#125
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
24.07.2022, 20:29
#126
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 43 сек.
Сообщение от bbadmin
Сообщение Э.В.Маркмана на эту тему[/url]
Весьма спорное утверждение, отсосом точно не меньше сливается, чем через пробку. 7раз сам сливал, а два последних раза откачивал.
24.07.2022, 21:25
#127
Strusto, может у дизеля и бензинового двиг. картеры разные? У меня чуть остаётся после откачки насосом.
01.03.2024, 10:45
#129
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Просмотрел почти всю тему, решил для себя не заморачиваться с отсосом, буду делать так, как делал всегда на предыдущих машинах, слив. Благо, гараж с ямой есть, я еще всегда на ночь оставлял.
Вопрос, какого диаметра пробка на К9К? Сейчас прокладки под пробку подбираю, а какого диаметра не знаю, сам еще не менял. Кто сможет, подскажите, желательно и внешний, и внутренний диаметр прокладки.
01.03.2024, 10:59
#130
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Уже года 3-4 меняю отсосом.В комплекте было две насадки для всаса-медная трубка и пластмассовый шланг.С медной трубкой сливалось поменьше грамм на 200- видимо упирается в ребро в поддоне, а вот с пластиковой трубкой- похоже все 5 литров( нак баклажка 5л под горлышко вровень...тепловое расширение наверно или баклажки такие..С фильтра конечно масло растекается по защите и тряпка под фильтр не помогает...но и классическим методом через пробку я тоже защиту не снимал- обрезок баклажки от 0,5л - в отверстие в защите и с пробки на защиту не попадает
01.03.2024, 11:03
#131
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Сообщение от Vit161
Прокладка сливной пробки двигателя 11026 5505R или 4001073 (SASIC) железная, с резиновой юбкой — полный аналог оригинала, затяжка 20Нм, ключ FORCE 50514 — квадрат 8х8мм.
Пробка поддона двигателя, МКПП, раздатки (с магнитом, от дизелей) M16x1,5 RENAULT 7703075348 170р.
* Пробка поддона двигателя, МКПП, раздатки (с магнитом) M16x1,5 LOGAN/DUSTER 80102 ASAM 57р.
* Пробка поддона двигателя, МКПП, раздатки (с магнитом) M16x1,5 FISCHER 539970001 76р
Пробки движков и раздатки/коробки одинаковые бензин/дизель 1,6-2,л, картеры масла тоже.
Можно медные на движок ставить
Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки 1640020 (SASIC) медная — полный аналог оригинала
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
Сообщение от vov-ka
Пеленки одноразовые подкладываю под фильтр, все отлично! Тоже насосом с 2015г откачиваю, последние 2 года шестеренчатым, 1 минута - досуха!
01.03.2024, 11:46
#132
Сообщение от hiker51
hiker51, спасибо за информацию, я правильно понимаю, внутренний диаметр прокладки 16 мм., а наружный значение имеет?
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
На ТО-2 именно медную прокладку и поставили, если ничего не напутал. Она ж вроде, многоразовая?
01.03.2024, 11:48
#133
Сообщение от Vit161
А я понятия не имею, какой диаметр нужен.
Sasic медную закажи в Автодоке напимер, универсальная будет (кроме заднего редуктора). Размер примерно наружный 21х16 внутренний.
Примерно
01.03.2024, 12:03
#134
Сообщение от Vit161
Никогда не менял прокладки на всех своих машинах при самостоятельной смене масел, проблем не было, последние раза три, правда, уже перешел на отсос.
01.03.2024, 12:11
#135
Многоразовая она? Так у меня и сейчас медная, может вообще не стоит заморачиваться? Я, честно говоря не помню, чтобы менял на ВАЗах. Кажется нет.
01.03.2024, 12:20
#136
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Такой?
01.03.2024, 13:49
#137
Сообщение от Sane
Такой?
У меня почти такой( на этом нет трубок на всас и выход) и выключатель у меня не сверху а с торца..Минут 5-10 выкачивает теплое масло, холодное тоже выкачает, но долго сильно ...многие уже на работе такими пользуются...за 1 мин. никто не откачивает...минут за 5...В Весту в щуп не лезет ни трубка ни медная трубка
01.03.2024, 14:44
#138
Сообщение от vov-ka
У меня с трубками. Недавно менял масло через сливное отверстие, и попробовал им откачать м.о. из поддона, для этого и брал этот синий насос, но не смог. У насоса слабое разряжение, поэтому долго качает и не подхватывает мертвый остаток из поддона, желтый насос с этим справлялся без вопросов, но, быстро накрылся. В следующий раз попробую со спицей в трубке, как описывал hiker51, + маслица в трубку на всасе залью, должен подхватить.
Последний раз редактировалось Sane; 01.03.2024 в 15:22.
01.03.2024, 15:01
#139
Профессиональный электрический насос постоянного тока 12 В, водяной насос E, питание от автомобильного аккумулятора, адаптер питания 12 В, насос обратного потока за 2 108 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=NOyXOiB у меня сам насос такой же но в комплекте были медная и пластиковая трубка на всас и пластиковая на выход...В первый раз насос качал долго, пока не дошел что я крышку залива забыл снять а трубка плотно входит...но выкачал минут за 15..и мой с крокодилами ...
01.03.2024, 15:45
#140
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Сообщение от Sane
Таким насосом сколько времени качает?
У меня жёлтый, минут 15-20 минимум, и то пока тепленькое.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
