Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 02.03.2024, 12:26   #6241
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Seren Посмотреть сообщение
Такая реклама аккумуляторов? Ну ладно конденсатор на линии питания поставить, а причём аккумулятор?
Ну, если физику процесса знаете, то конденсатор понижает внутреннее сопротивление источника питания, тем самым улучшая пиковую токоотдачу системы питания. Титанат то по сути суперконденсатор, но с характеристиками кривой разряда схож свинцу, в отличии от конденсатора с линейной кривой.
Титанат долговременный высокий ток отдает, как раз обусловленно низким внутренним сопротивлением.
Его успешно применяют "глухиеаудиофилы"
слушая затертый до дыр трек кока-кола))
Ни разу не реклама, констатация факта, звук лучше на штатной магнитоле, она уже не пердит на полной громкости и играет довольно чисто на максимуме.
Старый 02.03.2024, 22:53   #6242
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Удивляюсь вот уже много лет, когда в старую тему падает новый вопрос, начинают отвечать на какую-то старую хрень... И такие отвечальщики уже отмечены... Они не понимают, что они мешают тем, кто готов был бы ответить, забалтывают тему... По-русски называется засирают...
Старый 18.03.2024, 20:00   #6243
quaddesign
Аватар для quaddesign
Онлайн: quaddesign вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 1.6
Подскажите подойдет ли магнитола с 1го рестайлинга (2019 год, Part Code: 281152184R) на дорестовый duster 2013 года? Внешне они отличаются, на новом нет щели под CD.
Вот такую нашел в продаже:
Вот такая сейчас стоит:
На данный момент проблема в следующем: магнитола периодически не включается с кнопки, постоянно после простоя просит вводить сервисный код, отключение аккумулятора на 10 мин и замена предохранителя магнитолы не помогают.
Старый 18.03.2024, 20:36   #6244
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Подойдет, только не забудьте у продавца код узнать, чтобы потом не искать.
Старый 18.03.2024, 22:23   #6245
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от quaddesign Посмотреть сообщение
По схеме на магнитолу идет три плюса, через три предохранителя 19.28 и 38
правда от какой именно Дастеровской магнитолы схема не знаю. Если код слетает то скорее всего нет постоянного плюса.
Тип файла: jpg Скриншот 18-03-2024 222120.jpg (171.5 Кб, 754 просмотров)
Старый 19.03.2024, 06:05   #6246
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:02
quaddesign, Интересно - сколько просят за такую магнитолу? А то может тебе проще купить что-то нормальное и поставить? Потому как штатная у нас более чем малость посредственная по звуку.
У меня "окирпиченная" магнитола с рестайла лежит - которая с навигацией и прочими плюшками. Могу отдать если кому надо.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 19.03.2024, 09:50   #6247
quaddesign
Сначала хочу выразить огромную благодарность всем отвечающим!
По схеме на магнитолу идет три плюса, через три предохранителя 19.28 и 38. Если код слетает то скорее всего нет постоянного плюса.
Предохранители проверили, дело в том что проблема блуждающая, то магнитола работает только при включенном двигателе, потом глушишь - не работает, начинает просить сервисный код при заводе, то вообще не работает независимо от двигателя, других проблем по электрике нет, с подсветкой все в порядке, даже прикуриватель работает исправно пока магнитола не включается, если бы предохранитель сгорел - не включалось бы постоянно.
Возможно проблема в кнопке питания, она начала глючить первой, но тогда как объяснить сервис код? Возможно сгнил разъем подключения магнитолы, и периодически не кантачит.. Я почему то нигде в интернете не вижу подобных моим симптомов, грешу на саму магнитолу.
Сообщение от Skunk
В том то и дело что копейки - 20$ за новую.
Старый 19.03.2024, 12:42   #6248
quaddesign
Разобрал магнитолу, вроде все в порядке кроме одного элемента (черный прямоугольник рядом какая то пена, просматривается на прямоугольнике трещина какая-то и в ней что то белое, похоже пена из него выперла):
кто то понимает что это?
На нем написано в три строки:
S 5.5V
0,047F
-YCB+
А рядом на плате написано: CS101
Последний раз редактировалось quaddesign; 19.03.2024 в 13:05.
Старый 19.03.2024, 13:04   #6249
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Разобрал магнитолу, вроде все в порядке кроме одного элемента (черный прямоугольник рядом какая то пена:
кто то понимает так должно быть?
Это когда то был фильтр по питанию(катушка намотанная на феррит)- снизу 2 вывода- тупо замкнуть их между собой...А вот она могла сгореть только от повышенного тока - дальше будет видна причина...(задымится элемент из за которго сгорел дроссель, а мож и не задымится.. хз). CS- это обозначение фильтра дросселя по питанию. Если снизу 4 контакта- значит в корпусе 2 дросселя и надо вычислить сгоревший(он не будет звонится)
Старый 20.03.2024, 09:54   #6250
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
А не кондёр (ионистор) "лопнул" ?
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Последний раз редактировалось balser; 20.03.2024 в 10:06.
Старый 20.03.2024, 10:20   #6251
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
Похоже на него, удалить его как лишнюю запчасть
Старый 20.03.2024, 10:52   #6252
quaddesign
Возможно ли, что из-за его поломки происходят бесконечные запросы кода магнитолой? Так как он накопляет заряд, возможно он поддерживал питание памяти магнитолы во время обрывов питания при поворотах ключа зажигания, типа как батарейка на материнской плате?
Старый 20.03.2024, 10:58   #6253
hiker51
Аватар для hiker51
Возможно так, он должен держать заряд долго, это твердотельный ионистор, стоит недорого, полно на Али, Чип и Дип посмотри. Знакомый радиолюбитель ,(если есть) впаяет без проблем.
Старый 20.03.2024, 11:24   #6254
vov-ka
Аватар для vov-ka
Скорее всего так и есть... а может и совсем " лишняя" деталь- но стоит наверняка копейки
Старый 20.03.2024, 16:14   #6255
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Когда конденсаторы "вспухают", обычно такие плавающие глюки в технике и возникают.quaddesign, лучше поменяй его. И ототри плату хорошо, чем-нибудь типо спирта, тоже может замыкать.
Старый 21.03.2024, 21:24   #6256
quaddesign
Припаял новый конденсатор взамен лопнувшего, такого же не нашел, но поставил большей емкости (вместо 0,047F поставил 0,33F)
в результате магнитола совсем перестала включаться)). Может быть ее нужно было оставить на день подключенной чтобы конденсатор накопил заряд, я хз. Но так как была куплена другая магнитола - поставил ее, она подошла хорошо, и все проблемы пропали, единственный недостаток - перестала работать одна кнопка на подрулевом джойстике, которая отвечает за прием/отбой вызова. Возможно магнитола с другой модели с другим подрулевым.. Но для меня это не проблема. Код магнитолы сгенерил сам при помощи проги в интернете
Короче на первом дорест duster I, 2014 года, Expression, магнитола 2019 года Part code 281152184R, HARN1005 RVD-R3000E, работает хорошо кроме центральной кнопки на подрулевом джойстике.
Старый 21.03.2024, 22:50   #6257
Ну так на на переключателе рестайла только 5 кнопок, а не 6 как на 2014г
Тип файла: jpg Скриншот-21-03-2024 19 49 13.jpg (379.6 Кб, 578 просмотров)
Старый 30.03.2024, 00:21   #6258
Игр
Аватар для Игр
Онлайн: Игр вне форума
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Столкнулся с такой историей: был у меня смартфон Самсунг 21Ультра. Сделал по блютус сопряжение с магнитолой и была красота -- садишься в авто, смарт и магнитола сопряглись где-то в фоне и можно воспроизводить через магнитолу музыку со смарта, хоть плейлист, хоть Я-Музыку. Недавно перешел на Самсунг 23Ультра. И началось. Смартфон пытается соединиться с магнитолой, магнитола то включается, то выключается и так до бесконечности. Уловив момент, во время включений успеваю ввести код сопряжения 0000 и ок, подключилось. Дальше -- больше. Выключил маг, включил -- все соединилось автоматом. И так несколько раз -- все отлично. Но стоило выключить зажигание -- все по новой. Не сопрягается, пытается найти, магнитола включается-выключается каждые 5 секунд примерно. Что такое?
Старый 30.03.2024, 06:23   #6259
Skunk
Аватар для Skunk
Игр, Это может быть связано как раз с телефоном. У меня на Самсунге М01 подобное было - после обновления системы начал блютус "отваливаться" и на Кенвуде в машине, и на наушниках Сони. Залез на телефоне в "Параметры разработчика", там поменял методом подбора "Версия Bluetooth AVRCP" - жизнь наладилась.
Старый 30.03.2024, 20:37   #6260
Игр
Аватар для Игр
Да, у меня тоже первый подозреваемый -- телефон, т.к. с магнитолой ничего не делал. Но наушники, фотопульт, еще одни наушники работают с телефоном прекрасно, без сбоев и проблем. И мне непонятна природа постоянного "мигания" магнитолы -- 5 сек работает, выключается (гаснет полностью), включается, через 5 сек снова выключается.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
