Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 23.01.2023, 10:30   #1221
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Я вчера попробовал заказать на ОЗОН. 292₽ посмотрим что придёт ,если нормально,то закажу ещё.
Старый 02.04.2024, 10:38   #1222
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 11 мая 2025 08:13
Я пошел по стопам Михалыча и заказал на озон фильтр https://www.ozon.ru/product/sibtek-f...ht-1093638149/ вот только тот это фильтр или нет. С новыми дастерами какаято неразбериха у меня возникла. Есть кто ставил такой фильтр на новый дастер 2.0?
Старый 02.04.2024, 10:47   #1223
Михалыч35
Так на новых дастерах разве не другой формы фильтр? Как на новых логанах. У меня не угольный,фигня все эти пропитки,воткнул самый дешовый,и выкинул. Лучше два дешовых поменять почаще,за туже цену.
Старый 02.04.2024, 10:55   #1224
Был(а): 11 мая 2025 14:10
https://ozon.ru/t/W48EyQn
Такой нужен на 2-й Дастер.
Старый 02.04.2024, 11:05   #1225
Михалыч35
Вот,вот именно.
Старый 02.04.2024, 13:32   #1226
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Вот опять двадцать пять...я на этомже сайте под фильтром о котором вы говорите читаю в вопросах https://www.ozon.ru/product/filtr-sa...&tab=questions и что получается? совсем запутали меня бедного...
цитата;Здравствуйте на рено дастер 2 2л выпуск 2021г подойдет
михаил п.
0
ТД Автокомпоненты
15 апреля 2023
Здравствуйте. Нет, не подойдёт. В нашем ассортименте есть два варианта угольных фильтров на Ваш автомобиль - артикулы FS-031C и AC2505C. Они подойдут.
Вам помог этот ответ?
вот я и купил АС2505...сейчас пойду и посмотрю что и как....
Старый 02.04.2024, 13:43   #1227
VLADVEB, я на своем уже 3 раза салонник менял, брал той формы, как выше выложил по ссылке.
С пластиковой заглушкой не подойдет!!!
Заглушка у нас не сменная, снимается, меняется фильтр, ставится обратно.
Старый 02.04.2024, 13:47   #1228
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Modigar, Сейчас иду смотреть, у Вас машина другая и говорят что фильтр другой (ну эти на сайте озон, читаем в вопросах ответах)...полчаса и все выянится.
Старый 02.04.2024, 13:54   #1229
Сообщение от VLADVEB
2-й Дастер у меня 21г.в., а у Вас разве в подписи не такой же?
Старый 02.04.2024, 14:35   #1230
Михалыч35
VLADVEB, там другой раз такие отзывы увидишь,что ужас,совсем о другом похожем товаре отзыв. Так что включайте голову,и владейте вопросом. И к стати,посмотрел отзывы,фильтр представлен какой вам выше представили. А не тот дорестайловый,что вы выложили.
Старый 02.04.2024, 15:02   #1231
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:35
Фильтры салона дорестайл и рестайл отличаются???
Старый 02.04.2024, 15:03   #1232
Михалыч35
Да. Выше фото есть. Разговор как раз об этом.
Старый 02.04.2024, 15:20   #1233
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Но дорестайл и рестал 2015 одинаковый же???
Старый 02.04.2024, 15:22   #1234
Михалыч35
Лично я не знаю,с какого года изменили. Ониж не один раз меняли,может с 20- го года. Пусть форум ответит.
Старый 02.04.2024, 15:24   #1235
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Михалыч35, Да Вы совершенно правы. Фильтр который я снял (родной) без всяких пластиковых заглушек, просто голый фильтр. Крышка от отсека для фильтра идет отдельно и не меняется при замене фильтра, как это было на первом дастере. В итоге поставлен FILTRON K1321A угольный, афильтр АС2505С не подходит он со своей пластиковой крышкой. На озоне продавец ввел меня в заблуждение. Теперь у меня есть салонный фильтр от первого дастера кому нибудь в подарок.
Старый 02.04.2024, 15:26   #1236
Михалыч35
VLADVEB, ну вот,теперь и вы владеете вопросом. Я рад,что был полезен. )))))))
Старый 02.04.2024, 15:29   #1237
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
На новых дастерах разные фильты, есть старый вариант идет на 1.6 передний привод, есть еще кокой то для новых 1.3 турбо если стоит климатконтроль и есть для моего 2.0 с кондеем....это со слов продавца у которого я только что купил фильтр.
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Михалыч35, Да,да еще раз подтвердилось что несколько голов лучше чем одна...
Старый 02.04.2024, 15:53   #1238
Это к моторным фильтрам относится, салонные у всех одинаковые.
Старый 02.04.2024, 16:24   #1239
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Вот то же сижу и удивляюсь. Был у меня, фильтрон помоему, разборный. Ну разборный и разборный. Вставил и все дела.
Старый 28.07.2024, 11:16   #1240
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Фильтр Ливны угольный за 440 в местной сетке Рено, ставил в Логан недавно, с нескольких попыток сломал несущественно вехняя пласмастка от боковой отделилась), надо было верхную часть первой засунуть до щелчка, но он успел поставиться. Уверен что без поломки поставлю его в Дастер (всмысле новый куплю для Дастера, старый с Логана изымать не буду)
артикул моего не знал, куплю за 440 еще раз) Нашёл "Ливны Дастер" на маркетплейсе,
и в автодоке его арт 192.1109080-10 Фильтр салонный Renault Logan Sandero Duster LADA Largus Ливны угольный ЭФВ192.1109080-10
Год назад ставил BOSCH 1987432120 за 800, еще раньше оригинал, и Патрон.
Ливны на уровне Фильтрона, и точно не хуже других угольных мной ставленных, крепенький, плотный.
Название: Без имени.png
Последний раз редактировалось Reno777; 28.07.2024 в 11:29.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
